Sat, 24 Dec 2022 - 00:50
![]() Super User Dołączył: Fri, 31 December 2021 |
Tak jak obiecałem i korzystając z odrobiny wolnej chwili, chciałem przybliżyć Wam nieco temat Toyoty MR ZW30 oraz mojego projektu bazującego na tym modelu. Uważam, że samochód ten bezsprzecznie, zasługuje na chwilę uwagi, dlatego zapraszam do lektury
MODEL: Toyota MR2 ZW30 2000r. Modyfikacje Silnik: 1ZZ-FED OEM 143KM 172Nm Modyfikacje głowicy: brak Modyfikacje bloku: dodatkowe kanały olejowe w tłokach Układ dolotowy: OEM Układ wydechowy: kolektor 4w1 PPE + bandaże, sportowy katalizator, tłumik końcowy akcesoryjny TTE (REMUS) Układ wtryskowy: OEM Elektronika: OEM Układ chłodzenia: OEM Układ napędowy: skrzynia OEM C52-02B, szpera Torsen seryjna, zamach odelżony Zawieszenie: BC Racing RM springi 5/7, dual camber bolt tył BODY KIT: OEM, rollbar by Paweł Trela Auto trafiło w moje ręce nie bez przypadku, wcześniej posiadałem SW20 czyli model drugiej generacji MR2, chyba ten najbardziej kultowy. Z wielu względów uważam, że SW20 na takie miano zasługuje, chociażby z uwagi na seksowną linie lat 90`, sporą gamę silników jaka trafiała do tego modelu, w tym kultowe 3s-gte czyli turbo, albo nowoczesny 3s-ge beams - wolnossące NA o mocy 200KM. Model zapracował sobie także na przydomek /widowmaker/. Jest trudny w prowadzeniu, zwłaszcza w egzemplarzach z pierwszych lat produkcji tzw. rev1 czego miałem okazję doświadczyć. Natomiast zw30 z poprzednikiem, łączy chyba układ napędu, czyli centralnie umieszczony silnik, napęd na tył oraz tylko dwa miejsca w kabinie. Stąd zresztą nazwa MR2 cytując wiki: „Midship Runabout 2-seater” albo „Mid-engine Rear-wheel-drive 2-seater”. Dlaczego zw30 jest przeciwieństwem sw20? Jak wielu twierdzi brak jej wdzięku, z seksownej targi stało się nudnym pozbawionym sztywności roadsterem, a w gamie silników dostępny jest tylko jeden słaby silnik z linii ekonomicznej, chociaż z nieznacznie zmodyfikowaną głowicą. Natomiast za to auto świetnie się prowadzi!!! a przynajmniej lepiej.. w kontekście jazdy sportowej, bo to nadal auto, które wymaga respektu i wyczucia. Tyle tytułem wstępu, poniżej znajdziecie informacje, które zapewne bardziej Was zainteresują ![]() ![]() Jeśli chodzi o mój egzemplarz, to nabyłem go pod koniec 2020r. w stanie ogólnym bardzo słabym dlatego pierwsze miesiące i sezon zimowy spędziłem na odbudowie i przywróceniu autu stanu na 4+. Pierwotnie auto nabyłem z zamiarem przywrócenia super stanu OEM, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak dalej jego losy się potoczą, dlatego auto otrzymało: - regeneracja zacisków hamulcowych (zaciski trzymały, ale nie puszczały - wymiana linek ręcznego (również stały, regenerowałem stare) - wymiana sprzęgła (nowy komplet Aisin) - wymianę amortyzatorów (stare ciekły) - sprężyny eibach pro -30mm - Koła polift 15/16” - wymianę wszelkich płynów filtrów itd. - Gruntowne odświeżenie