Rookie Dołączył: Sat, 20 May 2017 Skąd: Katowice ![]() |
Witam,
Pytanie do kogoś kto ma większe pojęcie o Eatonie M62 ode mnie. Kupiłem go z myślą o wsadzeniu do M50TUB25. Koła pasowe dobrane do obrotów w stosunku 4/1, przez co kompresor ładuje 0.9 bara. Z tym że ten swój max osiąga przy 4,5tyś obrotów silnika, a potem im wyższe obroty, tym ciśnienie spada. No i sprawa się tyczy właśnie tego doładowania. Gość od którego to kupiłem miał ten zestaw włożony do swojego zwykłego auta, do jazdy na co dzień. Ja znowu ładuje to do driftówki, stąd moje obawy, czy ciśnienie jakie generuje kompresor nie jest dla niego za duże? czy to że przy 6tyś obrotów silnika, kompresor może mieć 24tyś nie rozwali go po czasie? czy lepiej zejść trochę z mocą i dobrać koła do stałego boosta 0.5? Nie chciałbym żeby kompresor mi sie wysypał po paru treningach ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 17 September 2011 Skąd: Płock ![]() |
U mnie nie wytrzymał takiego doładowania . W zależności od egzemplarza od 1 track day do kilku . Do tego na gorze obrotow wiecej zabiera jak daje .
Nie polecam -------------------- E 63 S AMG
Czyli lepiej tak dobrać koła żeby po prostu u góry obrotów, przy odcince dawał te 0.6 (może 0.7) i powinno być ok?
Dajmy na to koła dobrać w stosunku 1/2 - 1/2,5, wtedy przy 6,5tyś obrotów silnika, na kompresorze będzie 12-16tyś. Chce uzyskać możliwie duży przyrost, ale jednocześnie nie wyżyłować kompresora tak żeby padł po chwili. |
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 ![]() |
Lepiej go sprzedać i kupić M90 albo TVSa
Jest m62, także taki zostaje.
Pytam o sprawy techniczne, tak żeby nie przedobrzyć i fajnie by było otrzymywać odpowiedzi na te konkretne pytania. |
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
ratio 2.5-2.8 dalej nie ma sensu
podobny temat http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t136532.html -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
No to już coś konkretnego wiem.
Druga sprawa. Leży mi w garażu intercooler z e34 2.5tds, da on sobie radę z m50tub25 i tym kompresorem, czy lepiej szukać czegoś innego? |
Od tds'a będzie za mały. Ciśnienie doładowania Ci spada, bo silnik ma większe zapotrzebowanie na powietrze niż ten kopesorek jest w stanie przemielić.
Szukaj IC czegoś wielkościowo jak Discovery 2.5td, IVECO DAILY. M62 nadaje się co najwyżej do 1.8-2.0, możesz ratować się portingiem kompresora, ale niewiele to da, rób dokładnie to co pisze SAS. Prosta zasada dobierasz kompresor tak by jego pojemność stanowiła 1/2, 3/5 i więcej pojemności skokowej silnika. Stare eatony są opisane w calach^3 - M62 - 62ci -> 1015 cm^3, M90 -> 1475 cm^3; IHI z mercedesa c32 ma około 1.6 cm^3 na obrót. Z nowszymi TVSami jest trochę inaczej bo mają większą wydajność i opisywane są w cm^3 na obrót. -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 20:37 |
