> Obliczenie doładowania z kompressora M90
MercManiak
post Thu, 11 May 2017 - 17:28
Witajcie jaki jest wzór na obliczenie doładowania (bar) ??
Znam średnice koła kompresora i koła pasowego
W google chyba słabo szukam bo nie widzę pełnych danych kompressora m90 z jaguara XJR X300
marcin137
post Thu, 11 May 2017 - 19:26
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...p;hl=surge+line
Porszak
post Thu, 11 May 2017 - 21:10
nie ma wzoru jednego bo jest ich wiecej, czytaj tu:
http://www.racingforum.pl/Eaton-M62-max-boost-t134824.html
troche Ci to pomoze. zeby przeszukac to forum uzyj googla: wpisz szukane haslo i dopis racingforum
EssiRS
post Thu, 11 May 2017 - 23:10
W necie można znaleźć informacje o maksymalnym ciśnienie z Eatona M90 powyżej 1,0 bara, a nawet około 1,3 bara.
ŁYSY66
post Fri, 12 May 2017 - 17:17
Aby cokolwiek policzyć musisz znać jego wydajność.
Następnie musisz wiedzieć do czego go wsadzasz.
Na podstawie tych danych możesz obliczać doładowanie.
SAS Parts
post Fri, 12 May 2017 - 18:40
Z tego co kojarzę to Eaton w numeracji sprężarek podaje ich przepływ/obrót. Czyli ile litrów powietrza wypychają na obrót. To musisz liczyć przepływ. Ciśnienie to parametr wynikowy - pomiarowy, zawsze (określa ile litrów powietrza przepływa przez układ PRZY danym ciśnieniu). W jednym silniku Eaton nie napompuje 0,5b (na przykład w takim 5.0 V8) a w innym (1.0 z UNO na przykład) może i zamknie 2b (kwestie sprawności, temperatur i mocy na wale to już sprawa drugorzędna w tym temacie)
Więc mapa sprężarki, i tam masz obroty i przepływ przy danych obrotach i SZACUNKOWY wzrost ciśnienia w układzie, a co za tym idzie sprawność.
A zanim weźmiesz w łapę mapę, to musisz znać teraźniejsze zapotrzebowanie silnika na powietrze, określić ile więcej musisz tego powietrza (w litrach nie w barach czy PSI) podać do silnika by osiągnąć zamierzoną moc (oczywiście moc wyjdzie bez uwzględnienia strat na sprężanie mieszanki i straty wewnętrzne napędu kompresora). Wtedy dopiero mapa w łapę i wyjdzie do jakich obrotów musisz zakręcić kompresor (jakie kółka zrobić) aby cel osiągnąć.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 01:07