wnętrza - Skórzane fotele polift + boczki - piękne oryginalne, ale opcjonalne radio SONY 2din minidisk+CD+kaseta - nowe lampy przód - nowy miękki dach Auto przeszło przegląd i w końcu mogłem je zarejestrować. Koniec sezonu 2020. p.s. Dla zaineresowanych więcej szczegółów oraz zdjęć z tego procesu znajdziecie na forum mr2 pod linkiem: MR2 ZW30 FunCar by Karol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tak odpicowanym już autkiem, dałem się namówić na jedną z rund Interia CUP na torze Kielce. Był to mój pierwszy raz na torze, warunki zmienne, drogowe opony…. I tak wszystko się zaczęło ![]() W związku z tym poniżej znajdziecie kluczowe mody, które na ten moment auto dostało: Zawieszenie/uk. hamulcowy/koła: - zawieszenie BC Racing RM springi 5/7 - przód camber plate, tył double camber bolt Corner balancing ustawiony na wagach+goemetria TGauto - lekkie koła 15” 7J OZ Ultraleggera - opony Yokohama Advan a052 195/50 przód i 225/50 tył - hamulce zaciski OEM, przewody oplot, płyn RBF700, tarcze przód ATE tył EBC std, klocki galfer/sdt brakes sport hp 1050 Bezpieczeństwo: - rollbar by Paweł Trela - fotel Sparco Evo L + pasy 4x Silnik/skrzynia - silnik 1ZZ-FED oem 143KM 172Nm, 6800 redline - skrzynia C56 szpera Torsen oem - lekko odelżony zamach - kolektor wydechowy kopia PPE 4w1 bez precatów - sportowy katalizator - lekkie aku Waga: 953kg bez kierowcy ¾ baku paliwa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Muszę przyznać, że na tym setupie przejeździłem połowę minionego sezonu i jest mega fun, są coraz lepsze wyniki. Auto pozwala mi się czuć pewnie, kontrolować sytuację i reagować z wyprzedzeniem. Duża na pewno w tym zasługa opon. Poprzednio miałem Fedki 595-RR i auto potrafiło zerwać tył bez uprzedzenia. Advan daje jasny znak co zaraz się zadzieje. Nie wspominając już o ile lepiej trzyma. Moim zdaniem, czyli mało jeszcze doświadczonego kierowcy, zachowuje się mega neutralnie, ale gdy już wejdzie nadsterowność, nadal pozostawia margines do jej kontroli (niemniej trzeba reagować naprawdę szybko). Auta z silnikiem seryjnym uczę się od dwóch sezonów i mocno biłem się z myślami, czy nie zostawić tego setupu na kolejny sezon. Potrafię być już dość szybki na krótkich torach, ale na dłuższych obiektach na pewno będzie brakowało nieco płuca. Sprawdzone opcje dla tego auta są różne, na tor przeważają swap 2ZZ, K20/K24. Obie aktualnie drogie. Natomiast ważną rzeczą w moim przypadku jest silnik 1ZZ w bardzo dobrej kondycji bo… po remoncie generalnym. Piwo może pamiętasz… początek sezonu 2020 na Modlinie, to był mój pierwszy track day i tam zatarłem stary silnik, który brał dużo oleju, ale miałem nadzieję, że przejeżdżę nim do jesieni, a potem zrobię z nim porządek. Silnik nie wytrzymał, dlatego auto dostało inny silnik ze sprawdzonego źródła, z auta rocznik 2005, niski przebieg, niska konsumpcja oleju, tak czy inaczej został