![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2004 ![]() |
Wskaznik wykonany przezemnie z mozlwioscia podlaczenie roznych dzienych czujnikow (lacznie z tym wspomnainym wtym temacie http://www.racingforum.pl/EGT-wskaznik-wyk...omu-t70162.html mozna ich podlaczyc do 8 szt)
![]() ![]() ![]() ![]() Na pierwszym zdjeciu jest wytrawiona plytka z mikroprcesorem (i piec zlotych zeby pokazac skale ![]() Teraz troszke techniki jako ze LCD jest to 2x8 znakow wymyslime ze cztery pierwsze znaki pierwszej i drugiej linijki beda to temp EGT pomiedzy nimi przerwa i mozlwiosc wyswietlenia trzech innych znakow ( na przyklad cisnienia boost i temp oleju ) wygladac to bedzie mnie wiecej tak 0980 1,34 0950 098 Oczywiscie to nie musza byc akurat te wartosci i nie musza byc te pomiary moze byc temp wody cisneinie oleju AFR itp itd mozna bedzie nawet wykonac kilka roznych zmienianych odczytow dzieki temu mozna bedzie sledzic rozne wartosci (uklad chce wyposazyc w alarmy i pamiec najwyzeszj zarejstrowanej wartosci dzieki czemu nie bedzie zreba sie gapic w ekranik podczas jazdy tylko w razie alarmu popatrzec co jest nie tak uklad ma mozlwisc podlaczenia do 8 czujnikw analogowych (jest plan zeby wyposazyc go takze w uklad pozwalacjacy wykonac siec tego typu urzadzen co pozwalalo by na podlaczenie 32 mikroprocesowrow ) a do kazdego z nich minimum 8 czujnikow analogowych (i teoretcznie dowolna ilosc czujnikow cyfrowych na przyklad czjnikow temp podlaczanych przez 1 wire ) Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html Wielokanałowy wskaźnik EGT http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html |
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2008 ![]() |
Jest możliwość wrzucenia tam większego wyświetlacza?
No i jaka cena? |
niestety w zegarek 51mm wiekszy nie wejdzie (ja faktycznie mam zamiar zrobic cos w rodzaju centrum dowodzenia roznymi modulami na dotykowym wyswietlaczu o rozdzielczosci 240x128 punktow taki juz mam lub na mniejszym 128x64)
jak dla mnie ta wielkosc jest wystarczajaca gdyz filozofia jest wg mnie taka ze nie masz obserwowac zegarow non stop ten zegar ma cie poinformoawc kiedy jest cos nie tak i gdzie jest nie tak pozatym wyswietlacz ma ci umozwliwic ustawienie wartosci dla ktoych wystapia alarmy. Co do ceny to nie mam jeszcze poejcia to sa prototypy wiec okreslenie na tym etapie ceny jest nie mozlwie Pozdrawiam ps. przedstawiam swoje pomysly na roznych forach czasmi ludzei maja bardzo fajne pomysly na to jak mozna wykorzystac i w co wyposazyc takie gadzety bo juz sie z tym spotkali w jakichs drogich sprzetach takze jak ktos ma jakies sugestie to prosze o podzielenie sie nimi ![]() -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
gość_bezduszny_* |
a są już jakieś rozwiązania tego typu... tylko robione masowo ?
chodzi mi o mały wyświetlacz i możliwość podpięcia kilku czujników |
Na małe wyświetlacze popatrz w ofertach sklepów z osprzętem dla kładów, mają funkcjonalność niewiele mniejszą od rozwiązań u większych braci...inna bajka to oferta motec-a, magden-auto, dla samochodów z can-em, i pełno innych wyświetlaczy, w różnych cenach.
