Rookie Dołączył: Wed, 03 July 2019 ![]() |
Witam.
Posiadam Mercedesa w203 2.0 Kompressor po paru modach. Mianowicie mniejsze kółko kompresora, większy IC, zrobiony dolot , wydech catback 2.5" wtryskiwacze od 2.3 . Kompresor dmucha 0.8 bara przy odcięciu. Na rolkach wyszło 210KM z fabrycznych 163KM. Ale jak to mówią , apetyt rośnie w miarę jedzenia ![]() ![]() Pozdrawiam |
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
gt28 do tego co piszesz będzie za duże , lag będzie do 3.5 tys szukaj czegoś od turbo sabów i audi coś seryjnego z czego można zawsze zrobić hybrydę , powinno się udać bez strojenia nawet powinien być bogaty w paliwo bo kompresor zabiera moc a turbo go odciąży i na tym samym doładowaniu będziesz miał z 40 km więcej, sterownik łapie błąd dopiero przy 1,2 bara ale przepływka już się zamyka gdzieś przy 0.9-1 , instalacja bardzo prosta do zrobienia , zamiast blow off zostaw seryjny by pass w razie gdyby ecu złapało tryb awaryjny tak że do zrobienia aby kolektor spływ i wężyk do oleju
tu mam test afr na 1 bar na seryjnym sterowniku z tym że setrownik jest od 2.0 a silnik 2.3 wiec dlatego ubogo na 2.0 powinno być okej ale pewności nie ma https://www.youtube.com/watch?v=ElbDcneS7Yk tu na otwartej klapce wastegate https://www.youtube.com/watch?v=anYTWLFheBE -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Frequent User Dołączył: Sun, 08 November 2009 ![]() |
No tak ale 0,8 bara nie jest równe 0,8 w innej sprężarce. Prosto mówiąc tak jak bys miał przewód fi10mm i fi20mm w obydwa przewody puść wode pod ciśnieniem 0,8 bara. Ciśnienie niby te same a wydajność 2x większa. Nie widze tego bez strojenia
Kolektor to nie problem , całe życie spawam w nierdzewnej itp. Gorzej dostać Flansze do kolektora od strony głowicy :/ Co do samego turbo. Saab / Audi. Hmmm jakieś konkretne polecasz ?
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
TD04-16T/19T na ponad 300KM powinno dać radę
Montuj kompresor, a nie jakies turbo
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Montuj kompresor, a nie jakies turbo ![]() Mero oferuje do 203 tyle mocnych silnikow... -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Mam projekt na flansze, mogę Ci wypalić
![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
No właśnie z strojeniem jest problem. Rozmawiałem z ludźmi z TuneForce w Poznaniu to nie było w ogóle mowy o strojeniu na seryjnym ECU. Nawet nie chcieli się podjąć zabawy z DET3. Dlatego właśnie chce uniknąć strojenia :/ Jak osiągnę 250KM+- to będę szczęśliwy
Det3 wystroi Ci Zibisoft bo już to robił w takim aucie
Jutro odbieram auto od lakiernika ( przygoda z sarną ) i powoli zabiorę się za kompletowanie gratów. Mam nadzieję że jednak się uda bez strojenia. Jak nie to trzeba będzie myśleć. Dzięki za podpowiedź z Zibisoft
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 20:35 |