gruntownie wyremontowany. Dobra baza, fabryczne honowanie, niemniej w tłokach zostały nawiercone dodatkowe kanały olejowe, przy rewizji wpadły też nowe pierścienie, panewki korbowodowe i oczywiście pompa oleju, wody, rozrząd itd. Korzystając z okazji lekki zamach, sportowy kolektor wydechowy wraz z katalizatorem, w miejsce starego kolektora z wadliwymi precatami. Całość ogarniał Grzesiek.. wielkie dzięki, jesteś wielki! Z racji dobrej bazy, zdrowego silnika 1ZZ o niskiej fabrycznie kompresji 10:1, zapadła decyzja o dmuchnięciu silnika nieco kompresorem na sezon 2023. Nie za bardzo, aby nie otwierać silnika ponownie, i zostać na fabrycznych korbach (nieco wzmocnionych w 1ZZ-FED względem 1ZZ-FE o ile mi wiadomo), zachować również jak najwięcej z charakteru silnika NA, ale też zachować jakiś zdrowy rozsądek i aby nauka nadążyła za wzrostem mocy. Żebym nadal mógł cieszyć się jazdą, a nie walczyć o życie na torze. Więcej mocy wymaga więcej umiejętności, których jeszcze mi brak, a chcę jak najdłużej utrzymać płynna jazdę w zakręcie i mam nadzieję, że ten poziom ok. 200-220KM w jaki będziemy celować, pozwoli to zapewnić. Plan na projekt jest następujący (narazie zgrubnie): - kompresor Eaton M62 po regeneracji – jest - air to water cooler - Ecumaster Classic – jest - nowa pompa paliwa 255ci - jest - nowe cewki - jest - wydajniejsze wtryski - jest - skrzynia pozostaje seryjna o długim przełożeniu pod kompresor Więcej szczegółów będę mógł podać po zakończonym projekcie, o ile Tuner się zgodzi Poza strzałem w płuco chciałbym jeszcze dokończyć zawieszenie: - twardsze stabilizatory Whiteline - komplet poliuretanów - lakierowanie i montaż body kitu jaki już mam: progi oraz dokładki przód+tył TRD Stage 1, wloty powietrza c-one, ducktail maxton ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: a tak po lakierowaniu ![]() ![]() A potem…. Never ending story …. Gdzie jeżdzę… wolne TrackDaye oraz GT Series, w której wygrałem generalkę OPEN w sezonie 2022. Szukam też innych serii wyścigowych na kolejny sezon, ale trudno mi znaleźć serię, gdzie więcej byłoby aut tego typu. Z innymi dość ciężko się konkurować/porównywać się. ![]() ![]() Tyle na teraz… dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten post pomoże w popularyzacji modelu MR2 ZW30 na Polskich torach. Auta nie są już tak tanie jak kiedyś, ale na pewno nadal dużo bardziej przystępne od Lotusa Elise albo Speedstera. Zakładam, że poza dają podobną frajdę przy znacznie mniejszym progu wejścia. Materiał będę uzupełniał na bieżąco -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53 |
| Wspieraj forum |
![]() Dotacja |
Sat, 24 Dec 2022 - 11:42
![]() I live here ! Dołączył: Wed, 03 February 2010 Skąd: Marki |
Fajny opis. Sam zaczynalem spidim od kielc w mokry dzien na chinskich 12 letnich oponach i to roznych na jednej osi napedowej i skonczylo sie rozbitym zderzakiem i banda.
