Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków ![]() |
Część.
Chciałbym zasięgnąć Waszej opinii na temat wyłączenia systemu adblue w BMW. Spotkałem się z opinią że może zapychać się katalizator. Świeci się co jakiś czas czujnik nox. Wtryski sprawne, adblue nalane. co może być przyczyną i czy warto wyłączyć. Czy da się zastosować jakiś emulator 2giej sondy? Zgóry dzięki za odpowiedzi. -------------------- Mk4 asz gtb2260vk
gość_hexx_* |
a co pokazują czytane błędy ?
2 sondę nox dokładnie błąd 4bf0 Nox sensor after catalitic converter, nox signal stały. Błąd da się skasować na ok 200 km.potem wraca i zapala czek. Znajomy podpowiada mi wyłączenie adblue żeby mieć święty spokój ale postanowiłem zasięgnąć opinii mądrzejszych.
gość_hexx_* |
może lepiej sprawdzić/dać drugą sondę + sprawdzić kable jakimi jest podłączona
pozbywanie się AdBlue to taka ostateczna ostateczność jak już wszystko zawiedzie |
Podmienię sondy dzięki za odpowiedzi. Powyłączeniu może się dziać coś niepokojącego?
gość_hexx_* |
nie mam pojęcia
ale chyba to nie jest takie proste w dobrym wykonaniu taniej na pewno jest znaleźć powód usterki i naprawić to co masz teraz |
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków ![]() |
nie ma problema z wyłączeniem II sondy
nie ma problema z wyłączeniem całego adblue (katy adblue do usunięcia, bo mogą się zjarać) ale najpierw spróbuj naprawić, choć nie sądzę że podmiana sondy coś pomoże -------------------- Stinger 3.3t 480+
Myślałem ze może uda się naprawić system, samochód ma 160 tyś. Dlatego jeszcze walczę. Lał mi jeden wtrysk, ta sonda może być od tego?
...może
Dzięki. Walczę...
![]() Super User Dołączył: Mon, 04 June 2007 Skąd: inowrocław ![]() |
temat dobry ale już przestudiowany przez nas, i wcale nie trzeba tylko zaznaczyć ptaszka adblue off w swiftec`u lub ESS .... a problemy zaczynają się już od 100tys przebiegu w tych bmw.
"katy" od adblue się nie zjarają bo one są na prawie samym końcu układu wydechowego, jedynie co to może się zapchać ale nie sadze bo on jest przelotowy. -------------------- Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et |
dlatego napisałem, nie ma problema, mam za sobą sporo takich na sumieniu
![]() -------------------- Stinger 3.3t 480+
Uszkodzony jest układ adblue raczej jak wyżej koledzy piszą nie sonda dlatego do wyłączenia scr w ecu
albo samo dtc ? ![]() |
samo dtc to drut, trzeba wyłączyć, bo za niedługo zażąda dolewki itd.
gość_hexx_* |
to taką tandetę BMW puściło ?
to taką tandetę BMW puściło ? Daj Pan spokój, to BMW to nie jest poważne, tylko w tych kiszkowatych BMW psuje się czujnik NOx i AdBlue. ![]() W VAGu ani razu nie spotkałem padniętego czujnika NOx, jeszcze nikt nigdy nie przyjechał go wyłączać softowo. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
o jaaa, w vagach też się sypią
gość_hexx_* |
w pikapie RANGER też jest AdBlue i jakoś nie słyszałem by były problemy przy takich przebiegach
stąd moje zdziwienie |
Sypie się sypie właśnie w crafterze mam zadanie
gość_hexx_* |
jaki ma przebieg ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 08:43 |
