> Lexus IS-F 5.0 V8 423KM
Stano
post Fri, 27 Mar 2015 - 20:21
Witam. Dzisiaj pojechałem swoim IS-Fem na hamownie i trochę się rozczarowałem. Ogólnie auto zdrowe, 60tys przebieg, wszystko ok. W stanach zrobiony układ dolotowy tak jak na zdjęciu
Pierwszy pomiar
Drugi pomiar
Seria powinna mieć 423KM i 505Nm.
Wydaje Mi się że jest problem z dopływem powietrza. Co myślicie? Czemu gdy wychodzi więcej koni to moment się zmniejsza? Czy brać poprawkę na to, że hamownia jest mało wiarygodna?
5 Stron V   1 2 3 > »
Odpowiedzi (1 - 19)
kompot
post Fri, 27 Mar 2015 - 21:06
Czołem.
Po pierwsze musisz się zorientować co to jest za mod u Ciebie i czy auto jest sprawne. Zawsze jakiś wężyk może być sparciały lub prygięty etc.
Tutaj masz opis dolotu Injet, porównaj czy masz to co jest tam napisane. W teorii powinno dać 26 KM, ale to... teoria. Jeśli dźwięk jest milszy dla ucha to nic tylko się cieszyć.
Dalej pomiar powinien być zrobiony z wyższych obrotów, żeby konkwenter był zblokowany.
Po drugie, i znacznie ważniejsze, te pomiary można powiedzieć, że są jednakowe. Nie sugeruj się pikiem różnym o 3-4 Nm, to normalne - zarówno hamownia jak i silnik mogą dać lekko różny wynik i to jest jak najbardziej OK. Tak samo jak minus 3 KM w drugim pomiarze.
Przejrzałem też kilka wykresów IS-Fów dostępnych w necie KLIK.
Twój wykres ma (jak już konwerter się zablokuje) bardzo, baaardzo podobny kształt, to dobrze. Większość wykresów jest z mocy na kołach, ale można to ogarnać. Wniosek jest taki, że prawdopodobnie ten typ tak ma. Sprawdź listę powyżej, dokładnie obczaj dolot i ciesz się z 400 KM.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
ledziu
post Fri, 27 Mar 2015 - 22:03
Dolot Injen nadaje się na podcier a tak właściwie mody wolnossaków bez strojenia po zamontowaniu gadżetów też są bez sensu.
Twój wykres jest ok. I nawet jak okazałby się ze masz 20Km więcej przy tym samym niutku to i tak nie odczuł byś tego.
gość_gucior_*
post Sun, 05 Apr 2015 - 11:12
Zadna N/A japonska motorownia nie tyrzma parametrow.
Driftman
post Sun, 05 Apr 2015 - 11:18
Honda trzyma. Nie gadaj.
Wykres w lexie mieści się w tolerancji.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Lincoln e30ix
post Sun, 05 Apr 2015 - 13:05
Może chodziło koledze o męskie pojemności, bo fakt że nawet Europejscy producenci mają z tym problem w wolnossących silnikach. Zresztą pomierz auto jakimś sprzętem i jeśli nie będzie odbiegać to bym olał kreski.
gajoss
post Sun, 05 Apr 2015 - 13:17
A ten pik momentu przy 5000obr/min jest ok? Bo za nim od razu widac ze moc lagodniej narasta, a moment leci od razu w dol. Dla mnie dziwny jest tez troche ten pik momentu ktory jest w okolicach 2000obr/min. Chyba ze to przez automatyczna skrzynie biegow albo jeszcze cos innego. Jesli silnik ma zmienne fazy rozrzadu albo zmienna dlugosc kolektora dolotowego to ktoras z tych rzeczy nie dziala tak jak powinna wlasnie powyzej 2000obr/min?