Nauka byla przednia. Sciganko wciaga a bezawaryjnosc jest kluczem. Szkoda ze nie wolnnossace 198km bo silnik chyba krecil sie ponad 8tys a na torze potrzebna jest wysoko odcinka by nie mieszac za czesto biegami co wytraca auto z rownowagi. Takze widzimy sie na torze. Ja pewnie przyszly rok czesto bede na lodzi i modlinie i jastezebiu i pewnie wszystko co mozliwe czyli gdy otwarta klasa open i tanie w vteccup miata challange sakura timeattac itp. chcialbym jakis lotniskowy zlot pojechac tez w 2023 bo dawno nie bylem ale nie wiem czy czaplinek i ryki dzialaja czy wojsko calkowicie przejelo piecze. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sat, 24 Dec 2022 - 12:01
Fajny opis. Sam zaczynalem spidim od kielc w mokry dzien na chinskich 12 letnich oponach i to roznych na jednej osi napedowej i skonczylo sie rozbitym zderzakiem i banda. Nauka byla przednia. Sciganko wciaga a bezawaryjnosc jest kluczem. Szkoda ze nie wolnnossace 198km bo silnik chyba krecil sie ponad 8tys a na torze potrzebna jest wysoko odcinka by nie mieszac za czesto biegami co wytraca auto z rownowagi. Takze widzimy sie na torze. Ja pewnie przyszly rok czesto bede na lodzi i modlinie i jastezebiu i pewnie wszystko co mozliwe czyli gdy otwarta klasa open i tanie w vteccup miata challange sakura timeattac itp. chcialbym jakis lotniskowy zlot pojechac tez w 2023 bo dawno nie bylem ale nie wiem czy czaplinek i ryki dzialaja czy wojsko calkowicie przejelo piecze. Dzięki.. p.s. czy jest jakaś możliwość wrzucania linków do zdjęć udostępnionych w iCloud, Google Drive albo OneDrive? teraz blokuje mi je jako linki dynamiczne :/ -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Sat, 24 Dec 2022 - 12:46
Tu jest dramat. Ja zawsze wrzucam zdjecia na innych forach a tu tylko odnosniki do plikow img na danym forum.
Sat, 24 Dec 2022 - 14:50
Forum Homee Dołączył: Wed, 30 December 2009 |
Oo jak fajnie, że pojawia sie ZZW30.
Trochę niedoceniana baza do TD na naszej ziemi. Będę obserwowął projekt, tym bardziej, że sam na najbliższy sezon szykuje ZZW30 po przesiadce z MX5 NB Powiedz mi na jakiej chłodnicy "wody" latasz? Czeka mnie wymiana, i zastanawiam się czy pakowac jakiś grubszy aftermarket czy zamiennnik OEM wystarcza. W MX5 NB gruba chłodnica to był Must Have. -------------------- @CoiloversPL
MR2 Spyder 1ZZ Tor łódź 1:00:9 |
Sat, 24 Dec 2022 - 15:01
Chłodnica OEM, nie mam nawet termostatu sportowego i chociaż nie mam dokładnych wskaźników, to wszystko wygląda OK. Podobnie wypowiadają się koledzy, układ oem daje przy upalaniu radę, chociaż jednak mam w planie zamontować chłodnicę KOYO na wszelki wypadek. Ważniejsza na ten moment chyba kontrola temp. i ciśnienia oleju, mam już zintegrowany czujnik, który będzie zasilał EMU, temp cieczy chłodzącej pewnie też będzie pod dokładniejszą kontrolą.
p.s. w podstawie filtra oleju powinieneś mieć chłodniczkę oleju, wymiennikiem ciepła jest płyn chłodniczy silnika. Powinieneś mieć, bo podobno nie wszystkie egzemplarze były w niego wyposażone. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Sat, 24 Dec 2022 - 20:58
U nas na Oleśnicy pojawia się czasem ZW30 z włożonym frankiem K24/20. Ma to jakieś 280KM i naprawdę zdrowo już popierdala... Liczyłeś jaka jest różnica w kosztach dmuchania i swapu K20? Dmuchanie tanie nie jest, a jeśli różnica jest mała to wolałbym chyba jednak K serię - moce podobne, tylko że w K20(albo franku) to próg wyjścia i - przede wszystkim - na trackdayach wpadasz w inną klasę, jeśli są robione według pojemności. Do 2 litrów a 1.8 razy przelicznik i jesteś w dupie
