> Air Ride vs tradycyjne zawieszenie
Bogdan9999
post Sat, 11 Feb 2017 - 15:00
Witam jak w temacie + i - jednego i drugiego zawieszenia. Do czego nie nadaje się air ride a w czym jest lepsze od sprężyn. Jak ktoś ma jakieś doświadczenia proszę sie nią podzielić.
Probe 2.2 TURBO GT
Odpowiedzi (1 - 19)
Cieniu
post Sun, 12 Feb 2017 - 21:43
Hehe xD a co byś chciał wiedzieć ? Napewno komfort stałej optymalizacji coś jeszcze?
marszall
post Sun, 12 Feb 2017 - 23:29
No napewno charakterystyka tlumienia miechow powietrznych jest inna niz konwencjonalnych sprezyn. Powiedzialbym ze odwrotna-wiecej cisnienia-auto wyzej ale twardsze, mniej-auto bardziej miekkie. Zeby to dobrze dzialalo trzebaby wraz ze zmiana cisnienia zmieniac charakterystyke amorow jak to jest w audi. Stare mialy sterowane powietrznie tym samym cisnieniem co miechy. Nowe maja sterowanie elektroniczne
Cieniu
post Mon, 13 Feb 2017 - 09:28
własnie o to chodzi ze w takim układzie prostotą jest sterowanie elektroniczne w wielu funkcjach a sprezyny nie zasterujesz
gość_hexx_*
post Mon, 13 Feb 2017 - 09:36
Po za tuningiem w stylu "na glebie" chyba słabe zastosowanie takich dokładanych układów..
i aż z ciekawości zadzwoniłem do znajomego co wsadzał coś takiego.. i trzeba dawać dodatkowo amortyzatory dedykowane do gwintu, wtedy jakoś to działa.
Tak jak napisał ktoś wcześniej.. obniżamy jest miękko i komfortowo. Im bardziej auto w górę tym bardziej twardo.
Jak się "złapie" optymalne ustawienie to da się jechać.
Cieniu
post Mon, 13 Feb 2017 - 09:38
najlepsza sprezyna chyba ze kombinacje ze skaczacymi samochodami jak w usa smile.gif
gość_hexx_*
post Mon, 13 Feb 2017 - 09:47
Jak ma być do szybkiej jazdy i przewidywalnego zachowania, to tylko sprężyna.
RasPL
post Mon, 13 Feb 2017 - 11:00
Jak przedmówcy. Jeżdzić szybko się da, mocno startować kręcić bąki. Jednak do latanua po torze i mocno po zakretach auto nie jest stabilne
Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Bogdan9999
post Tue, 14 Feb 2017 - 00:39
Dzięki za odpowiedzi konkretnie i jasno mi to wyśmieliście.
Probe 2.2 TURBO GT
sophisty
post Tue, 14 Feb 2017 - 07:48
sprawa nie jest taka oczywista, ar ar nie równy
http://www.speedhunters.com/2016/12/life-o...ip-winning-sti/
mlody1921
post Tue, 14 Feb 2017 - 09:48
Bogdan9999 pogadaj z kolega z projektów co do e46 załozył 2JZ on ma na AR
Pewnie trzeba by włożyć B6 albo B8 amora
GrzesiekK.
post Tue, 14 Feb 2017 - 11:01
Dobrze że BMW nie wie że air ride nie nadaje się do jazdy:) praktycznie każdy mocniejszy/lepiej wyposażony Touring ma na tyle klasyczny miech powietrzny i klasyczny amortyzator.
RasPL
post Tue, 14 Feb 2017 - 12:42
Przeczytaj co napisalem wyzej wink.gif uzywam od 6 lat to juz swoje zdarzylem potestowac. Na tor sie nie nadaje i .
GrzesiekK.
post Tue, 14 Feb 2017 - 13:00
CYTAT(RasPL @ Tue, 14 Feb 2017 - 12:42) *
Ja wszystko rozumie, tylko wątek zszedł na taki tor rozmowy jakby pneumatyka się nie nadawała niemal wogole do jazdy nawet po cywilnych drogach smile.gif
RasPL
post Tue, 14 Feb 2017 - 13:36
Jakbym wrocil do lat kiedy ja swoj zestaw budowalem i tamtych opini i haseł. A w calosci problem jest tylko przy poważnym wypadku. Jeżdzi się całkowicie normalnie. Na opuszczonym na max aucie dziury to koszmar, trzeba lekko wbić z 2-3bar i juz jest znośnie.
gość_hexx_*
post Tue, 14 Feb 2017 - 14:56
CYTAT(GrzesiekK. @ Tue, 14 Feb 2017 - 11:01) *
linia M też ma ?
KIA Sorento też ma z tyłu hydrauliczne zawieszenie
ale tylko dla samopoziomowania w przypadku zmiennego obciążenia.. i trochę zmienia swoją charakterystykę kiedy skrzynia przechodzi w tryb zwany "sportem"
GrzesiekK.
post Tue, 14 Feb 2017 - 16:40
CYTAT(hexx @ Tue, 14 Feb 2017 - 14:56) *
linia M też ma ?
E61 M5 w opcji miało również pneumatykę na tyle, mniejsze pojemności w Touringu mają w standardzie praktycznie zawsze. Sam mam e39 540i polifta na pneumatyce i nie uważam aby był mnie stabilny przy dużych prędkościach względem takiego samego auta na klasycznej sprężynie, przy dużym załadunku zachowuje się bez porównania lepiej.
gość_hexx_*
post Tue, 14 Feb 2017 - 17:30
CYTAT(GrzesiekK. @ Tue, 14 Feb 2017 - 16:40) *
i to jest główna zaleta i powód montowania tego typu rozwiązań na tylnej osi
SAS Parts
post Tue, 14 Feb 2017 - 19:35
Powód montowania systemów pneumatycznych czy to całego zawieszenia czy tylko tyłu jest prosty. Sprężyna jaka by nie była nie da tego co miech i elektroniczne sterowanie pod względem charakterystyki prowadzenia się względem zmiany masy pojazdu.
Tylko tutaj widzicie już dlaczego to jest lepsze - bo charakterystyka :
1 - jest opracowana za duże pieniądze, i przez odpowiednich ludzi.
2 - zmienia się gdy zmienia się coś (w tym układzie rozkład masy) w pojeździe.
Nie myślicie chyba że kupując gwint nawet OHLINSa i dokładając AIR do niego osiągnie się taki sam efekt smile.gif Albo efekt uniwersalnego zawiasu - wysoko i komfortowo na co dzień a "pstryk" i fura 10cm niżej i beton na tor. Tak się da - ale nie za 2 czy 5k pln. I potrzeba "trochę" więcej niż uniwersalny miech kompresor i bańka na powietrze w bagaju. Na bank do tego amortyzatory - chyba jedyne jakie by się nadały to te z systemem EDFC (Electronic Damper Force Control).
H&R czy Eibach opracował dobry kompromis - mały mieszek pod sprężynę w gwincie. Czyli na tor - ciśnienie 0 i masz gwint, na co dzień "pstryk" i masz samochód bodajże 30 czy 50mm wyżej - jakoś tak to działało.
gość_hexx_*
post Tue, 14 Feb 2017 - 19:54
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 17:14
