![]() User Dołączył: Tue, 08 November 2005 Skąd: Dulowa/ k.Krakowa ![]() |
Panowie, kupiłem takie coś jak Vw T5 multivana z fabrycznym R32 i jakimś upośledzonym automatem AISIN. Chciałbym to kompleksowo "popsuć" tylko nie mogę też odstawić auta do warsztatu na pół roku żeby zrobić kompleksowo i dlatego chciałem "na raty", chciałem zacząć od hamulców, dopiero potem jakies dq500 i trochę koni więcej.
Autkiem jeżdzę na codzień, czasem dość szybko jak na busa i to nie hamuje, znacie jakieś patenty co od czego skompletować żeby to zaczeło trochę lepiej hamować, popatrzyłem pobieżnie po necie i jakoś za wiele to się nie dowiedziałem, na dodatek to chciałbym to pod felgę 18 (no chyba że to nie ma sensu), bo nie chcę żeby to auto było jakieś krzykliwe, wystarczy że bedzie w miarę żwawo się poruszać. Dodam jeszcze że to na sucho waży 2350kg. Jak ktoś ma wiedzę od czego graty pasują i polepszy to hamulce to będę wdzięczny. -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
Strzelam że standardowo 6 tłok pasuje z Porsche na adapterze i wtedy 18 cali sie mieści
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
banan 6pot z panamery/macana bym wkladal..
To jeszcze jaka tam tarcza do tego może siąść?
coś koło 360? no i co do tyłu? -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin ![]() |
Banan słabo w 18"
Ja teraz chciałem wykorzystać je bo zalegają i na tarczy 350 z Lancera do mk2 w 18" wsadzić i jest za duży, powierzchnia klocka jest większa jak tarczy Ten zacisk jest potężny i ma spora powierznie klocka więc co za tym idzie tarcza też musi mieć swoją średnicę "Duży" i wydajny zacisk który wchodzi na miękko w 18" to 8pot z rs6 c5 i tarcza 360mm z fhetona 6.0, ori zestaw, aby adapter wyrzeźbić , mi ten zacisk w 18" na zimę wchodził na tarczy 390mm ![]() ew. 6pot 18z z jakąś tarcza 345mm ale to chyba będzie mało przy tej masie -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
zacisk RS3 8P na tarczy 375mm.
wchodzi na styk w 18" -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Dzięki za sugestie wszelkie, po cichu liczyłem, że jest coś co podejdzie P&P bez adaptera, no ale cóż... trzeba będzie coś wyrzeźbić do montażu.
Dzięki, szukam zacisków w takim razie. Pozdro -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
Banan słabo w 18" Ja teraz chciałem wykorzystać je bo zalegają i na tarczy 350 z Lancera do mk2 w 18" wsadzić i jest za duży, powierzchnia klocka jest większa jak tarczy Ten zacisk jest potężny i ma spora powierznie klocka więc co za tym idzie tarcza też musi mieć swoją średnicę "Duży" i wydajny zacisk który wchodzi na miękko w 18" to 8pot z rs6 c5 i tarcza 360mm z fhetona 6.0, ori zestaw, aby adapter wyrzeźbić , mi ten zacisk w 18" na zimę wchodził na tarczy 390mm ![]() ew. 6pot 18z z jakąś tarcza 345mm ale to chyba będzie mało przy tej masie Bartek mam banan na 350mm w 18", wiec nie moge sie z Toba zgodzic ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Porównywał ktoś 6 tłok vs hebel z R32 ? Wrzuciłem u siebie komplet z R32 tj przód 345 na 1 tłoku i tył 310 wentylowany. Dla mnie mega zmiana na plus, hebel bardzo czuły i naprawde fajnie hamuje ale przy 400+ może zbierać $$ na nowe felgi i big brake ?
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond ![]() |
Jakie masz opony ?
Może to trywialne, ale czesto tak sie dzieje że opony i płyn są do wymiany a ktoś myśli o swapie. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
no opony świeże początek 2020r, michelin primacy 4, 245/45 18
mam nawiercane tarcze i klocki ATE, widze jakieś pęknięcie przy otworach na tarczach i myślę że jak już wymieniać to już na coś lepszego, bo jak przyjdzie tym shamować trochę tak z okolic 200km/h bo tir wjedzie na pas przed koła , to się okazuje że szału nie ma z tymi hamulcami, prawdę mówiąc to nie wiem co to za tarcza jest w tym wynalazku (nie wiem ile to ma mm, chyba 308) w każdym razie na 17stkach to fabrycznie wychodziło -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
Rookie Dołączył: Sun, 20 March 2016 ![]() |
Zdecydowanie Banany Panamery/Cayenne z tarcza 375x36mm.
Przetestowane na prawie 400konnym t5 i daje rade. Sa trzy wersje tych zaciskow i kazde z nich potrzebuje innego adaptera. Do tego nowe przewody w oplocie a na tyl mozna zrobic rarcze 365mm na orginalnym zacisku po zalozeniu adaptera. |
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Dasz może namiar kto bez marudzenia i sensownie cenowo ogarnia adaptery?
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Dasz może namiar kto bez marudzenia i sensownie cenowo ogarnia adaptery? Osobiscie kilka razy korzystalem z UnitRacing w Markach. Musisz podeslac wszystkie graty potrzebne do zwymiarowania a co do ceny to jest roznie. Wszystko zalezy jaki duzy adapter i ile pracy wymaga gdyz musi to byc wszystko od nowa zwymiarowane i zaprojektowane. A jakuego adaptera szukasz i pid jakie auto ?? |
Luklagun, czy banan z cayenne wchodzi pod każdą18stkę, bo z tego co kojarzę to tam jest taka klasyczna gwiazda z bmw u mnie.
najpierw chciałem właśnie zmienić hamulce a potem pobawić się w trochę więcej mocy..... -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
zacisk RS3 8P na tarczy 375mm. wchodzi na styk w 18" Jaka felga podchodzi? Walczyłem z tym długo i bez dystansu się nie obyło a i zacisk musiałem lekko podszlifować. Felga z Audi TTS. -------------------- A110S
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie ![]() |
Tam chyba szedł też manual z tym silnkiem? mało tego oj mało
Luklagun, czy banan z cayenne wchodzi pod każdą18stkę, bo z tego co kojarzę to tam jest taka klasyczna gwiazda z bmw u mnie. najpierw chciałem właśnie zmienić hamulce a potem pobawić się w trochę więcej mocy..... Wszytko zalezy od profilu felgi i ET. Byla przymiarka sam adapter z zaciskiem felga 18cali i bylo bardzo ciasno doslownie 3-4mm Mozna jeszcze zalozyc komplet z T6 BiTdi tam jest 2tloczki oraz tarcza 340x30mm czasami na allegro mozna trafic taki komplet w dobrej kasie. Albo Tarcza 340x30 i do tego zacisk z RS3/TTRS 4tloczki. ![]() |
Wszytko zalezy od profilu felgi i ET. Byla przymiarka sam adapter z zaciskiem felga 18cali i bylo bardzo ciasno doslownie 3-4mm Mozna jeszcze zalozyc komplet z T6 BiTdi tam jest 2tloczki oraz tarcza 340x30mm czasami na allegro mozna trafic taki komplet w dobrej kasie. Albo Tarcza 340x30 i do tego zacisk z RS3/TTRS 4tloczki. ![]() Tak jak mowisz.. ale nie od dzis wiadomo, ze felga feldze nierowna ![]() ![]() ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 06 September 2025 - 22:42 |
