9 Stron V   1 2 3 > »
> Toyo R1R Vs R888 Różnice Opinie Wrażenia itp. ;)
Mackillus316i
post Thu, 09 Apr 2009 - 20:59
Szukałem (może za słabo) jakiś informacji, opinii o R1R, niestety nic ciekawego nie znalazłem na forum sad.gif
Interesuje mnie porównanie tej opony do R888.
Podobno jest to jakaś altenatywa dla 888, lepiej trzyma na mokrym i tak szybko się nie kończy..
.. ale jak to w praktyce wygląda?
Chciałem kupić R888 ale w rozmiarze, na który poluje są tylko R1R.
Z góry dzięki za wszelkie opinie i info.
Pzdr
SokółR33
post Thu, 09 Apr 2009 - 23:30
ja się podepnę pod temat.
Właśnie na time attack szukam fajnych opon, R888 chyba najlepiej wypada ale podobno boki ma słabe!?
Info o slickach mile widziane najlepiej nowe.
Pozdrawiam.
spoon
post Thu, 09 Apr 2009 - 23:41
Z tego co wiem, to jest to ta sama mieszanka, tylko inny bieznik-zeby mozna bylo wzglednie spokojnie jechac tez po mokrym. Takie R888 na co dzien.
MindekSR
post Fri, 10 Apr 2009 - 09:26
Witam!
Jako pracownik związany z firmą Toyo wink.gif pozwolę sobie dodać 3 grosze od siebie - informacyjnie bez reklamy wink.gif Zacytuję może fragment mojej korespondencji z p. Takao Fukui - technologiem z Toyo Tires Europe.
R1R is basically street tire but this handling performance is more R888
side. As you know, PROXES T1R is well balanced UHP.
T1R has good handling & Aqua without bad ride comfort.
As you pointed out, R888 isn't suitable for daily use.
Because tread depth is 5mm at new and less groove than normal UHP.
On the other hand, R1R has deeper tread depth than R888.
This depth is around 6.5mm. (depend on size)
And much more groove than R888.
But R1R has similar construction and tread compound compare with R888.
As a result, R1R has better dry handling than T1R and better wet & life than
R888.
Therefore we can recommend R1R for daily use, if customer focuses handling
performance as first priority.
But I'm sure, this product is noisy and bad comfort. (similar level as R888)
So we will reject noise, bad comfort and short life complains.
Takao Fukui
Senior Manager Technical Service
W skrócie: mieszanka R1R bazuje na tej z R888 ale nie jest identyczna. R1R ma o 1,5 mm więcej bieżnika niż R888.
Tutaj jeszcze porównanie R1R vs T1R (nie mam z R888):
www.stormriders.pl
Mackillus316i
post Fri, 10 Apr 2009 - 10:27
Właśnie o takie info mi chodziło.
MindekSR Dzięki bardzo za pomoc.
Pzdr
cobreti
post Wed, 10 Jun 2009 - 11:47
A wiec powiedzcie czy jak kupie R1R to beda tak samo trzymaly jak R888?? Potrzebuje na 1\4 mili a niestety R888 juz nigdzie nie mozna dostac wszystkie magazyny puste angry.gif
Ibiza Sport 1.9 TDI powered by KINGSOFT & Tomi TDI 3XXKM&5XXNm
gość_k-meal_*
post Wed, 10 Jun 2009 - 12:21
link
specu
post Wed, 10 Jun 2009 - 12:53
Na 1/4 ten sam samochód
Albert
post Wed, 10 Jun 2009 - 13:11
CYTAT(SokółR33 @ Thu, 09 Apr 2009 - 23:30) *
Pozdrawiam.
polecę ci używane w stanie idealnym
sprzedaje Olaf
olaf.olin@poczta.onet.pl
Telefon 880 499 411
na hasło Albert z streetracing możliwa zniżka
VERKLINE
post Thu, 11 Jun 2009 - 01:23
Swojego czasu jak byłem na torze w Kielcach to spotkałem się z jednolitą opinią że R888 na suchym zdecydowanie lepiej kleją jak R1R - natomiast sytuacja jest odwrotna w przypadku zawilgoconego toru gdzie R1R spisuje się nieco lepiej...
Mackillus316i
post Fri, 12 Jun 2009 - 00:17
Mój wybór padł jednak na R1R 205/45/16
Trochę na nich polatałem i muszę przyznać, że kleją się pięknie. Narazie szybko się nie kończą.
Szczerze polecam te gumy. Nie mogę porównywać ich z R888, bo na takich nie jeździłem ale w stosunku do T1R jest wyraźniej lepiej.
