Super User Dołączył: Sat, 14 March 2009 ![]() |
Prośba o podpowiedź - jakich stabów z większych wersji silnikowych szukać na podmianę w E36 sedan 1.8IS? Po numerze VIN fabryczny zestaw to 23mm przód i 15mm tył lub 26mm przód i 18mm tył w wersji z zawieszeniem M Technik (oczywiście najpierw zmierzę co mam na aucie teraz). Znalazłem gdzieś na zagranicznych forach, że najgrubszy tylny stabilizator występował w M3 i miał 20mm grubości, może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć?
Czy staby z wersji nadwozia sedan, touring i coupe są wymienne między sobą? Czy ktoś z Was może się podzielić doświadczeniami jaki zestaw grubości sprawdzał się najlepiej? Auto jeździ na Bilstein B14, koła 16', obecnie charakterystyka na moje oko jest dość neutralna, nie ma ewidentnej podsterowności czy nadsterowności, więc myślałem o znalezieniu grubszego kompletu na obie osie, żeby tego balansu nie zgubić a poprawić jedynie charakterystykę prowadzenia. |
Są wymienne, zmierz co masz, najlepszy stab to R4 mpakiet albo R6 mpakiet właśnie.
-------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Miś w tym tygodniu powinienem mieć opcję zajrzenia pod auto, to dam znać co teraz siedzi.
Czy tylny stabilizator podejdzie ewentualnie z e46? Bo niestety do e36 tych stabów jak na lekarstwo... |
pisz do ludzi co mają całe wózki, nikt nie wystawia stabilizatorów tylnych osobno. Nie wiem, czy IS nie ma najgrubszego staba z przodu (26mm).
Nomad faktycznie z tymi wózkami dobry trop, dziękuję!
Tak jak pisałem, wg. realoem w IS mógłbyć z przodu stabilizator 23mm lub w M Pakiecie 26mm, sprawdzę co mam na aucie. |
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra ![]() |
Ja mam compacta TI z automatem i stabilizator z przodu 26mm.
User Dołączył: Fri, 01 January 2010 Skąd: Grójec ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź ![]() |
. Znalazłem gdzieś na zagranicznych forach, że najgrubszy tylny stabilizator występował w M3 i miał 20mm grubości, może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć? na tej stronie masz tabelke ze stabami do e36 http://race4fun.pl/e36-przygotowanie-do-sp...eszenie-cz-2-2/ ja mam u siebie na tyle 20mm z m3, przedni 25,5mm czasem mam wrażenie że jest lekko nadsterowne auto ale zdążyłem przywyknąc |
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
Z3 2,8 ma tez chyba 26mmm
Z4 coupe :) jest |
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok ![]() |
26mm/p i 18mm/t to jest Mtechnic R4 ,a 25.5/p i 18mm/t to Mtech R6 z moich informacji.
Rookie Dołączył: Sun, 22 December 2013 Skąd: Gdów ![]() |
Podepnę się pod temat. Szukam ostatnio grubszego przedniego stabilizatora który podpasuje do e30. Przymierzałem stab od e46 z wersji r6 i nie pasuje ogólnie, ale jak sprawa wygląda z tymi od e36 r4 które są mniej odsadzone od wersji r6? Są jakieś inne patenty na stabilizator przedni grubszy od tych 22 mm seryjnych. Jak wygląda sprawa jak bym drążek potraktował palnikiem i poodginał go na gorąco tak by pasował, straci swoje właściwości i dupa, czy będzie go można dalej użytkować.
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 05 January 2010 Skąd: z garażu ![]() |
Panowie szybka odpowiedź potrzebna.Czy stabilizator z E36 r4 podejdzie do E36 6cyl?
![]() Super User Dołączył: Wed, 29 September 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Nie
-------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Chyba że go zdystansujesz od podluznicy ale R6 sa wyraznie głębiej zagięte
Za późno bo już kupione.
No to trzeba będzie dystans dać , nie powinno być z tym problemu |
Mam na podwórku gruza i tam jest silnik do góry + ~1cm dystansu z blachy pod mocowania staba i dziala w ekstremalnych warunkach nawet.
Dzięki,pocieszające info
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 03:25 |
