9 Stron V   1 2 3 > »
> 1.9Tdi Mocne drgania przy przyspieszaniu..., Passat b6 1.9 105 + mod 150KM
Tequil
post Sun, 28 Feb 2010 - 20:34
Trochę mocno przegoniłem klekota następnie w trakcie przyspieszania... nagle wyczułem dragania...popuściłem gaz ustało i jak znowu chciałem przyspieszyć silnik wchodził w drgania....zjechałem... na postoju silnik mocno drga, kiedy chcę ruszyć silnik wpada w mocne drgania wręcz nim telepie...Auto straciło na mocy (w ogóle nie chce jechać, pokonanie wzniesienia było możliwe na 2 biegu obrotach w granicach 3tys i 45km/h) kiedy przyspieszam... autem mocno drga natomiast kiedy odpuszczam gazu, drgania ustają....
Na biegu jałowym dodając gazu auto nie wpada w tak mocne wibracje , dopiero jak zaczynam ruszać i przyspieszać...
DWUMAS??? czy coś innego???
Passat b6 1.9Tdi 105KM podkręcony na 150KM
.: B6 105KM -->150KM 320Nm by DYNOSOFT :.
rosomak
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:00
Chipsa masz robionego w dynosofcie Katowice? Jechałbym na diagnoze do Aligatora
Dwumas tak się nie zachowuje ,raczej masz problemy z zasilaniem
rosomak
tdik
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:02
nie dymi ci na bialo jak drga
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Udesky
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:11
Jeśli kolega jest z Wrocławia, to bardziej prawdopodobne, że u Mirassa.
Tequil
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:14
Chip był robiony u Mirasa , auto nie dymi...
Auto dostało wcześniej trochę w D... problem wystąpił w trakcie przyspieszania poczułem delikatne wibracje odpuściłem gaz, ustało, lecz przy ponownym dodaniu lekko gazu , znowu wibracje, czym prędzej zjechałem. Auto pochodziło na postoju z 5-10min lecz silnik nierównomiernie chodził. Musiałem się dotoczyć do domu 15km...(w trakcie jazdy) przy przyspieszaniu auto mocno drży tudzież nie ma mocy!, wskazówka obrotów nie chodzi płynnie, jak "odjąłem" gazu mocne drgania ustępowały również przy jednostajnej jeżdzie po "równym"...
Zdarzenie miało miejsce w nocy jak odpaliłem dziś auto koło południa to silnikiem nadal telepie... i nie ważne czy wciśnięte sprzęgło czy też nie
WTF!?
Udesky
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:17
Troche jak by poduszka pod silnikiem, trochę jak dwumas, ale ten spadek mocy, hmm....
Kiedy był robiony soft?
Ja bym pojechał do Dynosoftu na diagnozę.
Tequil
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:31
jutro jestem umówiony z chłopakami... :/
lecz wszelkie opinie, podpowiedzi mile widziane...
soft był robiony z 3 miesiące temu...
rumianko
post Mon, 01 Mar 2010 - 08:34
pewnie pompka siadła lub kabelki przy niej.
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
tdik
post Mon, 01 Mar 2010 - 09:29
rumianko jak mi pompka sie zepsula to nie drgal przy dodawaniu gazu tylko telepotal na biegu jalowym
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
mate96
post Mon, 01 Mar 2010 - 09:30
a moze silnik wciagnol olej z dolotu.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
majkitdi
post Mon, 01 Mar 2010 - 10:42
mialem awarie jednej pompki w golfie arl i wydaje mi sie, ze objaw byl taki sam jak opisuje autor. najczesciej przy przyspieszaniu. objaw ten na nasilal sie z biegiem czasu. w najgorszym przypadku auto na wolnych obrotach chodzilo bardzo nierowno. musialem czekac, pare razy zgasic i odpalic a potem tylko muskac gaz. vag pokazywal blad wtrysku. mechanik naprawil mi to za 100zl - powiedzial, ze cos niestykalo, umocnil to 'wlasnym' sposobem. wiem, ze nie brzmi to profesjonalnie ale pomoglo. auto wiecej nie szarpalo
Tequil
post Mon, 01 Mar 2010 - 14:02
diagnoza poprzez złącze :: pompowtryski lub listwa dwa podobno całkiem padły... zobaczymy...
3 miesiące temu przy podkręcaniu , były wymieniane na niby sprawdzone dobre używki...
iibitdi
post Mon, 01 Mar 2010 - 14:27
albo pompka padla albo korba sie wygla
rosomak
post Mon, 01 Mar 2010 - 14:35
A pisałem że prawdopodobnie masz problem z zasilaniem
rumianko
post Mon, 01 Mar 2010 - 15:49
CYTAT(iibitdi @ Mon, 01 Mar 2010 - 14:27) *
poza tym tdik jak miałeś problem na wolnych to typowa padnięta pompka, przy problemie kolegi bardziej stawiam na kable choć już robiłem silniki które identycznie zachowywały się jak autor tematu opisuje i była padnięta pompka.
1,9tdi + NX 13,3et
tdik
post Mon, 01 Mar 2010 - 16:44
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
Tequil
post Mon, 01 Mar 2010 - 17:15
oby tylko nie sprawdziła się diagnoza Pana Marka... :/
Korba zgieta albo dziurqa w pistonie sie wypaliła
rosomak
post Mon, 01 Mar 2010 - 17:18
Trza jeździć z głową ,TDI nie lubi gazu non stop w podłodze
tdik
post Mon, 01 Mar 2010 - 17:42
no problem na pewno spowodowany jest nierowna kompresja.
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
9 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 11:16
