User Dołączył: Tue, 30 October 2007 ![]() |
Strasznie mi sie grzeje Kolektor ssacy. Poradzcie czym go zaizolować
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
tasmą termoizolującą?
-------------------- W205 OM654 Daily
i wykombinowac jakas uszczelke izolujaca, bo grzeje sie pewnie glownie od glowicy
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
pianką do okien?
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
Co do wypowiedzi kolegi "the.wolf" raczej cos termoizolacyjnego tylko ze typowe paski termoizolacyjne czy to koce sa uzywane do kolektora wydechowego. A z ssacym czy ktoś kiedyś walczył. Dumam właśnie nad uszczekla tylko z czego zeby wytrzymala temperature (nieprzewodnik) olej i nie popłyneła
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy ![]() |
moze nadmuch powietrza na kolektor? dziala to w ruchu ale... dziala : )
np. wyciac otwor w masce i skierowac powietrze na kolektor -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Z tym cieciem to moze w ostatecznosci narazie to cos ambitniejszego np wyjac kolektor i go na spokojnie precyzyjnie czyms ...... Zaizolowany kolektor wydechowy zmiejszy temperature w komoze ale co z uszczekla i powierzchnia pomiedzy głowica,blokiem i kolektorem
![]() Super User Dołączył: Tue, 23 August 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Mam takie podkładki/uszczelki pod kolektor ssący zamontowane w Imprezie. Są wykonane z materiału który nazywa się Tufnol, i podobno w ogóle nie przewodzi ciepła.
wyglądają tak: ![]() -------------------- aka mati
Skad cos takiego masz kupiles na zamówienie czy jest pod kazdy lub prawie kazde auto Czy w warszawie lub polsce gdzie to dostanie pewno drogo a co ze szpilkami nie za kródkie wtedy
Zamawiałem z Anglii, koszt to ok. 100 GBP, śruby są w komplecie dłuższe. Niestety nie wiem jak jest z dostępnością do innych aut.
A ile na PL dales , jakie to grube i jaki dalo to efekt
100GBP x 5,5 = 550zł
mają 10mm grubości, kolektor jest chłodniejszy, ale ciężko mi jest określić dokładnie efekt, bo w tym samym czasie było montowane sporo innych częsci. -------------------- aka mati
przelicz sobie po kursie
mysle, ze daloby sie wyciac takie cos do praktycznie dowolnego auta wedlug rysunku oryginalnej uszczelki pod kolektor ssacy, nie wiem tylko jak z dostepnoscia odpowiednich materialow wymiana szpilek/srub to chyba najmniejszy problem w tym calym przedsiewzieciu |
550zl To zeczywiscie .... impreza...... Moze sa płyty tego materjialu zeby sobie dociac do wlasnego kolektora tylko jaki to materjał. 10mm odstemp to jest powiekszenie dolotu co zmienia pojemnosc czemu az 10mm
Added after 5 minutes: A czym owinac powierzchnie kolektora ssacego aluminiowego i gdzie dostac taki kawalek do wyciecia Tufnol lub inny materjiałtani |
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Kup plyte teflonu i albo daj komus zeby ci to wyfrezowal na wzor ori uszczelki albo sam cos podziergaj.
checi i maszyny sa tylko skad taka "płyte"
![]() User Dołączył: Fri, 26 October 2007 Skąd: Wybuchowo ![]() |
tak z ciekawości co to za samochód że kolektor ssący aż tak ci się grzeje jaką temp ma powietrze podczas jazdy, jak ciepły jest kolektor podczas jazdy, jak to sprawdzałeś
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 23 December 2004 Skąd: Gdansk ![]() |
CYTAT("pietrodet":1p4i92w8) checi i maszyny sa tylko skad taka "płyte" W każdym sklepie z tworzywami sztucznymi, na allegro też da się znaleźć.
CYTAT("pietrodet":1kbvi41j) checi i maszyny sa tylko skad taka "płyte"
Pierwszy lepszy z brzegu: [url:1kbvi41j]http://allegro.pl/item259932708_poliamid_pa6_wym_10x500x1000_teflon_boramid_.html[/url:1kbvi41j] A tutaj drugi: [url:1kbvi41j]http://allegro.pl/item261191542_teflon_tarflen_plyta_410x410_grubosc_5_faktura.html[/url:1kbvi41j] |
Super User Dołączył: Wed, 20 November 2002 Skąd: Łomża (podlaskie) ![]() |
CYTAT("Logan":1s7x0vb6) Mam takie podkładki/uszczelki pod kolektor ssący zamontowane w Imprezie. Są wykonane z materiału który nazywa się Tufnol, i podobno w ogóle nie przewodzi ciepła.
Czy to czasem nie jest nasz zwyczajny siermiężny tekstolit? [url:1s7x0vb6]http://www.tekstolit.com/oferta/tekstolit.htm[/url:1s7x0vb6] Na alledrogo jest też coś podobnego pod nazwą rezotex. ![]() -------------------- róbmy swoje.
Galancina 2.0 87r po reanimacji! Śmiga! |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 01:14 |
