User Dołączył: Sun, 02 December 2007 Skąd: bmw ![]() |
witam koledzy chciałem założyć klimatronic do bmw e36 320i m52b20 . w moim aucie jest tylko zwykła nagrzewnica nie ma klimy. a mam z anglika klimatronik co do śrubki i moje pytanie brzmi da się podpiąć instalacje elektryczna czy trzeba cała przakładac z anglika i przedłuzac ? ktos juz robił takie manewry?? prosze o rady
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Też mam M52B20. Jestem na ukończeniu. Działa wszystko oprócz samej klimy, bo jeszcze nie zmontowałem wszystkiego i nie nabiłem. Dużo roboty jest. Od razu Ci powiem, że z anglika sporo nie pasuje. Kanały w desce te na nogi są inne i jakieś tam łączniki do nich(sprawdź w ETK). Przewody klimy są inaczej wygięte, te długie, ale można je założyć. Przytoczę moją wypowiedź gdzie indziej: Powiem tak roboty jest masa i jest to dokładna praca.. Trzeba wywalić całą deskę, nagrzewnicę, polutować sporo kabli, poprowadzić je sensownie, najlepiej wzdłuż istniejących, nawiewy na nogi trochę inne są, ten na twarz też trzeba zdobyć(jak coś to mam go na sprzedaż), później złożyć wszystko, po drodze na pewno coś wyjdzie, czegoś będzie brakować, czegoś nie będziesz wiedzieć. Trzeba jeszcze wyciąć dziurę w tunelu środkowym na rurkę spływu wody skraplającej się na parowniku(chłodniczka w środku auta w puszce nagrzewnicy), podobno jest jakiś jej obrys. Osłona nad nogami pasażera jest inna. Pod maską trzeba wywalić wycieraczki, podszybie i jeszcze kilka elementów wokół, wymontować pół przodu, zderzak, plastiki, chłodnicę, bo musi być inna, plastiki wokół niej, wzmocnienie przednie pomiędzy podłużnicami, zamocować nową chłodnicę, chłodnicę klimatyzacji, wentylator, kompresor i jego łapę, przewody czynnika, osuszacz, elektrozawory do klimatyzacji. Kółko pasowe dodatkowe do klimy, pod maską poprowadzić wiązkę przewodów, dobrze ją zawinąć, umieścić w oryginalnych miejscach. Spuścić płyn chłodniczy, coś tam się wyleje, trzeba dokupić, może wymienić jak jest stary, takich pierdół jest dużo. W puszcze bezpieczników trzeba dołożyć 3 przekaźniki i 3 bezpieczniki, kable z niej poprowadzić do czujników, wentylatora i kompresora. Ze środka trzeba kilka kabli poprowadzić do puszki, ale to akurat nie problem. Żeby było jak w oryginale, trzeba dołożyć 2 piny do gniazda diagnostycznego no i starać się wszystko prowadzić jak w oryginale, dołożyć 3 piny do takiej okrągłej wtyczki koło puszki bezpieczników i kable pociągnąć dwa do puchy, jeden do środka. Nie wiem czy, ale być może, że trzeba poprowadzić od wtyczki z ECU 3 przewody(ja je miałem, bo wymagała tego klima dokładana, którą miałem). Wiązka z auta bez klimy pokrywa się z wiązka z auta z klimą, czyli nie trzeba jej usuwać i nie trzeba tych kabli przekładać z auta z klimą, to upraszcza, ale to tylko kilka kabelków do jednej wtyczki. Trzeba wszystko składać na nowych uszczelkach, o-ringach, opaskach zaciskowych, żeby nie ciekło, ale nigdy nie wiadomo co wyjdzie. Powinno się kupić nowy osuszacz około 150 zł, pasek kilkanaście złotych. Jak kupisz zestaw to on i tak nigdy nie będzie kompletny, bo sprzedawcy nie zawsze wiedzą co trzeba dać i czasami im się nie chce. Będziesz kupował kupę pierdół z ASO albo ze szrotu. To sporo czasu zajmuje szukanie czego jeszcze brakuje, jaki to numer części itd. Jest sporo zachodu, ja jestem w trakcie. Robię to już 2 miesiące, ale przy okazji dokładam radio, OBC, fotochrom, przewietrzanie postojowe i poprawiam sporo rzeczy. Mam na to mało czasu, nie spieszę się, robię dokładnie. Nigdy nie oddawaj do warsztatu na taką robotę, bo oni nie zrobią tak dobrze jak Ty, nawet jak się nie znasz. Chodzi o staranność wykonania, dokładność poprawianie niedociągnięć itd. czego nie robią w warsztatach. Nie