19 Stron V   1 2 3 > »
> FIAAB 125p
menzuramenzura
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:02
Witam, pozwolę sobie w skrócie opisać mój skromny projekt. Jest nim Duży fiat, fabrycznie 4biegowy z silnikiem 115C.
Pierwsza przekładka silnika nastąpiła w styczniu 2010, 2 dni po zakupie auta. Pod maską zagościł 1.4 rover, auto zaczęło całkiem fajnie jeździć.
Druga przekładka silnika w lipcu 2010. Pod maską pojawił się 1.8 VVC rover 145hp. Auto zaczęło jeździć jeszcze fajniej. Z ciekawszych rzeczy; przy tylnym moście zawitał stabilizator i drążek panharda a z przodu dwutłoczkowe hamulce z łady. Poniżej kilka zdjęć z tamtych dni:
A teraz krótki opis planowanych zmian i zaczętych prac:
Auto: FSO 125p 1989r
Silnik: Saab B234R
Modyfikacje bloku: seryjny
Układ dolotowy: seryjny z przepustnicą przeniesioną na przód silnika, albo kolektor z saaba 900 NG
Układ wydechowy: będzie wyspawany nowy kolektor, 2 tłumiki; 2,5"
Układ wtryskowy: seryjny
Elektronika: seryjna wiązka i ECU od tego silnika
Układ chłodzenia: będzie
Układ napędowy: skrzynia z e46 2.8 wał od e39 2.8
Zawieszenie: tylne: wózek z e30 4x100 na tarczach, przód: wahacze łada, zwrotnice polonez, maglownica saab, felgi stalowe fso poszerzone do wymiaru 8x13
Ogólnie jest to auto do zabawy i dłubania, duży fiat z niespodziankąsmile.gif Poniżej kilka zdjęć z rozpoczętych prac:
berkut
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:22
Wow....
Czekam na rezultaty, jak to bedzie gotowe bedzie grubo.
Saab robi inwazje na Polske.
Widze ze auto budowane jest podobnie jak moj Escort. Wspolczuje, duzo pier******* jest. Ale efekt koncowy bedzie tego wart. Nie poddawaj sie nawet jak nie widac konca i zycie mowi nie. Pamietaj ze efekt koncowy jest proporcjonalny do wlozonej pracy i bedzie GRUBO.
adamac
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:24
Szykuje się niezła maszynka wink.gif Oby tylko budżet i chęci wytrzymały założenia. Jakie jest przeznaczenie tej wydumki? 3mam kciuki. berkut istny potop szwedzki wink.gif
Qulek
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:27
Trzymam kciuki za fajny projekt !! A co to za policyjny poldon na lawecie ?
STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm
TJung
A mnie intryguje ten wóz w prawym górnym rogu na czwartym zdjęciu...
michal02
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:35
Tjung, patrz wyżej, nie tylko Ciebie smile.gif A ja nawet nie zauważyłem smile.gif
adam87
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:39
A jak się udało dopasować tą skrzynię? Fajnie by było zrobić w saabie napęd RWD smile.gif
adamac
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:44
Ogólnie to widać, że jakieś FSO, fiat 125 service wink.gif I jeszcze jedno pytanie, czy na-pewno ten pocięty fiat to ten co u góry? Bo jakoś kolor mi nie pasuje wink.gif
michal02
post Wed, 21 Sep 2011 - 21:55
olśniło mnie smile.gif Przypomniałem sobie o tym:http://veteran.mojeforum.net/temat-vt658.html jak zobaczyłem ile budy zostaje na starcie projektu. I tu moje pytanie: Czy jeśli to sa aktualne zdjęcia i buda jest tak pocięta to nie byłoby jeszcze oryginalniej przesunąc słupek B do tyłu (trochę mniej niz w linku), przedłuzyc drzwi i zrobić coupe? smile.gif
post Wed, 21 Sep 2011 - 22:27
Kurcze pięknie pięknie, jak będziesz potrzebował pomocy w elektryce silnika i elektornice to wal śmiało z miła chęcią pomogę i a jeszcze z większą chęcią przejadę się Saabem RWD !! smile.gif
Silnik na przepływce czy na map sensorze ??
menzuramenzura
To szare, to nadwozie do testów i pomiarów. Do niczego innego już się nie nadawało.
Docelowo cały ten wypas znajdzie się w pomarańczowym fiacie.
Skrzynia nie jest jeszcze spasowana do silnika. Szwedzi najczęściej łączą poprzez flanszę, też miałem tak robić ale jak przymierzyłem po raz pierwszy skrzynię do silnika okazało się że od łożyska sprzęgła do docisku jest 35mm, a frez na wałku sprzęgłowym nie sięga do koła zamachowego. Po dołożeniu flanszy byłoby ponad 40mm, a wałek sprzęgłowy byłby jeszcze dalej od zamachu. Tak więc w moim przypadku będzie spawanko 2 dzwonów w 1. A Szwedzi mają coś więcej pokombinowane niż tylko flansza i gotowe.
Tarcza sprzęgła z Z3 2.8 240mm, docisk z saaba 9000aero. Wysprzęglik i łożysko oporowe są od tej skrzyni z beemki.
Centrowanie wałka skrzyni do wału jest bardzo proste, idealnie pasuje jedno z dostępnych od ręki łożysk igiełkowych, wystarczy wcisnąć w wał.
Mickey
post Wed, 21 Sep 2011 - 22:36
spawanie to chyba najmniej fachowe osiowanie, można jeszcze wysunąć zamach (dorobic custom..) u mnie flansza ma 8mm grubości i nosi 500koni bez problemu. życze powodzenia w modyfkacjach
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Wojtek_GTX
post Thu, 22 Sep 2011 - 07:38
Bardzo fajny projekcik ... lubię takie wydumki, będę obserwował postępy
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
menzuramenzura
post Thu, 22 Sep 2011 - 07:54
Co do spawania dzwonu, na 100% miałem robić flanszę, mam zwymiarowane rysunki, ugadałem zakład cnc który wykona mi flanszę. Ale jak przymierzyłem skrzynkę, okazalo się że potrzebowałbym stworzyć jakieś mocno odsadzone koło zamachowe a to rodzi duzo kolejnych problemów. Gadałem tu w Łodzi z kilkoma osobami, które mają u siebie spawane dzwony. Podpowiedzieli mi co i jak, także zdecydowałem się na spawanko.
Coobcio- silnik z saaba 9000aero, z mapsensorem. Na pewno bedę miał do ciebie masę pytań. A tak wogóle to właśnie po przeglądaniu twoich postów odkryłem świat saabów, bo już miałem kupować omegę mv6 smile.gif
Toldi
post Thu, 22 Sep 2011 - 08:11
CYTAT(TJung @ Wed, 21 Sep 2011 - 21:27) *
Audi RS4 B8 450HP
post Thu, 22 Sep 2011 - 08:56
pozdrawiam
post Thu, 22 Sep 2011 - 09:44
co do tajemniczego pojazdu...
http://allegro.pl/wynajme-polonez-rolicja-i1782784197.html
Rylu
post Thu, 22 Sep 2011 - 16:12
To chyba właśnie z Tobą miałem okazję się kiedyś poganiać po Pabianickiej i byłem ciekaw co tam drzemie pod maską. ohmy.gif
ex cc 16v
ex Ibiza FL TDi + " sadzomiot"
ex Ibiza FL black cupra
menzuramenzura
post Thu, 22 Sep 2011 - 19:34
Taa. Zacięła mi się przepustnica w pozycji otwartej i musiałem przerwać zabawę.
Rafciu
post Fri, 23 Sep 2011 - 16:17
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:50
