> wentylacja komory silnika, wloty i wyloty
dany_47
post Wed, 08 Jan 2020 - 16:13
Siemka.
Szukam pomysłu na przewiewność komory silnika.
Silnik poprzeczniak, turbo między ścianą grodziową a silnikiem. Turbo, DP i kolektor cholernie grzeją ścianę grodziową i podłogę pod nogami kierowcy i pasażera. Bandaże założone oczywiście ale temperatura jest konkretna.
Macie jakiś pomysł na zmniejszenie tego efektu?
Tu i ówdzie zerknąłem na zasady przepływu powietrza.
Gorące powietrze z za chłodnicy i FMIC będę starał się "wygonić" przez wyloty w masce mniej więcej przed połową jej długości.
Przed podszybiem mógłbym dać kratkę a'la E46. Powietrze powinno być wpychane tamtędy między blok a ścianę grodziową i teoretycznie owiewać turbinę tylko jak to odprowadzić?
A może olać to i się przemęczyć?
Ale w stopy ciepło.......
Auto to stary parch Golf 4.
Pozdr.
D.
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
done4
post Wed, 08 Jan 2020 - 16:45
Koc na turbo, mata termiczna na ścianę grodziową.
https://inter-rally.pl/product-pol-78227-Ma...Thermo-Tec.html
krzysiek50
post Wed, 08 Jan 2020 - 17:37
Ja miałem maskę uniesioną na zawiasach w golfie
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
dany_47
post Thu, 09 Jan 2020 - 06:58
CYTAT(krzysiek50 @ Wed, 08 Jan 2020 - 17:37) *
Mam zrobione to samo, jest lepiej ale nadal myślę o wlotach i wylotach żeby maksymalnie przewietrzyć komorę silnika.
Im będzie tam chłodniej to lepiej, wiadomo.
ET 10.539
FranoF1
post Thu, 09 Jan 2020 - 09:43
Najrozsądniejsze rozwiązanie to termoizolacja...
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
nomaster
post Thu, 09 Jan 2020 - 12:22
Skąd wziąć takie fajne blachy?
kkkacper
post Thu, 09 Jan 2020 - 14:24
CYTAT(nomaster @ Thu, 09 Jan 2020 - 12:22) *
Oferty obejmuja tylko cala usluge..
FranoF1
post Thu, 09 Jan 2020 - 21:12
np ebay...
https://www.ebay.de/itm/EDELSTAHL-Schutzble...ar=563864956343
P@bLO
post Mon, 13 Jan 2020 - 11:51
Złomowiski/stacja demontażu aut - to nic innego jak te blachy termo oddzielające katalizatory/tłumiki od budy do dostania za grosze wink.gif
kkkacper
post Mon, 13 Jan 2020 - 12:02
CYTAT(FranoF1 @ Thu, 09 Jan 2020 - 21:12) *
to sama blacha, te oslony maja jeszcze "mate" pomiedzy.. patrz na cene i brak znajomosci know-how to raczej malo sensowne wyjscie wink.gif
dany_47
post Mon, 13 Jan 2020 - 15:57
CYTAT(P@bLO @ Mon, 13 Jan 2020 - 11:51) *
te blachy to zawsze wyprofilowane pod kształt podłogi, raczej ciężko będzie ją dostosować żeby obskoczyć ścianę grodziową + kawałek podłogi przy końcu DP.
trzeba przekopać zagraniczne fora, może coś się uda znaleźć....
ET 10.539
P@bLO
post Wed, 15 Jan 2020 - 07:35
Kolektory czy muszle wydechowe i tak robisz ze skrawków to gięcia Ci nie przeszkadzają. A na grodzie to osłony od Audi tłumik końcowy to też da radę bo tam są duże płyty - mercedesy też widziałem duże mają
https://deskgram.co/explore/tags/thermoisolierung
krzysiek50
post Wed, 15 Jan 2020 - 12:41
https://allegro.pl/oferta/oslona-temiczna-d...1-2m-8781587768
To chyba coś takiego. Cena trochę szokuje ;D
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
nomaster
post Wed, 15 Jan 2020 - 12:50
Cena to jakaś masakra...
dany_47
post Wed, 15 Jan 2020 - 12:52
CYTAT(krzysiek50 @ Wed, 15 Jan 2020 - 12:41) *
ło kur.... cena sroga.
ET 10.539
mlody1921
post Thu, 16 Jan 2020 - 09:48
a ona sa jakos spawane w tych miejscach ? ze takie przebarwienia ?
dany_47
post Thu, 16 Jan 2020 - 10:12
CYTAT(mlody1921 @ Thu, 16 Jan 2020 - 09:48) *
Wygląda jak zgrzewy.
ET 10.539
FranoF1
post Sun, 19 Jan 2020 - 19:02
Tak są to zgrzewy...
Termoizolacja
5mm włókno keflar do 1100 stopni
V2a ryflowana folia 0.1mm
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5ED5F61F
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5ED47673
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5EA634EB
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5EDA2ABA
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E937735
dieselr6
post Thu, 12 Mar 2020 - 10:26
Na tej stronie można kupić materiały do termoizolacji wydechu https://mustelamotorsport.pl/sklep/
farmer91
post Thu, 12 Mar 2020 - 12:12
Maty z pod auta są Alu i raczej nie zrobisz tak jak z tymi na fotach wyżej. To co pokazaliście to Heat Shield i to jest docinanie i zgrzewane na wymiar, pod tym jest jeszcze dodatkowa izolacja termiczna jak ktoś wspomniał wcześniej, w Polsce póki co takie usługi świadczy Turbo Expert z Wrocławia.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 00:32