liczyłem dokładnie ile już poszło na to. Zestaw kupiłem za około 1100 zł, okazało się, że zepsuty jest wentylator, sprzedający oddał 100 zł, naprawa ponad to kosztowała, części z ASO to już 500 zł spokojnie, jak nie więcej. Do tego nowa chłodnica, plastiki tunelu powietrza pasa przedniego około 400 zł. Z anglika nie wszystko pasuje, są części nie nadające się. Wiem, że większość elementów ze środka, to do śmieci ze dwa plastiki do nawiewów są OK. Przewody czynnika pod maską są inaczej ukształtowane, nie wiem czy będą pasować, jeszcze nie próbowałem. Ja kupiłem do tej roboty lutownicę, miernik, taśmę izolacyjną, rurki termokurczliwe, trochę przewodów, cynę, kalafonię coś tam jeszcze, razem to też około 150 zł. Lutownica wystarczy za 25 zł jakaś mała kilkadziesiąt Watów, miernik też koło 30 zł. Trzeba mieć też zestaw narzędzi klucze różne, torxy, nasadki itp. Coś do cięcia drutu, zdejmowania izolacji z przewodów, coś pewnie jeszcze. Jak klimę się rozszczelni, to powinno się przepłukać układ czynnika chłodniczego, żeby pozbyć się syfu, taka usługa widziałem 500 zł, może się uda taniej, ja to zrobię, bo jeszcze jakieś drobiny wejdą w kompresor i się zatrze i zawsze lepsze działanie i spokój. Trzeba też nowy osuszacz dawać po rozszczelnieniu tak jak już pisałem, teraz napełnienie jakieś 150 zł i sprawdzenie szczelności też coś kosztuje. Nowy filtr przeciwpyłkowy koło 100 zł, jakiś środek do odgrzybienia, bo jak jest nagrzewnica na wierzchu,to warto to zrobić. A i podobno trzeba pojechać na kompa i "wgrać" klimę w samochód. Także bez 3000 zł nie podchodź. Sama eksploatacja później też kosztuje, raz na jakiś czas napełnić, sprawdzić szczelność, wymienić osuszacz, tak zwykle co 2 lata. Spalanie też wzrasta. Tu masz link do mojej galerii: http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=3004 . Jak się nie boisz takich widoków, to możesz spróbować. Jest to wyzwanie, przynajmniej dla mnie, ale w lecie zimniutko, w kabinie piękny widoku panelu przez cały rok, mi również się podoba wyglądający zza nerek wentylator klimy. :naughty: Oczywiście bez schematu i jakiejś instrukcji jak rozbierać lepiej nie podchodzić, ale to mogę Ci załatwić. ![]() Pytałeś się jak to zrobić dobrze? Przede wszystkim dokładnie, starannie i z głową bez kombinacji. Jak masz kabel np. 1 mm2, to nie można go kontynuować 0,5 mm2, bo będzie się grzał może się stopić izolacja i katastrofa gotowa. Rozważ za i przeciw. Coś tam jeszcze pewnie można by napisać, ale nie pamiętam wszystkiego. Jeżeli się zdecydujesz służę pomocą. Przy okazji warto dołożyć kilka innych rzeczy, np. OBC, fotochrom, może coś pod maską. KONIEC Jeżeli sam nie wymontowywałeś tej klimy, to nie wierzę, że masz wszystko. Do samochodu wkładasz wszystko czego nie masz, kable tak samo jak nie masz wkładasz. A no i nie masz w karoserii przygrzanego na kielichu mocowania węża klimy. Kupiłem to w ASO (kilka zł) i zamocuję to jakoś bez inwazyjnie. Dziury na rurki w ścianie grodziowej też nie będziesz miał. Cięgno do środkowego nawiewu też jest inne, ale to ASO ma tanio. Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
witam ponownie kolego od razu wielkie podziękowania za wyczerpująco odpowiedz. a wiec tak klimatronik sam wyciagałem z auta mam wszystko łacznie z cała instalacja elektryczna ,auto dosc dobrze wyposazone pelny obc, fotochrom klimatronic ,parktronik itp powiedz mi a nie lepiej przezucic cała instalacje elektryczna z tego angola do mojej i sobie poprzedłuzac kilkadziesiat kabli?? wszystko było by oryginał. powiedz mi czemu trzeba klime wgrac do kompa??? bez tego nie bedzie chodzic?? obejdzie sie bez wgrywania?? wszystko jest wyciagniete z bmw e36 kombi m52b28 anglik
kolego powiedz mi jeszcze jak ściągacz to koło pasowe??
