> Jak skutecznie korygować siłe hamowania na tył
marszall
post Mon, 15 Oct 2018 - 23:09
Witam, mam taki dziwny problem iż auto strasznie niestabilnie zachowuje się w zakręcie gdy hamuje.
Może o setupie
Audi 80 Avant FWD R4 takie projekt bardziej na weekendy nie żadne tory. Silnik mimo iż czterocylindrowy to dość ciężki dodatkowo jak to w audi przed osia. Z przodu czterotłoki z merca na 320mm z tyłu seria 245mm. Fabrycznie był korektor siły hamowania jednak sie rozpadł i musiałem go usunąć. Po tym fakcie poprawiło się hamowanie. Fabryczny ABS jednakże dość stary w działaniu. Tył szerzej od przodu o 5mm na strone. Ostatnio uciekając z masy pozbyłem sie troche balastu jednakże głównie na tyle. I tu problem bo ewidentnie tył zaczyna mnie wyprzedzać w mocnych dohamowaniach. Zastanawiające jest to że heble z tyłu są dużo mniejsze.
jak można temu zaradzić?
Spowrotem wrócić do ori korektora? bedzie ciężko bo nowy drogi a używki są poprostu zużyte
dodatkowo jak dobrze kminie to korektor jednak troche osłabia siłe hamowania w jezdzie na wprost a przy obniżonym aucie zakres regulacji raczej mały
Dołożyć nowszy ABS z funkcją EBD?
troche szkoda ruszać orginalnego wyglądu pod maską a taki system tez powoduje delikatne zarzucenie dopiero potem odpowiednio redukcja sily na tylne koła
Są chyba tez takie specjalne dławiki na przewody hamulcowe tylko z czego to dobrać?
Czy poprostu dociążyć troche "dupe" ?
akumulator mam zamiar i tak wrzucić jak w s2 do bagażnika i chyba jednak wrzuce spowrotem zapas
rozkminiałem też opcje wrzucenia całego zawiasu od quattro bez dyfra ale na to jeszcze przyjdzie czas. Narazie chciałem zostac przy belce
Odpowiedzi (1 - 16)
post Tue, 16 Oct 2018 - 13:05
Zamontuj regulowany korektor siły hamowania. W pojazdach FWD hamowanie tylnej osi w motorsporcie jest marginalne, w innym przypadku jest tak jak u Ciebie obecnie - możesz doprowadzić do poważnej awarii karoserii przy takim układzie więc proponuję nie ignorować tematu.
marszall
post Tue, 16 Oct 2018 - 18:24
No własnie troche mnie to zaskoczyło. Regulowany korektor raczej odpada bo nie chce ciągnąć przewodów do środka a kupić firmowy na 2 obwody to też nie mały wydatek.
Zatem co? wstawić seryjny nowy i go metodą prób błędów dokładnie ustawić?
post Tue, 16 Oct 2018 - 21:56
Regulowany jeden zamontować miedzy pompę a ABS pod maska i odpowiednio go ustawić
CZUCZU
post Tue, 16 Oct 2018 - 23:08
Zamontuj korektor z doblo, jest tani i regulowany, łatwo go przerobić na regulację śrubką. I ma homologacją drogową.
marszall
post Tue, 16 Oct 2018 - 23:12
które doblo? i czy aby seryjny dobrze ustawiony nie "pomoże" gdy tył wstanie przy hamowaniu?
CZUCZU
post Tue, 16 Oct 2018 - 23:19
Nie bo seria ma klapkę mocowaną do belki zależnie od obciążenia. Ja w seicento mam taki: https://allegro.pl/korektor-sily-hamowania-...7229841637.html tylko używany. Podobny jest w astrze itp
marszall
post Tue, 16 Oct 2018 - 23:21
Dobra już czaje. W podobnych pieniądzach moge mieć serie wiec chyba nie ma co kombinować tylko wróce do orginału plus zabawa z jak najlepszym ustawieniem
CZUCZU
post Tue, 16 Oct 2018 - 23:22
Jak chcesz. Ja dałem 70 z wysyłką, ustawiłem raz wajche i święty spokój.
krzysiek_
post Sun, 24 Feb 2019 - 04:51
Ja wyrzuciłbym dławiki na tylne przewody i nie kombinował. Obetną Ci siłę na stałe do tych strzelam 50-60% i będziesz miał z głowy uciekający tył.
cienki
post Mon, 25 Feb 2019 - 20:00
CYTAT(krzysiek_ @ Sun, 24 Feb 2019 - 04:51) *
Jakie dławiki ??
CZUCZU
post Mon, 25 Feb 2019 - 20:46
Np fiat cinauecento miał prpblem z uciekającym tyłem przy hamowaniu. Kupiłem wersję Niemiecką i tam pod autem były dławiki. Po prostu tuleja z otworem 1.5 lub 2 mm i dławi przepływ
Grzesi(E30)k
post Fri, 22 Mar 2019 - 14:17
Delikatnie OT gdzie najlepiej wsadzić korektor w E36 gdzie mam ABS i przód jest 2 linie ,a tył na pojedynczej. Między pompa abs ,a pompa hamulcowa czy za pompą abs?
radzio_gsi
post Fri, 22 Mar 2019 - 16:42
teoretycznie jak jest abs nie potrzebny jest korektor... dlaczego chcesz montowac??? pomijajac oczywiscie temat iz 3 kanalowy abs nie dziala
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
Grzesi(E30)k
post Fri, 22 Mar 2019 - 21:06
Boje sie ze tyl bedzie za mocny. Wiekszy hebel i srednica pompy.
Abs jest w stanie to skorygowac? Auto na ulice i nie chce lipy przy hamowaniu w luku. Od biedy usune abs i bede krecil regulatorem ale wolal bym zostawic go mimo ze jest troche archaiczny.
behbeh
post Fri, 22 Mar 2019 - 22:48
a probowales dac jakies "tempe" klocki na tyl, duzo mniej agresywne z mniejszym wspolczynnikiem tarcia niz przd? To Ci przeniesie balans hamulocow na przod bardziej wiec ciezej powinno byc zblokowac tyl.
Grzesi(E30)k
post Sat, 23 Mar 2019 - 17:04
Juz tak jest. Ale chetnie bym przejal nad tym kontrole i mysle o tym korektorze.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 00:07