Nawet na mokrym nie ma wielkiej tragedii ale rozgrzane muszą być..
Zwiększonego hałasu nie odczułem.
juziooo
post Fri, 12 Jun 2009 - 01:30
r1r przy ostrej jeździe ma wiekszą tendencję do graining-u niż r888 z uwagi na większą liczbę nacięć i wieksza wysokość bierznika
Toyo R1R graning
Graining występuje, gdy opona uślizguje się i tarcie między oponą, a nawierzchnią powoduje nadrywanie kawałków opony. Można to porównać do heblowania drewna. W początkowej fazie na oponie tworzą się podwinięte “opiłki”, które następnie odrywają się i spadają na tor. Identycznie jak ma to miejsce podczas heblowania. Po wyczyszczeniu z naderwanej gumy (wiąże się to z przejechaniem kilku-kilkunastu okrążeń toru w odpowiednich warunkach) opona zachowuje się normalnie i nie wpływa negatywnie na osiągane wyniki.
www.RacingTires.pl
kanap4
post Sun, 14 Jun 2009 - 12:20
Mam podobnie w moich R1R po pojezdzeniu w Ulezu.
Ogolnie to oponka calkiem niezle sobie radzi, moze jak na Ulez jest troszke za miekka, ale spisuje sie o niebo lepiej od moich poprzednich letnich opon (jezdzilem na Falkenach 451).Wiadomo, ze taka opone trzeba rozgrzac przed katowaniem...na zimno jest troszke sliska, no ale po dogrzaniu trzyma naprawde niezle.Nie mialem porownania do R888, te z pewnoscia trzymaja lepiej, no ale nie ma co sie spodziewac cudow po oponie z o wiele wieksza iloscia naciec.
Ja w kazdym razie moge polecic ta opone, na mokrym tez jest calkiem niezle, chociaz raz na zimnej oponie w kaluzy to mna rzucilo troszke :-) .
noorec
post Mon, 21 Sep 2009 - 23:27
Odkopie troche temat.
Dzisiaj potestowalismy troche R1R w 328i E36
Rozmiar 235/40/17, wczesniej byly 225/45/17 jakies nie najgorsze Avony*.
Opona naprawde zadziwiajaca jak na "cywila".
Testowalismy glownie pod katem startu z miejsca i roznica miedzy R1R a poprzednimi Avonami* jest ogromna.
Starty prawie z odcinki a samochod od razu rwie do przodu, troche uslizgujac ale po chwili odzyskiwal przyczepnosc. Na Avonach* byl przepiekny burnout smile.gif
Na mokrym przewidywalna - trzyma niezle ale niestety nie odprowadza dobrze wody.
Wydaje sie byc niezla alternatywa dla R888 do ulicznego auta.
*edit
Glaniu
post Sun, 11 Oct 2009 - 17:46
CYTAT(kanap4 @ Sun, 14 Jun 2009 - 12:20) *
To po co robiono R1R jezeli na suchym gorsza od r888 ,a na deszczu tez nie daje rady???
Ictus
post Sun, 11 Oct 2009 - 18:10
FotoPstryk
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
RacingTires.pl
post Sun, 11 Oct 2009 - 18:13
CYTAT(Glaniu @ Sun, 11 Oct 2009 - 17:46) *
raz mnie rzuciło to nie znaczy ze nie daje rady
kazda najlepsza opona nie da rady na odpowiednio glebokiej kałuży
ja znam opinie o że jest dużo lepsza od seryjnej zwykłej opony
wg mnie najlepsza sportowa opona na deszcz z dot
Pozdro
RacingTires.pl
FederalTire.pl
Facebook.com/racingtires
plus.google.com/115063622363463627687
Glaniu
post Sun, 11 Oct 2009 - 19:50
to co w takim razie TOP na deszcz z homologacja drogowa???
Ictus
post Mon, 12 Oct 2009 - 15:41
FotoPstryk
dociete r1r
Toldi
post Tue, 12 Jan 2010 - 18:01
jakies nowe wrazenia z jazdy na R1R ?
Rozgladam sie za jakimis dobrymi oponami ktore bede jezdzily po miescie ale i od czasu do czasu na 1/4 mili, dwa lata temu mialem R888 byla rewelka jesli chodzi o starty tej opony ale mega glosne.
Czy r1r mozna tak zaufac ja r888 jesli chodzi o trakcje na starcie 1/4 mili? Bo jak narazie ( przed zima jeszcze ) na F1 17" trakcja dopiero na trojce sie znajdywala, choc tez nie zawsze tak od razu...
Audi RS4 B8 450HP
9 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:54