Sat, 24 Dec 2022 - 22:03
To prawda… przeliczniki pojemności są o 1.5 nawet do 1.8, ale w większości serii wyścigowych nawet z seryjnym 1ZZ i tak wpadam do grupy OPeN bez żadnych klas pojemności
Różnica w instalacji kompresora a K20, zależy jak to robisz, na czym i u kogo stroisz. Można przecież po kosztach, bez nowej pompy paliwa czy większych wtrysków, wystroić na DET, wtedy różnica to nawet jakieś 3x. Ja robię to na porządnych częściach, kompresor jest po regeneracji, strojenie na EMU a różnica to nadal prawie 2x na korzyść kompresora. Natomiast, gdybym miał motor w wątpliwej kondycji, to sam jego remont teraz to pewnie okolice 7k, więc różnica znacznie by się zatarła. W USA bardzo popularnym swapem jest 2AR-FE. U nas ten swap nie jest jeszcze sprawdzony, chociaż od groma jest rynku tanich i zupełnie nowych silników 2AR-FXE, które łatwo można przerobić na FE… a ten silnik ma niezłe płuco bo to nadal rzędowa 4 ale 2.5L. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Sun, 25 Dec 2022 - 10:39
Chłodnica OEM, nie mam nawet termostatu sportowego i chociaż nie mam dokładnych wskaźników, to wszystko wygląda OK. Podobnie wypowiadają się koledzy, układ oem daje przy upalaniu radę, chociaż jednak mam w planie zamontować chłodnicę KOYO na wszelki wypadek. Ważniejsza na ten moment chyba kontrola temp. i ciśnienia oleju, mam już zintegrowany czujnik, który będzie zasilał EMU, temp cieczy chłodzącej pewnie też będzie pod dokładniejszą kontrolą. p.s. w podstawie filtra oleju powinieneś mieć chłodniczkę oleju, wymiennikiem ciepła jest płyn chłodniczy silnika. Powinieneś mieć, bo podobno nie wszystkie egzemplarze były w niego wyposażone. Super, w takim razie pierwszy sezon polatam na OEM chłodnicy. Mam zintergowany wskaźnik temp i ciśnienia oleju, wszystko będzie pod obserwacją. Wymiennik nad filtrem oleju jest, ale dorzucam odrazu chłodnice oleju w prawy air duct. Na jakiej geometrii jeździsz? -------------------- @CoiloversPL
Sun, 25 Dec 2022 - 12:17
Nie nazywaj przedpotopowego m62 ktorego nikt od 10 lat nie uzywa porzadna czescia
A tak poza tym jak ci sie jezdzi.na a052? Jak porownanie do innych opon? -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 25 Dec 2022 - 23:02
Super User Dołączył: Fri, 03 February 2006 |
Też mnie ciekawi czemu te MR-dwójki są tak mało popularne. To powinno być szybsze niż tak tu rekomendowane MX-5.
Z silnikiem 2.5 od Camry na mniejszych torach mogłaby też namieszać w klasie do 3 litrów. |
Mon, 26 Dec 2022 - 08:32
A te 2,5 to plug and play czy gdzies takie wychodzily?
Mon, 26 Dec 2022 - 10:39
Na jakiej geometrii jeździsz? Przód -3.5 camber lekko rozbieżny, tył -3camber lekko zbieżny, ale chyba jest za ostro.. sporo problemów z dohamowaniem, zwłaszcza na mokry, nawet na prostej trzeba uważać. Nie nazywaj przedpotopowego m62 ktorego nikt od 10 lat nie uzywa porzadna czescia A tak poza tym jak ci sie jezdzi.na a052? Jak porownanie do innych opon? Dlaczego M62 nie porządny? Skoro jest po kompleksowej regeneracji, pasuje mi rozmiarem do montażu w miejsce kompresora klimatyzacji, oraz charakterystyką jaką chcę osiągnąć. Zresztą miałem a myśli również resztę osprzętu chociażby czujników itd.. zero druciarstwa. Będzie zrobione zgodnie ze sztuką no porządnych podzespołach. A052 są boskie! wcześniej miałem Federale 