http://allegro.pl/item972793982_bmw_e36_e3...20_323_328.html z wału bo ja odkręciłem te 6 śrub i nic nie idzie, trzeba tą śrubę główna wału odkręcić?? jeśli tak to gwint jest normalnie odkręcany??i powiedz jak blokowałeś wał?? aha i koło pasowe podważałeś czy jak?? |
Super User Dołączył: Sat, 03 February 2007 Skąd: Grudziądz/Gdańsk ![]() |
Podepnę się pod temat- orientuje się ktoś czy dużo jest roboty z przełożeniem klimy na klmiatronic? Na chwilę obecną mam manualną klimę dwustrefową (kierowca i pasażer pokrętłem reguluje sobie oddzielnie temperaturę)
-------------------- Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44 |
Koło pasowe klimy trzeba lekko podważyć. Głównego nie ruszasz. Wał zblokowałem wrzucając bieg, można też ręką sobie pomagać trzymając za duże koło. Trzeba z tym się trochę pobawić, ostrożnie, żeby nie pokrzywić wyżłobień(jeżeli będziesz młotkiem zdejmował). Tak zrobił koleś od którego kupowałem koło pasowe i musiałem je lekko naprostowac.
Wydaje mi się, że klimatronic od klimy manualnej różni się panelem i całym zespołem puszki z nagrzewnicą. Jakbyś podał kolory kabli i piny w jakie są wpięte w kostkach przy nagrzewnicy(po jej lewej stronie), to mogę porównać ze schematem klimatronica. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
andrzej 87 a powiedz mi czy nie lepiej ja przerzuce cała instalacje z anglika do swojej bede miał mniej roboty z ta klima co o tym myslisz
gość_M-Technic_* |
Podepnę się pod temat- orientuje się ktoś czy dużo jest roboty z przełożeniem klimy na klmiatronic? Na chwilę obecną mam manualną klimę dwustrefową (kierowca i pasażer pokrętłem reguluje sobie oddzielnie temperaturę) Kupujesz nagrzewnice z panelem plus czujnik w kratke dodatkowy i wymiana podpinasz w ta sama kostke co stara nagrzewnice bez zadnych zmian w wiazce ![]() |
andrzej87 daj mi nr gadu do ciebie chce kupic ten nawiew co jest na srodku w desce a na nogi masz??
Mam tylko ten na twarz.
GG 5298867 Resztę kupisz od handlarzy, ale najpierw sprawdź w ASO, bo może wyjść podobnie. Ja miałem komplet przewodów z anglika. Wiązką tego nie można było nazwać. ![]() Dokładałem wg schematu. 80% tego co widać na zdjęciu trzeba było włożyć. Nie wszystko, bo instalacja od samego ogrzewania zostaje na szczęście, bo jest taka sama. Zobaczysz jak porównasz białe kostki, tę co masz w swoim i tę z anglika. Wystarczy bodajże 2 piny zmienić. No, ale do czarnej to trzeba prowadzić prawie wszystko oprócz jednego przewodu, który przepina się z białej kostki(robiłem to 2 miesiące temu, może niedokładnie piszę, ale mniej więcej tak to wygląda). Radzę Ci rozebrać cała puszkę nagrzewnicy, wyczyścić i odgrzybić parownik, oczyścić nagrzewnicę, całego brudu się pozbyć. Ogólnie obejrzeć co tam można jeszcze zrobić. Dopiero teraz przeczytałem Twój drugi post z w tym temacie, nie zauważyłem go. Jak wytargasz deskę, bez czego się nie obejdzie, to nie trudno jest pociągnąć kable wzdłuż fabrycznych wiązek. Przekładasz kabelki pod taśmami do wiązkowania (takie materiałowe), pod trytytkami i innymi przelotkami, które trzymają oryginalną wiązkę i wygląda to jak oryginał. Nie wyobrażam sobie przekładania wiązki. Widziałeś ile kabli idzie od puszki z bezpiecznikami do środka auta i jakim wąskim otworem? M-technic jaki czujnik dodatkowy i w którą kratkę? Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
gość_M-Technic_* |
M-technic jaki czujnik dodatkowy i w którą kratkę? Pozdrawiam A dokladnie o ten gadzet chodzi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=45&hl=11 |
To nie jest konieczne, wręcz nie będzie gdzie tego podłączyć jeżeli panel klimy nie ma funkcji związanej z tym czujnikiem. A dokładnie funkcji automatycznego włączania obiegu zamkniętego po wykryciu zanieczyszczeń w powietrzu. Panel z zewnątrz różni się tym, że na przycisku od obiegu zamkniętego ma dwa kółka, a w jednym z nich jest litera A i ten przycisk posiada 2 diody. W panelu bez tej funkcji jest tylko jedno kółko i jedna dioda i nie ma wejścia na wtyczkę od tego czujnika.
Jeżeli się mylę proszę poprawić. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 07:09 |
