> E39 - dziwne zachowanie, "bicie" przy hamowaniu
Joker
post Sat, 27 Jul 2019 - 21:53
Panowie, pomóżcie, może ktoś miał podobnie, albo typowa przypadłość...
Kolega walczy z biciem przy hamowaniu. E39 530d 2002 jeśli ma znaczenie, prawdziwe 290kkm.
Bicie jest częstotliwością proporcjonalne do prędkości
Przy 40kmh wolniej ale stanowczo czuć efekt "splaszczonej opony" (tak jak po dłuższym postoju ale tylko przy hamowaniu)
Przy 100-120kmh nakurwia mocno.
Na pedale nie czuć za bardzo, na kierownicy i budzie bardziej.
1. Koła wyważone.
2. Koła zmieniane na osiach.
3. Na ścieżce zero luzów.
4. Na podnośniku podejrzenie jednej tuleji ale to dosłownie minimum, została wymieniona.
5. Tarcze przod nowe "ABS" oczywiście z nowymi klockami, przejechane 4000 km i dopiero wystąpił problem.
6. Prowadnice przesmarowane.
7. Tarcze przód sprawdzone zegarem - tu pytanie, jaka max. tolerancja wg Was ? Celowo nie piszę ile wyszło ale norma wg wielu.
Co obstawiascie ? Co sprawdzać dalej ? Tył. ? Wyglądają ok i jeszcze jest mięsa.
Poradzcie, bo koleżka ma trasę 2000 km, spędził dwa dni pod autem i ma dośćwink.gif
Pozdr.
moritz86
post Sat, 27 Jul 2019 - 22:12
7 setek maks.
Tommo
post Sat, 27 Jul 2019 - 22:43
Tarcze do wymiany.
A110S
Pan. B
post Sun, 28 Jul 2019 - 01:34
Halo halo. 7 setek jest dopuszczalne w vw i oplu np. W bmw majac 4-5setek czuć bicie na kierownicy. Pracuje w niezależnym serwisie bmw i jest to temat poparty doświadczeniem nie wiedzä forumową.
Tych prowadnić sie nie smaruje...musi być wyczyszczona do zera (Podobnie piasta). Włoknina wkrętarka i jest lustro.
Jedyne miejsce gdzie należy smarować to styk klocek jarzmo i napewno nie miedzianką.
Na tą chwile w e39 najlepiej sprawdzają się textary, na ate np. mieliśmy sporo reklamacji własnie z powodu bicia.
W e39 to dość częsty temat, kilka tyś i bicie przy hamowaniu..
BMW...freude am fahren...
przemek530d
post Sun, 28 Jul 2019 - 10:53
jak powyżej, 4 setki max
najważniejsza ta "duża" tuleja na dolnym "bananie",
ogólnie w e39 ciężki temat, ja np lata temu bicie całkowicie ogarnąłem dopiero po wymianie łożyska, a i tak trauma została i bałem się mocniej hamować z wyższych prędkości laugh.gif
S4 i X11, było 330d+ 303@705
Pan. B
post Sun, 28 Jul 2019 - 15:32
Dokładnie tuleja wahacza rozprężnego. Potrafi napsuć krwi, nie musi być zerwana czasem wystarczy że jest przyparciała i miekka.
Misior
post Sun, 28 Jul 2019 - 19:25
CYTAT(Pan. B @ Sun, 28 Jul 2019 - 01:34) *
Jeśli mówisz o tych karbach wewnątrz gumek co cofają minimalnie zaciski, to spotkałem się już, że po wymianie na aftermarketowe nie było tych karbów i wtedy ze smarowaniem to tak różnie.
Ale jeśli oryginał to tak jak mówisz.
lemur
post Sun, 28 Jul 2019 - 20:08
Szukać luzu w zawieszeniu. Generalnie w tym temacie e39 jest mocno upierdliwe. A tu coś bije ,a tu jakaś wibracja-generalnie zawsze coś.
Pan. B
post Sun, 28 Jul 2019 - 21:45
Misior +1
Dlatego jeśli regeneruje zaciski z bmw i org gumy prowadnic są dobre to je zostawiam. Autofren czy frenkit są spoko jak chodzi o reperaturke tłoczka. Za to gumy prowadnic średnio mi leżą.
Joker napiszesz jakie zmierzyliście bicie?
Joker
post Sun, 28 Jul 2019 - 22:33
Dzięki Panowie.
Jutro zmiana kół na inny komplet ale raczej tarcze. Na luźno kręcąc kołem jest cykliczne "szuranie" klocek-tarcza.
Zegar pokazał 4-5 setek właśnie...
Proszę o ewentualne dalsze rady. Opiszę na koniec gdy problem zniknie.
Pan. B
post Mon, 29 Jul 2019 - 16:19
Jak mierzyliście na zimnych tarczach to polecam sprawdzić jeszcze na dobrze rozgrzanych.
Joker
post Wed, 31 Jul 2019 - 13:33
Problem rozwiązany.
Nowe tarcze zmieniły sytuację.
Dzięki za pomoc !
bandit_rzeszow
post Wed, 31 Jul 2019 - 19:26
Daj znać po przebiegu wink.gif . Jesli piasta bedzie miala bicie pokrzywia Ci sie tarcze ponownie.
gulba
post Wed, 31 Jul 2019 - 21:45
Też walczyłem z tym tematem w e39 3.0d i wymiana łożysk dała efekt. Ale co napsuły tarcz !!!
Joker
post Sun, 04 Aug 2019 - 08:14
CYTAT(bandit_rzeszow @ Wed, 31 Jul 2019 - 19:26) *
Ok wrócimy z tematem za 2-3 miesiące. Na razie kolega pojechał do Norwegii.
CYTAT(gulba @ Wed, 31 Jul 2019 - 21:45) *
I łożyska nie huczały ? Nie objawiały zużycia ? Jak na to wpadliście ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 01:02