595-RR. Tak jak już pisałem w jednym z wątków jakieś 1.5-2s lepsze czasy na Łodzi i Jastrzębiu (ale tu również geo się zmieniło, więc nie wiem na ile tylko opona pomogła). Tak czy inaczej pomimo wysokiego profilu opony na tyle i wąskiej felgi 225/50/15 na feldze 7J i uczucia odpływania tyłu, opony kleją praktycznie od strzału, nie dość, że znakomicie trzymają, to nie ma nagłego zerwania, sygnalizują ten moment odpowiednio wcześniej, więc jest czas na reakcje. Natomiast szybko schodzą i trzeba też o nie zadbać w cieplejsze dni. Z reguły robię dwa szybkie kółka i jedno studzące, nie więcej niż 8 kółek na Łodzi czy Jastrzębiu. No i są rewelacyjne na mokrym/przesychającym torze jak na semi slicki. Sprawdziłem, naprawdę dają radę, więc jeśli ktoś dojeżdża na kołach tak jak ja, to świetny wybór. Natomiast po 3 imprezach jestem na styk przy ograniczniku, więc w zasadzie zaraz stracę możliwość jazdy na nich po drogach, pomimo, że na tor to jeszcze kupa mięsa. Chętnie spróbowałbym Direzzy 03G, ale na mokrym one chyba nie są już takie dobre jak A052, więc chyba przy nich zostanę, unikam tylko Toru w Ułężu. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Mon, 26 Dec 2022 - 10:45
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
A te 2,5 to plug and play czy gdzies takie wychodzily? w usa są zestawy do swapów. Trochę robótek z wałkami i strojeniem i te silniki robią pod 100km/L https://www.youtube.com/watch?v=wmiXak7MwPc -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Mon, 26 Dec 2022 - 11:08
Dokładnie... ale u nas tych silników praktycznie nie ma. 2AR-FE bo o nich mowa to popularny mod w stanach, ale jest instrukcja jak przerobić 2AR-FXE (silnik od Hybrydy). Zasadniczo wystarczy wyjąć przekładnie od elektryka, jeden z wałków rozrządu zamienić VVTI i przestawić rozrząd o kilka ząbków żeby zmienić cykl pracy. Problemem jest brak mocowań, adapterów, ale przede wszystkim skrzyni. Potrzeba jest skrzynia EB60/62, ja takiej w PL jeszcze nie spotkałem, no i szpera. Więc pomimo, że tych silników u nas w PL jest w pytę, i to praktycznie nowe, niezajeżdżone silniki można trafić za 2k, więc tyle co nic, to cała reszta robi się kosztowna w okolice swapa na K20/K24. Ale nadal uważam, że temat jest warty zainteresowania bo auto dostaje fantastyczny dół, a głowica ma podobno super przepływy. No i jak silnik Ci padnie, to słupki są szeroko dostępne i nie kosztują 10k.
https://frankensteinmotorworks.squarespace....A0%802AR+Spyder Generalnie jedynym swapem PnP do zw30 jest 2ZZ-GE. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Mon, 26 Dec 2022 - 12:26
A052 są boskie! wcześniej miałem Federale 595-RR. Tak jak już pisałem w jednym z wątków jakieś 1.5-2s lepsze czasy na Łodzi i Jastrzębiu (ale tu również geo się zmieniło, więc nie wiem na ile tylko opona pomogła). Tak czy inaczej pomimo wysokiego profilu opony na tyle i wąskiej felgi 225/50/15 na feldze 7J i uczucia odpływania tyłu, opony kleją praktycznie od strzału, nie dość, że znakomicie trzymają, to nie ma nagłego zerwania, sygnalizują ten moment odpowiednio wcześniej, więc jest czas na reakcje. Natomiast szybko schodzą i trzeba też o nie zadbać w cieplejsze dni. Z reguły robię dwa szybkie kółka i jedno studzące, nie więcej niż 8 kółek na Łodzi czy Jastrzębiu. No i są rewelacyjne na mokrym/przesychającym torze jak na semi slicki. Sprawdziłem, naprawdę dają radę, więc jeśli ktoś dojeżdża na kołach tak jak ja, to świetny