> Vw T5 R32 hamulce, trzeba by zmienic na większe
Kuki
post Wed, 26 Aug 2020 - 08:09
Panowie, kupiłem takie coś jak Vw T5 multivana z fabrycznym R32 i jakimś upośledzonym automatem AISIN. Chciałbym to kompleksowo "popsuć" tylko nie mogę też odstawić auta do warsztatu na pół roku żeby zrobić kompleksowo i dlatego chciałem "na raty", chciałem zacząć od hamulców, dopiero potem jakies dq500 i trochę koni więcej.
Autkiem jeżdzę na codzień, czasem dość szybko jak na busa i to nie hamuje, znacie jakieś patenty co od czego skompletować żeby to zaczeło trochę lepiej hamować, popatrzyłem pobieżnie po necie i jakoś za wiele to się nie dowiedziałem, na dodatek to chciałbym to pod felgę 18 (no chyba że to nie ma sensu), bo nie chcę żeby to auto było jakieś krzykliwe, wystarczy że bedzie w miarę żwawo się poruszać.
Dodam jeszcze że to na sucho waży 2350kg.
Jak ktoś ma wiedzę od czego graty pasują i polepszy to hamulce to będę wdzięczny.
Jeszcze będzie przepięknie...
MisioLBN
post Wed, 26 Aug 2020 - 09:11
Strzelam że standardowo 6 tłok pasuje z Porsche na adapterze i wtedy 18 cali sie mieści
kkkacper
post Wed, 26 Aug 2020 - 09:53
banan 6pot z panamery/macana bym wkladal..
Kuki
post Wed, 26 Aug 2020 - 12:38
To jeszcze jaka tam tarcza do tego może siąść?
coś koło 360?
no i co do tyłu?
16vg60
post Wed, 26 Aug 2020 - 12:45
Banan słabo w 18"
Ja teraz chciałem wykorzystać je bo zalegają i na tarczy 350 z Lancera do mk2 w 18" wsadzić i jest za duży, powierzchnia klocka jest większa jak tarczy
Ten zacisk jest potężny i ma spora powierznie klocka więc co za tym idzie tarcza też musi mieć swoją średnicę
"Duży" i wydajny zacisk który wchodzi na miękko w 18" to 8pot z rs6 c5 i tarcza 360mm z fhetona 6.0, ori zestaw, aby adapter wyrzeźbić
ew. 6pot 18z z jakąś tarcza 345mm ale to chyba będzie mało przy tej masie
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
dany_47
post Wed, 26 Aug 2020 - 13:13
zacisk RS3 8P na tarczy 375mm.
wchodzi na styk w 18"
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Kuki
post Fri, 28 Aug 2020 - 05:56
Dzięki za sugestie wszelkie, po cichu liczyłem, że jest coś co podejdzie P&P bez adaptera, no ale cóż... trzeba będzie coś wyrzeźbić do montażu.
Dzięki, szukam zacisków w takim razie.
Pozdro
kkkacper
post Fri, 28 Aug 2020 - 06:45
CYTAT(16vg60 @ Wed, 26 Aug 2020 - 12:45) *
Banan słabo w 18"
Bartek mam banan na 350mm w 18", wiec nie moge sie z Toba zgodzic wink.gif klocek jest ogromny tak jak mowisz, ale tarczy z ML'a pokrywa sie praktycznie caly..
MisioLBN
post Fri, 28 Aug 2020 - 08:11
Porównywał ktoś 6 tłok vs hebel z R32 ? Wrzuciłem u siebie komplet z R32 tj przód 345 na 1 tłoku i tył 310 wentylowany. Dla mnie mega zmiana na plus, hebel bardzo czuły i naprawde fajnie hamuje ale przy 400+ może zbierać $$ na nowe felgi i big brake ?
Driftman
post Fri, 28 Aug 2020 - 08:16
Jakie masz opony ?
Może to trywialne, ale czesto tak sie dzieje że opony i płyn są do wymiany a ktoś myśli o swapie.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Kuki
post Fri, 28 Aug 2020 - 08:47
no opony świeże początek 2020r, michelin primacy 4, 245/45 18
mam nawiercane tarcze i klocki ATE, widze jakieś pęknięcie przy otworach na tarczach i myślę że jak już wymieniać to już na coś lepszego, bo jak przyjdzie tym shamować trochę tak z okolic 200km/h bo tir wjedzie na pas przed koła , to się okazuje że szału nie ma z tymi hamulcami, prawdę mówiąc to nie wiem co to za tarcza jest w tym wynalazku (nie wiem ile to ma mm, chyba 308) w każdym razie na 17stkach to fabrycznie wychodziło
Luklagun
post Fri, 28 Aug 2020 - 18:33
Zdecydowanie Banany Panamery/Cayenne z tarcza 375x36mm.
Przetestowane na prawie 400konnym t5 i daje rade.
Sa trzy wersje tych zaciskow i kazde z nich potrzebuje innego adaptera.
Do tego nowe przewody w oplocie a na tyl mozna zrobic rarcze 365mm na orginalnym zacisku po zalozeniu adaptera.
_adams_
post Fri, 28 Aug 2020 - 18:51
Dasz może namiar kto bez marudzenia i sensownie cenowo ogarnia adaptery?
Punto Evo 1.4T
Luklagun
post Fri, 28 Aug 2020 - 19:10
CYTAT(_adams_ @ Fri, 28 Aug 2020 - 18:51) *
Osobiscie kilka razy korzystalem z UnitRacing w Markach.
Musisz podeslac wszystkie graty potrzebne do zwymiarowania a co do ceny to jest roznie.
Wszystko zalezy jaki duzy adapter i ile pracy wymaga gdyz musi to byc wszystko od nowa zwymiarowane i zaprojektowane.
A jakuego adaptera szukasz i pid jakie auto ??
Kuki
post Fri, 28 Aug 2020 - 20:50
Luklagun, czy banan z cayenne wchodzi pod każdą18stkę, bo z tego co kojarzę to tam jest taka klasyczna gwiazda z bmw u mnie.
najpierw chciałem właśnie zmienić hamulce a potem pobawić się w trochę więcej mocy.....
Tommo
post Sat, 29 Aug 2020 - 06:48
CYTAT(dany_47 @ Wed, 26 Aug 2020 - 13:13) *
Jaka felga podchodzi?
Walczyłem z tym długo i bez dystansu się nie obyło a i zacisk musiałem lekko podszlifować. Felga z Audi TTS.
A110S
lightman
post Sat, 29 Aug 2020 - 13:15
Tam chyba szedł też manual z tym silnkiem? mało tego oj mało
Luklagun
post Sat, 29 Aug 2020 - 18:18
CYTAT(Kuki @ Fri, 28 Aug 2020 - 20:50) *
Wszytko zalezy od profilu felgi i ET. Byla przymiarka sam adapter z zaciskiem felga 18cali i bylo bardzo ciasno doslownie 3-4mm
Mozna jeszcze zalozyc komplet z T6 BiTdi tam jest 2tloczki oraz tarcza 340x30mm czasami na allegro mozna trafic taki komplet w dobrej kasie.
Albo Tarcza 340x30 i do tego zacisk z RS3/TTRS 4tloczki.
kkkacper
post Sat, 29 Aug 2020 - 20:24
CYTAT(Luklagun @ Sat, 29 Aug 2020 - 18:18) *
Tak jak mowisz.. ale nie od dzis wiadomo, ze felga feldze nierowna tongue.gif
Luklagun
post Sun, 30 Aug 2020 - 07:25
CYTAT(kkkacper @ Sat, 29 Aug 2020 - 20:24) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 21:19
