User Dołączył: Tue, 20 May 2014 ![]() |
Witam, mniej więcej zdecydowałem typ auta którego będę szukał. Teraz kwestia kosztów modyfikacji. Jak w praktyce cenowo wygląda uzyskanie z 1.8t 300 z delikatnym plusem i tak samo dla 1.9 TDI Asz/arl. Drugie pytanie dla użytkowników takich samochodów, szczególnie w wersjach z napędem. Jakie czasy na 1/4 0-100 robią a3/leony/tt/golfy z tymi silnikami i takimi mocami
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź ![]() |
Robia czasy gorsze w porownaniu z Ibizami 1.8 / 1.9 o tej samej mocy
![]() Kupujac full serie i robiac wszystko od zera szykuj +/- 15k za 300 z plusem i to pod warunkiem, ze nie otwierasz silnika, oczywiscie mowie o wszystkim nowym jak chociazby fabrycznie nowa sprezarka, wydech czy cooler bez lepienia z tego co znajdziesz na smietniku za rogiem, wtryski i pompa wyjete z pudelka, sprzeglo itd -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Frequent User Dołączył: Mon, 13 February 2017 ![]() |
A nie lepiej Mitsubishi Colta CZT 1,5T 150? po sofcie 200 koni, przy 250 z uwagi na to że jest mega lekki ok 1 tony, robi jak chce 300 konne auta.
Do tego będzie młodszy i w lepszym stanie niż niemieckie zajechane klasyki typu golfy, A3, Ibizy stargane itd z ogromnym nalotami. |
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 13 August 2004 Skąd: Tuchola/Poznań ![]() |
Robia czasy gorsze w porownaniu z Ibizami 1.8 / 1.9 o tej samej mocy ![]() Kupujac full serie i robiac wszystko od zera szykuj +/- 15k za 300 z plusem i to pod warunkiem, ze nie otwierasz silnika, oczywiscie mowie o wszystkim nowym jak chociazby fabrycznie nowa sprezarka, wydech czy cooler bez lepienia z tego co znajdziesz na smietniku za rogiem, wtryski i pompa wyjete z pudelka, sprzeglo itd albo kupić gotowca ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
1,9 TDI 300hp puszcza trochę dyma.
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 22 November 2002 ![]() |
Polecam szukać gotowca. Niedawno sprzedałem ibize 6l na gwincie kw, dużym turbo, fmic, wydechu, hamulcach z cupry itp bajerach, z potencjałem na 300KM (brakowało tylko wtryskow) za niewiele ponad 10k.
-------------------- Ecu-Tune.Pl
Super User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: PO ![]() |
To serio jest porownywalne? Pytam z czystej ciekawosci, wydaje mi sie, że 300 kucy ze starego 1.9 na gnoj to jest dramat, chociazby jesli chodzi o zakres uzytecznych obrotow, czy sie mylę?
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 ![]() |
Forum Homee Dołączył: Sun, 16 October 2011 ![]() |
Kultura jazdy 1.9 TDI jest...wróć, nie ma żadnej kultury
![]() -------------------- A110S
To serio jest porownywalne? Pytam z czystej ciekawosci, wydaje mi sie, że 300 kucy ze starego 1.9 na gnoj to jest dramat, chociazby jesli chodzi o zakres uzytecznych obrotow, czy sie mylę? Nie mylisz się, 300hp 1.9tdi na co dzień to wieczne usterki, dym, niska żywotność pompek/wałka, niska kultura pracy, problemy z odpalaniem na big pompkach, zakres obrotów kiepski, a reakcja na pedał gazu to kabaret. Sensowny setup to wstające i reagujące na pedał bezdymne 230hp dmuchające 2bary max na seryjnych AL pompkach. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Nie mylisz się, 300hp 1.9tdi na co dzień to wieczne usterki, dym, niska żywotność pompek/wałka, niska kultura pracy, problemy z odpalaniem na big pompkach, zakres obrotów kiepski, a reakcja na pedał gazu to kabaret. Sensowny setup to wstające i reagujące na pedał bezdymne 230hp dmuchające 2bary max na seryjnych AL pompkach. ![]() akurat doświadczenie zdecydowanie więcej mam z VP :> 280 "bezdymnego"(nie 0 dymu, ale widać kto za nami jedzie..) wiadomo że reakcja na gaz nie jest jakaś super. a zakres obrotów? no chyba nikt się nie spodziewa że diesel się będzie 7k rpm kręcił ![]() ![]() ![]() |
Rookie Dołączył: Tue, 12 August 2014 ![]() |
Mógłbyś bolus1 podpowiedzieć jeszcze jak to wygląda kosztowo 280ps jeżeli gadamy o tdi vp i ty misiu jakie koszta +- 230ps pd?
Mógłbyś bolus1 podpowiedzieć jeszcze jak to wygląda kosztowo 280ps jeżeli gadamy o tdi vp i ty misiu jakie koszta +- 230ps pd? Zależy od bazy tego co masz i szczęścia. Bo np. w vp musisz zmienić pompę albo jej bebechy i tu opierasz się na używanych gratach które mogą okazać się śmietnikiem z przebiegiem 3000000km. Zakładając że jesteś rozsądnym kierowca i masz zdrowy słupek jakiegoś ASV to koszta turbo/dp/fmic/pompa/wtryski/sprzęgło/program. Nic nie robiąc sam tylko dając do zew firmy to pewnie 10.000zl będzie lekko. Samochód będzie przyspieszać ale nie będzie hamować niestety układy hamulcowe w samochodach z Vp to jest ogromny żart. Już te największe używane w S3 to też jest żart przy mocach zbliżających się do 300. To jest fajne neverending story. W Pd koszta są podobne ale znaleźć samochód który nie będzie wymagał "tulejowania" gniazd pompek co za tym idzie zdjęcia głowicy itd itp będzie ciężko. Ekonomicznie to najlepiej jest kupić zdrowa serie jakiegoś arl/bpx czy amk/apy/bam zrobić program i być zadowolony. |
Z zakresem obrotów i reakcją na gaz nie ma tragedii https://files.fm/f/g72c4ry7 auto służyło mi przez kilka lat i zupełnie nie dotykałem silnika.
Wiadomo to stary klekot więc do pracy dzwięku traktora i specyficznego zapachu trzeba się przyzwyczaić. -------------------- Ecu-Tune.Pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 03:56 |