Nie koniecznie mnie interesuje pchanie tego w obudowę 51mm ważniejsze jest żeby było dobrze widać i wszystkie mierzone parametry były widoczne jednocześnie a nie przełączane, bo na to nie ma czasu. Myślałem żeby użyć komputera, ekranu dotykowego i karty wejść analogowych ale te są dosyć drogie, oferują za to do 32 wejść analogowych, z cyfrowymi w przypadku kompa nie ma problemu. |
ANTEQ jasne ze mozna tylko po co koszta sa nie wspolmierne do osiagnietych zyskow pozatym bedziesz sie borykal z innymi problemami zwiazanymi z systemami opartymi na komputerach miedzy innymi na wadliwosci dyskow twardych (nie robi im dobrze skaknie po dziurach) i pewnie ktos powie ze mozna system posatwic na karcie SD pewnie ze mozna z tym ze taka karta ma okreslona ilosc cykli zapisu a systemy operacyjne maja te przypadlosc ze non stop cos nadpisuja tego typu problemow jest duzo pomijam juz tutaj kwestie legalnosci oprogramowania nie tylko na komputerze ale takze tego ktore mialo by byc wykorzystane do tworzenia aplikacji potzrebnych dla takiego systemu
![]() Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! ![]() |
mozna system posatwic na karcie SD pewnie ze mozna z tym ze taka karta ma okreslona ilosc cykli zapisu a systemy operacyjne maja te przypadlosc ze non stop cos nadpisuja Tylko że dzisiejsze karty pozwalają na dużo zapisów (mają sporo ,,zapasowych'' komórek, które mapują w miejsce błędych), a system można skroić tak, by nie pisał za dużo po karcie. W praktyce używam takiego sprzętu w domu w charakterze routera i od kilkunastu miesięcy nie mam żadnych problemów. Zresztą wiele profi systemów loguje na kartach sd. r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
a są już jakieś rozwiązania tego typu... tylko robione masowo ? chodzi mi o mały wyświetlacz i możliwość podpięcia kilku czujników nie wiem czy maly wyswietlacz ale jest cos takiego jak defi link. -------------------- W205 OM654 Daily
I znowu lekko prace posunely sie do przodu program juz wskaznik dziala jak na razie zostal zrobiony tak
![]() Od lewej na gorze i na dole dwa razy EGT z termopary (pokazuje oczywiscie temp. w pokoju ) prawa gora to cisnienie powietrza w dolocie (moze pokazywac od -1bara podcsienienia do 1,5 bara nadcsienienia (czyli 1,5 bara boostu) prawy dol to temp oleju (lub czegokolwiek innego gdzie wlozymy czujnik temp (zakres od -55 do 125st C) w teorji pozstaje jeszcze miejsce na 6 pomiarow EGT i praktycznie dowolna liczbe pomiarow temperatury z zakresu od -55stC do 125stC Teraz jeszcze kwestia ustawiania wartosci przy ktorch bedzie sie walczal alarm doszedlem do wniosku ze zmian bedzie sie kokonywalo z pilota (mozna uzyc takiej miniaturki) ![]() Ale bedzie tez mozna uzyc dowolnego pilota uniwersalnego Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 04 February 2004 Skąd: Lublin ![]() |
1,5 bara to malo - do 2 minimum powinienes zrobic
-------------------- taniekola.pl
pilachgt w sumie to akurat zalezy tylko i wylacznie od zastosowanego map sensora ja mam mpx4250 a ten ma zakres do 1,5 bara ale moge uzyc dowolnego innego z zakresem nawet do 3 bar
Rookie Dołączył: Sat, 13 November 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
mogłeś umyć atmegę przed zrobienie fotki, i można było zastosować stabilizatorek smd bardziej profi by wyglądało, wiem że nie ma wyglądać tylko działać no ale marketing to marketing
możesz pokazać obwody wejściowe, ciekawi mnie wzmacniacz dla termopary i termistorów w czym piszesz oprogramowanie ? -------------------- www.monsterstodola.pl
Jasne ze moglem ale przelutowywalem go z 3 razy (dwie atmegi byly uszkodzone ) co do stabilizatora smd to jasne ze moglem go zastoswoac ale nie mialem a na razie to prototyp wiec niechce mi sie go dopieszczac zeby za kilka chwil zmienic koncepcje
A obwody wejsciowe sa opisane w tym temacie http://www.racingforum.pl/EGT-wskaznik-wyk...omu-t70162.html Oprogramowanie pisze alebo w C albo w bascomie (jesli sa to krotkie programiki do sprawzdania roznych rzeczy typu lCD, rs485 itp to w bascomie bo taki program nie przekracza 4kb kodu wynikowwego co umozliwiwa prace na darmowej wersji) Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 19 April 2004 Skąd: Krakow ![]() |
Stosujesz jakas ochrone ESD bo to dziwne ze masz uszkodzone procesory....