Mirage
post Sun, 05 Apr 2015 - 13:20
Niezła lipa. Konkurencja (M3 I C63) lepiej trzyma serię
Stano
post Sun, 05 Apr 2015 - 13:36
Wymienie stożek w dolocie na nowy K&N i zobacze co dalej. Wydaje mi sie że poprostu brakło powietrza na hamowni. Spróbuję zrobić pomiary RL i też na hamowni drogowej. W przyszłości zainteresuje się tematem tuurbo lub kompresor.
Kras
post Sun, 05 Apr 2015 - 13:42
CYTAT(Mirage @ Sun, 05 Apr 2015 - 13:20) *
No nie bardzo. Moze C63, bo M3 E90 to regularnie po 385-395 wypluwa, a powinno 420. Wiec podobny niedobor jak w Lexie.
Kra$
And JDM again... :)
Stano
post Sun, 05 Apr 2015 - 13:52
Moze polecicie jaki filtr dokupic do mojego dolotu?
Driftman
post Sun, 05 Apr 2015 - 14:00
Seyjny
post Sun, 05 Apr 2015 - 14:52
Konwerter nie konwenter.
Zrób pomiar bez filtra jeśli masz obawy, że powietrza brakło przy pomiarze.
Stano
post Sun, 05 Apr 2015 - 15:35
CYTAT(Driftman @ Sun, 05 Apr 2015 - 14:00) *
Seyjny
Raczej marne szanse na znalezienie seryjnego dolotu poza ASO. Do tego co mam chciałbym dokupić coś o dużej przepustowości.
JJacek
post Sun, 05 Apr 2015 - 15:38
CYTAT(gucior @ Sun, 05 Apr 2015 - 11:12) *
CYTAT(Kras @ Sun, 05 Apr 2015 - 13:42) *
To może trzeba je zmierzyć na hamowni silnikowej.
ledziu
post Sun, 05 Apr 2015 - 17:21
CYTAT(Stano @ Sun, 05 Apr 2015 - 13:52) *
Zostaw to jak jest bo zabawa z dolotami jest mitem... Twoje auto jest ok. Możesz ewentualnie pojechać na inną hamkę i jeszcze raz zrobić pomiar.
Próbowałem doloty w UZach/JZ n/a i efekt zawsze ten sam czyli gów..o.
Co do trzymania mocy to czy to będzie BMW czy Lex czy nawet większy amerykaniec to i tak zawsze będzie brakować do deklaracji producenta.
Stano
post Sun, 05 Apr 2015 - 18:34
CYTAT(ledziu @ Sun, 05 Apr 2015 - 17:21) *
Nie moge zostawić bo filt musze wymienic a układ nie jest seryjny. Pytałem jaki filtr polecacie dopasować do tego? Przy wolnossaku dolot jest bardzo ważny.
KingSoft
post Sun, 05 Apr 2015 - 19:09
Większość samochodów z dużymi motorami na hamowniach wychodzą różnie ponieważ te silniki generują ogromną ilość ciepła.
Co powoduje, że kucyki nie wyrabiają, a na drodze jest OK tzn moc bliska nominałowi.
Kolejna sprawa to w jakich warunkach auto jest hamowne.
Z mojego doświadczenia z silnikami NA a zrobiłem w ostatnim roku ok 600 pomiarów to szło oszaleć różne wyniki w zależności od ciśnienia atmosferycznego i temp zewn i żadna norma norma tego nie wyrówna.
Czujnik temp z hamowni powinien być przy filtrze powietrza skąd bierze silnik rzeczywiste powietrze.
Pozdro
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
Stano
post Wed, 15 Apr 2015 - 14:27
Co myślicie żeby zastosować dolot K&N Apollo?
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-filtr-apo...5085134592.html
Da rade przy mocach 400+?
Myslalem żeby wtedy rure dolotową wpuścić we wlot w zderzaku co jest wlotem na hamulce.
Driftman
post Wed, 15 Apr 2015 - 16:55
Prędzej
http://www.knfilters.com/mobile/cold_air_i...lexus_is_f.aspx
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 05 August 2025 - 10:12