wybór. Natomiast po 3 imprezach jestem na styk przy ograniczniku, więc w zasadzie zaraz stracę możliwość jazdy na nich po drogach, pomimo, że na tor to jeszcze kupa mięsa. Chętnie spróbowałbym Direzzy 03G, ale na mokrym one chyba nie są już takie dobre jak A052, więc chyba przy nich zostanę, unikam tylko Toru w Ułężu. A nie masz wrazenia ze a052 tez wymaga grzania? Ja jakos po ostatniej lodzi dziwne mam wrazenie ze a052 wymaga grzania duzo wiekszego niz extreme vr2 7a. Myslalem ze one od strzala kleja a one jakby jednak 50-60 stopni chcialy by zaraz powyzej sie mechacic. Nie wiem moze to wrazenie ale czasy moje z ostatniej lodzi tez pokazywaly ze co kolko szybciej. No chyba ze to nie wina grzania opon co oczyszczania sie toru z syfu. Albo juz z czasem moje a052 stracily wladciwosci na zimno. Nie wiem sam. Tak patrze ze ja jezdze na 215/40r17 a 225/50r15 sa w a052. To ta sama srednica dodatkowo szerzej taniej i lzej. Kwestia dorwania lekkich felg 15x8 5x110 et0 czyli pewnie niemozliwe do znalezienia -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 27 Dec 2022 - 08:35
![]() Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa |
A tak z ciekawości masz jaki patent na ciśnienie/rozkład oleju w tym silniku? W moim wypadku przy 1zz-fe niestety zjadał panewkę przy szybkich długich zakrętach (140-160 km/h) chyba głównie w prawo, po za tym spoko silnik, podaje przez cały czas tak samo, nieważne które okrążenie, ale jak było mówione szedłbym w K20, jeździłem jednym i drugim po torze i po ulicy i jednak różnica jest warta grzechu. (chociaż jak masz obecny w spoko stanie to bym go "dojeździł"
Tue, 27 Dec 2022 - 08:47
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 |
Fajnie że powstał temat...
Właściwie wszystko opisane i wyjaśnione więc nie musiałbym wyjaśniać że przejście na krótką skrzynię 6-kę z TS u mnie nie poprawiło czasów (choć może na krótkich wąskich torach coś by pomogło), dla potomnych - 6ka jest dużo mniej precyzyjna. Swap na K20, 2gr czy te 2,5 z hybrydy (notabene nie do końca wierzę w amerykańskie 250 koni w toyotowskim silniku) to koszt ca. 40k+ W związku z powyższym w aucie rozumiem że sporadycznie używanym cywilnie doładowanie seryjnego motoru (zrobiony już remont) jest ciekawą alternatywą - liczyłeś koszta operacji? trzymam kciuki i może się gdzieś uda spotkać na torze... -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Wed, 28 Dec 2022 - 11:07
Hej, jeśli chodzi o ciśnienie oleju, to dopiero będzie założony czujnik i odczyty. Żadnych patentów nie mam. Póki co zauważyłem tylko, że przy szybkich i długich zakrętach trzeba mieć min. połowę baku, inaczej paliwo odpływa i odcina silnik w zakręcie
W moim wypadku przy 1zz-fe niestety zjadał panewkę przy szybkich długich zakrętach (140-160 km/h) chyba głównie w prawo, po za tym spoko silnik, podaje przez cały czas tak samo, nieważne które okrążenie.. a w jaki sposób Ty byłeś w stanie to określić? Wojtek, koszta... tak jak pisałem dużo zależy od tego na czym stroisz oraz w jakie komponenty idziesz. Napiszę jak projekt będzie skończony. Póki co nie planuje otwierać silnika. Układ korbowo-tłokowy oraz głowica totalna seria. Oczywiście można iść potem dalej, kucie dołu, wałki, sprężynki, optymalizacja tej marnej głowicy... sky is the limit. -------------------- Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Wed, 28 Dec 2022 - 11:46
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 20:47 |