Jasne ze moglem ale przelutowywalem go z 3 razy (dwie atmegi byly uszkodzone ) co do stabilizatora smd to jasne ze moglem go zastoswoac ale nie mialem a na razie to prototyp wiec niechce mi sie go dopieszczac zeby za kilka chwil zmienic koncepcje A obwody wejsciowe sa opisane w tym temacie http://www.racingforum.pl/EGT-wskaznik-wyk...omu-t70162.html Oprogramowanie pisze alebo w C albo w bascomie (jesli sa to krotkie programiki do sprawzdania roznych rzeczy typu lCD, rs485 itp to w bascomie bo taki program nie przekracza 4kb kodu wynikowwego co umozliwiwa prace na darmowej wersji) Pozdrawiam -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Jadzwin stosuje ale jeden byl z wylutu (wylutowywany dosc dawno temu zanim kupilem hot air i chyba dlatego uszkodzony a mozlwie ze ktos kto wykonywal tamta plytke go uszkodzil ) a drugi sam uszkodzielem mechanicznie przez przypadek
Jeżeli jest możliwość wyprowadzenia diód do warningów na zewnątrz urządzenia oraz programowane warningi - podaj cenę, kiedy będzie to dostępne dla ludu i numer konta do przelewu
![]() Koncepcja bardzo mi się podoba ![]() -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
gość_bezduszny_* |
pinin co do wyprowadzenia diod to oczywiscie ze bedzie to mozlwie (nawet juz o tym myslem zeby dac mozlwiosc sygnalizowania na zewnatrz) ogolnie na pewno w samym zegarku bedzie podswtelanie na czerwono w czasie bledu i powiadomienie akustyczne). Co do terminu to na razie nie jestem w stanie okreslic dokladnego terminu zakonczenia prac nad prototypem a jeszcze tzreba bedzie to przetsetowac bo niechcialbym jakichs klopotow w czyims aucie jak sie ma cos zepsuc to u mnie w samochodzie nie u kogos
![]() Pozdrawiam ps jakby ktos mial jeszcze jakies pomysly na to co mozna zintegrowac w takim sterowniku to z checia poslucham mozliwe ze da sie to jakos prosto zrobic -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
![]() Uno Racing Dołączył: Fri, 19 September 2003 Skąd: Opole ![]() |
Może czujnik przyśpieszenia w 3 osiach i pamięć maksymalnych wartości, może być przydatne w jezdzie po zakrętach. Wygląda na dość prostą sprawę tylko mnie na początku przestraszyła obudowa (tqfp??) takiego czujnika...
-------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
LuiG z tqpf sobie poradze bez problemu ale jakos do mnie to nie przemawia wprawdzie kiedys robilem podobny projekt i w sumie tzreba by tylko lekko przerobic i bylby miernik przyspieszenia ale niew iem do czego mialoby to byc przydatne moze komus sie cos takiego kiedys przydalo i moglby cos o takiech urzadzeniach pwoiedziec co mialo by mierzyc itp itd moze faktycznie cos takiego zmajstruje
![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 11:22 |
