> W201 1.8 SWAP na 2.8 m104
jabcok20
post Fri, 05 Oct 2018 - 23:07
Witam. Jestem w trakcie podejścia do zmiany silnika w 190 na 2.8 z w202. Dawce mam na miejscu całe auto. Co się okazuje to nie jest wcale szybki SWAP bo muszę uzbierać gratulacje do przekładki. Z tego co wyczytałem potrzebiję łapy silnika 2.6 z w201. Skrzynie w202 mam automat więc nie wiem jak z wałem i jego długością.
Przedni pas będzie przerobiony na rozkręcamy. Co z resztą. Jak to wygląda. Elektrykę ogarnę bez problemu gorzej z rozwiązaniami wybieraka w kabinie czy w ogóle trafi w otwór w tunelu?
Mercedes W201 M104
EssiRS
post Sat, 06 Oct 2018 - 07:14
Długość wybieraka lub skrzyni zawsze można zmienić, ale mniej więcej powinno pasować.
Wał na pewno trzeba będzie przerabiać.
Skrzynia od w202 nie jest specjalnie mocna. Przemieliłem ich kilka.
Dlaczego akurat ten silnik? Nie warto włożyć czegoś mocniejszego?
jabcok20
post Sat, 06 Oct 2018 - 09:43
Bo mam cały SWAP za psie pieniądze.240 tyś przebiegu w aucie nadal i gazu nie widział. Wariaty z Turbobandit piszą że automaty mocniejsze od manualna.. to prawda?
Mercedes W201 M104
EssiRS
post Sat, 06 Oct 2018 - 14:51
Mercedes ma słabe manuale, więc to prawda, ale eg mnie warto założyć wkrzynię manualną np z BMW zamiast automatu.
jabcok20
post Sat, 06 Oct 2018 - 15:29
Nie twierdzę że zostanę przy automacie. W swoim Aucie automatu Jeszcze nie miałem a skoro nadążyła się okazja czemu nie pojeździć. Blok 2.8 jest taki sam jak 3.0 zawsze mogę zmienić . Całe szczęście wyleczyłem się z diesla na rzecz instalacji gazowej V generacji.
Mercedes W201 M104
jabcok20
post Wed, 31 Oct 2018 - 11:22
Stanąłem na etapie tylnego dyferencjału. Mam małą główkę. Chcę założyć duża z w202 ale nie pasuje mocowanie 2/4 śruby.
Kupuję dyferencjału z w201 z asd gdzie jest na 4 śruby. Problem jest z półosiami i wałem. Trzeba przerabiać.
Czy ten dyferencjału asd z w201 to jedyna opcja? Chcę aby wszystko było ładnie w osi żeby uniknąć późniejszych problemów z rozlatujący mi się łącznikami od prędkości powyżej 100km/h. Auto ma być użytkowane na codzienne bezstresowo ale też zrobione z zapasem i zamiarem innego Swapu w przyszłości.
Jak rozwiazaliscie mocowanie dyfra z tyłu. Jak to wyosiowac? Każde dyfry maja półosie nie osiowo inaczej także nie da się jakoś sugerować kielichami półosi przy ustawianiu dyfra.jedyne co mi przychodzi do głowy to kupienie dużej główki z w201 i przekładanie dekla. Poza tym są ponoć jeszcze wieksze cyfry z 3.2 i V8 prawda to?
Mercedes W201 M104
Cobesh
post Mon, 05 Nov 2018 - 21:47
Zasada do silników z 202:
silnik z polifta (kluczyk rybka)- więcej problemów
przed (zwykły)- brak problemów
Generalnie jak chcesz pakować m104- to wpakuj ze 124. Pasuje p&p. Trzeba tylko kilka kabli we wiązce podłączyć.
A jak masz pakować skrzynie z BMW- to idź na całość i pakuj motor z BMW. Nie dość że bardziej kompaktowy to i lepszy/ tańszy w dłubaniu.
jabcok20
post Wed, 07 Nov 2018 - 16:36
M104 z w124 ma inną instalacje i komputer? Poza tym to samo?
Jak z półosiami. Muszą być wyważanie po spawaniu rozumiem. Czy lepiej jakoś na gwint półoś/tuleja z gwintem/półoś możnaby to połączyć żeby nieodkształcać półosi?
Wał mi zostaje do przerabiania to wiem że pewnie trzeba go dokładnie wyważyć ale co z tymi półosiami?
A jakby dorobić wielokliny na przeciętej półosi plus tuleje z wielokliny i zakołkować to żeby nie przesuwało się?
Mercedes W201 M104
EssiRS
post Wed, 07 Nov 2018 - 20:36
Półosie dobierzesz na wymiar z innego MB. Trzeba trochę poszukać.
Wał przerabiaja w specjalistycznych warsztatach. Nie ma co cudować, bo koszt z wyważeniem około 200-250zl.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 11:55
