> Winklowanie a dystanse
Lukasz_FSO
post Wed, 18 Jul 2018 - 21:22
Powitać. Zwracam się z taki pytaniem: jak wygląda sprawa latania po winklach posiadając dajmy na to 30mm dystanse na każdym z kół? Czy jest ryzyko że coś nie wytrzyma, urwie się koło z racji powstałej dźwigni?
Czy stosowanie dystansów o grubości np 60mm przykręconych śrubami do piasty i z kolei felga przykręcona odrębnymi śrubami do dystansu to samobój?
(f)FSO OBRSO. Fabryka w której spełniały się marzenia.
Odpowiedzi (1 - 18)
post Wed, 18 Jul 2018 - 21:25
Różnie. Tak. Nie.
kirpek
post Wed, 18 Jul 2018 - 21:27
Na tyle nie powinno być wiekszego problemu. Z przodu promień zataczania będzie problemem.
Kras
post Thu, 19 Jul 2018 - 07:53
Z jednej strony na pewno zwiekszasz torque steer w FWD, absolutny fakt, nie bez powodu wszelkie systemy typu PerfoHub, RevoKnuckle maja z fabryki falgi z wysokim ET. Natomiast rowniez nie bez powodu wszelkie konstrukcje wyscigowe staraja sie wypychac kola jak najbardziej na zewnatrz samochodu zeby zwiekszac stabilnosc i predkosc w zakrecie.
Natomiast czy w tym przypadku wytrzyma? Pewnie tak, 30mm na strone niby sporo ale np BMW czy Porsche oferowaly (oferuja?) takie dystanse jako oryginalne akcesoria.
Kra$
And JDM again... :)
pawel934
post Thu, 19 Jul 2018 - 10:02
O wytrzymałość bym się nie obawiał, ale może to negatywnie wpłynąć na prowadzenie auta.
kirpek
post Thu, 19 Jul 2018 - 13:04
Z tym wypychaaniem na zewnątrz to jest tak że wahacze tez nie sa seryjne w takich autach i dystanse sa im nie potrzebne.
post Thu, 19 Jul 2018 - 14:57
jesli chodzi o wytrzymałość to nie ma żadnego problemu z dystansami przykręcanymi rzedu 40-60mm
polecam dystom.pl
h8r
post Fri, 27 Jul 2018 - 19:49
zwiększasz w ten sposób ramię siły, więc co prawda auto zyskuje stabilność, ale zawieszenie bardziej się ugina i dostają po tyłku różne elementy np. piasty, ale nie na tyle, żeby się coś urwało od razu
mała rzecz, a cieszy
MisioLBN
post Fri, 27 Jul 2018 - 22:11
Dobra zalozmy ze felgi ori et 50 zakladam felge et 65 i dystans 15mm czyli de facto et 50. Czy zmienia sie cokolwiek dla zawiasu?
kompot
post Fri, 27 Jul 2018 - 22:25
Zwiększa się masa nieresorowana co będzie miało negatywny skutek w pracy zawieszenia (intensywnosc zależna od masy dystansu wzgledem masy koła z oponą i elementów zawieszenia). Z innych to zależnie od sposobu montażu szpilki/śruby obciązasz mocniej lub tak samo.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Sat, 28 Jul 2018 - 06:29
Zazwyczaj felgi z większym et są lżejsze więc waga w takim przypadku niekoniecznie się zwiększy.
MisioLBN
post Sat, 28 Jul 2018 - 07:52
Pytam z ciekawosci bo moje atsy dtm maja ET wlasnie kolo 65 wiec bez dystansu nie bylo opcji ich zalozyc
kompot
post Sat, 28 Jul 2018 - 11:06
CYTAT(piwo @ Sat, 28 Jul 2018 - 05:29) *
Jest taka możliwość, ale czy dystanse nie sa z reguły wykonane ze stali?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
MisioLBN
post Sat, 28 Jul 2018 - 11:39
CYTAT(kompot @ Sat, 28 Jul 2018 - 11:06) *
Nie smile.gif Są z reguły amelinowe
kompot
post Sat, 28 Jul 2018 - 13:10
CYTAT(MisioLBN @ Sat, 28 Jul 2018 - 10:39) *
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
X_X
post Sat, 08 Sep 2018 - 20:25
Do felg ats dtm z et 65 były seryjne dystanse w komplecie. jak chcesz daj maila wysle ci fotkę. Ok 25 mm grubosci albo wiecej mają.
16vg60
post Sat, 08 Sep 2018 - 20:59
Mialem takie ats dtm w rs4 ,ale tam.sa.adaptery 38mm a nie.dystanse
Na.adapterach śmiało mozna ganiac jesli sa dobrze zrobione
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
yotomeczek
post Sat, 08 Sep 2018 - 21:44
CYTAT(16vg60 @ Sat, 08 Sep 2018 - 20:59) *
Tak samo na dystansach - chociaż nie wiem czym się różnią od "adapterów" smile.gif
Ja dorabiałem dystanse w rrcustoms.com i uważam że są bardzo fajnie i dokładnie wykonane. Otwór centrujący pod zamówienie (inny na feldze i inny na piaście), grubość, średnica - wszystko jak chciałem - szybko i sprawnie. W dystoom.pl jakoś marudzili a o słabym kontakcie mailowym nie wspomnę (wcześniej u nich kupowałem typowe dystansy "z półki i były OK).
16vg60
post Sat, 08 Sep 2018 - 22:12
To ze na dystansie tez sie da to wiem bo na przodzie mam dystans 25 mm ,jezdze dwa lata i po 290km zdarzalo sie gonic i nic sie nie urwalo wink.gif
Moim zdaniem.adapter jest zdecydowanie pewniejszy, na dystanie jest wsio na srubach a tak adapter do piasty,i dopiero do niego felga
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 23:53
