> Elektryczna pompa oleju, do chłodnicy
post Sat, 27 Jun 2009 - 18:09
Witam
Panowie chciałbym zorganizować dla silnika chłodzenie oleju ale nie chciałbym obciążać pompy oleju . Wiem że np w nissanach 200sx jest pompa oleju dyfra + chłodnica , tak samo chciałbym to zorganizować to u siebie tylko dla oleju silnikowego . W jakich jeszcze autach można znaleźć takie elektryczne pompy oleju ? Może jakieś auta z automatami ?
pozdrawiam
kidzio_r5gtt
post Sat, 27 Jun 2009 - 19:45
pompę można kupić uniwersalną do gorącego oleju - z tym nie ma najmniejszego problemu.
Czy nie prościej i taniej by było podłączyć chłodnicę na podstawce pod filtr oleju?
www.re5pect.pl
post Sat, 27 Jun 2009 - 21:58
jak już pisałem nie chce obciążać pompy oleju bo auto jest uturbione wiec turbo zżera trochę ,a sam silnik nie należy do arcydzieł motoryzacji (rzeźbie w tym tylko treningowo , jak ogarne strojenie to bedzie swap) dlatego chce zastosować takie rozwiązanie . Dodatkowym plusem tego jest to że łatwo można cały ten majdan przenieść do innego silnika przy swapie . Projekt jest budżetowy dlatego pytałem o seryjne rozwiązania które można gdzieś tanio namierzyć .
pozdrawiam
Zibi122
post Sat, 27 Jun 2009 - 22:36
CYTAT(DOHC @ Sat, 27 Jun 2009 - 21:58) *
pozdrawiam
A jaki to silnik??
Fiat Uno Turbo - 185KM & 232Nm
Fiat Stilo 1,9 JTD - 160KM & 343Nm
Lancia Delta 2.0 16V Turbo - in progres
Lexus IS300 2JZ-GE Turbo Drift - w budowie
post Sat, 27 Jun 2009 - 23:18
fso 1.6 , oznaczenie to AB chyba ale mogę się mylić .
pozdrawiam
Bogdan9999
post Thu, 02 Jul 2009 - 16:06
Ford probe GT 2.2 turbo ma taką pompę do skrzyni firmy Hitachi. Smiało możesz ją zastosować. A koszt takiej pompy jest śmiesznie niski smile.gif
Probe 2.2 TURBO GT
post Thu, 02 Jul 2009 - 17:33
dzieki za info
mcgiver
post Fri, 30 Oct 2009 - 17:15
DOHC jak tam patent z pompą ?
kupiłeś jakąś ?
mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX; po co jechac na ręcznym , jak mozna dać w p...e :).
Śmierć jeżdzi szybko więc trzeba być szybszym od niej.
post Fri, 30 Oct 2009 - 17:40
mozna zyc tzn tak mi sie wydaje przynajmniej POMPY np WSPOMAGANIA , nowe samochody maja elektryczne
http://moto.allegro.pl/item798152910_astra...al_wyprzed.html
post Fri, 30 Oct 2009 - 18:27
aktualnie mam pilniejsze wydatki niestety (panewka sie odezwała angry.gif ) nic nie kombinowałem w tym kierunku
mcgiver
post Fri, 30 Oct 2009 - 19:06
CYTAT(k64 @ Fri, 30 Oct 2009 - 17:40) *
widziałem właśnie dziś te pompy do wspomy na allegro , ale mam watpliwości czy to bedzie ok .
podobno ze maja duży pobór prądu , a też niewiadomo jak jest z ich wydajnością mellow.gif i odpornościa na temperaturę 120-140st , oraz dłuższą pracę ??.
ciekawe czy ktoś już ma taki patent w swojej wydumce?
post Fri, 30 Oct 2009 - 19:28
a dlaczego nie ta z dyfra od sxa ?
mcgiver
post Fri, 30 Oct 2009 - 19:31
CYTAT(DOHC @ Fri, 30 Oct 2009 - 19:28) *
heh ja tam nie mam nic przeciwko , ale narazie szukam i nic nie moge znależć wink.gif
Maxim555
post Fri, 30 Oct 2009 - 19:34
jak w tej pompie jest "normalny silnik", a nie jakaś specjalna wydumka, to pobór mocy będzie zależny od obciążenia, czyli nie powinna dużo pobierać. Ale przydałoby sie zastosować coś prostszego i mniejszych gabarytów.
post Fri, 30 Oct 2009 - 19:54
ta zafiry ,wogole oplowskie wygladaja na ok, a z nissana ciezko znalesc , moze ktos przerabial temat i sie zglosi wink.gif
post Fri, 30 Oct 2009 - 23:19
poszukaj na allegro ludzi którzy mają części do sxów i powysyłaj meile , ja jak robiłem rozeznanie to cenili taką pompę ~150 zł i 2-3 osoby miały takie "na stanie"
pozdrawiam
Bogdan9999
post Sat, 31 Oct 2009 - 19:33
Probe 2.2 TURBO GT
mcgiver
post Sat, 31 Oct 2009 - 20:29
CYTAT(Bogdan9999 @ Sat, 31 Oct 2009 - 19:33) *
no fajne to masz tongue.gif , ile za to i czemu tak drogo wink.gif ?
co to, ford probe ? jaka wydajność i pobór prądu ?
ScaryFace
post Sat, 31 Oct 2009 - 21:16
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Sat, 27 Jun 2009 - 19:45) *
DOHC patent z podstawka nie ociaza pompy olejowej, jest to mocowana chlodnica pomiedzy blokiem a filtrem oleju, olej zamim pojdzie na filtr przeplywa przez nia i wraca prze nia, jest wielkosci polowy filtra i montuje sie do niej weze poprowadzone z ukladu silnika, jest to proste i skuteczne rozwiazanie, warukiem jest to ze potrzeba okolo 10 cm wiecej miejsca na odsuniecie filtra, taka dostawke mozna zaadoptowac z silnikow vw/audi
Bogdan9999
post Sun, 01 Nov 2009 - 00:00
CYTAT(mcgiver @ Sat, 31 Oct 2009 - 20:29) *
To są pompy od chłodzenia skrzyni manualnej w Probe 2.2 turbo rocznik 90-92 wydajności nie znam i poboru prądu też.
Ja ich nie sprzedaje bo są zamontowane u mnie w aucie jedna do oleju skrzyni druga do oleju silnika tongue.gif Pozdrawiam
Probe 2.2 TURBO GT
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 22:01
