![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 05 November 2009 Skąd: Schwarzwald/ Skarzysko Kamienna ![]() |
Witam, kolega mnie prosil, zebym sie wywiedzial co musi zrobic, zeby podniesc sobie boost w saabie 9-3 2.0 b204 rok produkcji 1999. Widzial w necie rozne zestawy z kompem wlacznie i EBC, ale mowi, ze u niego jest taka wtyczka do podlaczenia EBC. W tej chwili jest to kontrolowane MBC... Obecnie jest chyba 0.4 bara. Dodatkowo czy da sie to zrobic bez zmiany sterownika (bo wtyczka wisi gotowa do uzycia) i czym mozna sie w saabie polaczyc, zeby poustawiac te parametry??
z gory dziekuje pozdrawiam Kuba -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Frequent User Dołączył: Sat, 05 June 2010 Skąd: ŁDZ ![]() |
B204 ale L czy inny, bo tam już powinien być EBC może to LPT ? Cewka zapłonowa jest czerwona ?, ma MAF ? B204 są na T5 i tylko MAP a B205 na T7 i maja czarne cewki i MAF. Moc jest 150KM czy 185KM przez pierwsze 2 lata 9-3 produkowali z T5 i T7 ten drugi występował jako FTP i miał EBC a LPT nie miał i tylko 150KM z doładowanie na poziomie 0.45. Podaj nr sterownika jak oryginał to pomogę.
-------------------- 89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB 86" RX-7 FC SR21VET EMU |
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 December 2007 Skąd: Dominican Republic ![]() |
proponuję pogadać z Coobciem
![]() ![]() -------------------- BRmotoRS
Cewka czerwona. Saab 9-3 2.0 154 Km T5.
SAAB 9,3 2.0 L ISOLE; ESS/BPL -------------------- 300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Super User Dołączył: Mon, 17 May 2004 Skąd: LBI ![]() |
to zeby było jak z fabryki to trzeba dołożyć takie coś które występuje w mocniejszych wersjach:
![]() i przeprogramować kompa na takie ciśnienie jakie się chce. -------------------- CCWA i ARX
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Z tego co wiem na seryjnym turbo bezpieczne 220-230 kucy. t5 suit i jakis interfejs
Proszę silnik to b204E.
http://www.razey.karoo.net/SaabMods.htm a tu oprogramowanie można przez kabe lub lutować podstawkę, poleca ten drugi, kości są już nie najmłodsze cena 20zł za dwie. http://trionic.mobixs.eu/ -------------------- 89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
Na jakim programie to zrobić i jakie kable.
Odp. dwa post wyżej.
Dzięki
![]() User Dołączył: Wed, 17 October 2007 Skąd: Warszawa ![]() |
Taki interfejs jest potrzebny - są też wersję DIY.
BDM np. takiego typu. Kiedyś można było kupić na allegro gotowe, od użytkownika "modelloo", możesz go popytać czy ma jeszcze. |
Gdzie kupić, można taki interfejs?
ja mam interfejs taki ze trzeba wyjąć kompa na stół ale nic ni trzeba lutować tylko odpowiednie kabelki do pinów podłączyć, kupiłem na forum saaba juz nie pamietam od kogo samoróbka ale działa i kosztowała ok 100zł jak mnie pamiec nie myli
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Wrocław/Kalisz ![]() |
BDM do dostania na ebay, 100pln z wysyłką z Niemiec
elm nadaje się tylko do diagnostyki. doładowanie na szybko możesz podnieść też regulując cięgno sterujące wastegate. |
Po co podnosić ciśnienie westegate skoro bypass i tak je zmniejszy do wartości żądanej
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa ![]() |
Polecam Coobcia u mnie wyszło 239 z 900 za , dzis stroił mi saaba 9-5 wyszło ponad 280hp 530nm wiec jestem mega zadowolony .
szczerze za kase która bierze nie wachał bym sie ani chwili , duzo slyszalem o innych tunerach saabów .... -------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
Jakie to są mniej więcej koszty? Bo wolałbym sam nie kombinować.
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 22 October 2009 Skąd: Mysłowice/Chełm Śląski ![]() |
Qubek, wyczyść skrzynkę. Jeśli jesteś zainteresowany programem do Saaba odezwij się na PM.
Pozdrawiam -------------------- BMW E36 M50B25 GT35 460KM 557NM
Opel Omega BFL X30XE + turbo w budowie Audi A6Q 2.7TT A3Q 1.8T |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 05:46 |
