> Turbo na 450+ Garrett vs JRspec vs Turboworks
IceMan
post Mon, 03 Aug 2020 - 08:07
Poszukiwane turbo na moc 450-500KM, silnik RB25DET czyli r6 2.5. Auto weekendowe, na ulicę, bez sportu, ważne aby dobrze wstawało.
Póki co znalazłem 3 opcje:
https://mtuning.pl/Turbosprezarka-TurboWork...d-0-82AR-p39448
https://fmic.pl/turbo/150097-6584-jrspec-gt...b-gtx3077r.html
https://fmic.pl/turbo/166469-garrett-gt3076r-super-core.html
Turboworks najtańszy 2700 pln
JRspec 3325 pln - specyfikacja podaje że ma wydajność niby 650KM ? na ile to prawdziwe?
oryginał Garrett 3460 pln bez muszli wydechowej, muszle wydechowe turboworks lub jrspec kosztują 280-450 pln i teoretycznie powinny pasować, czyli suma 3800-3900 pln
Obecnie mam chińczyka za 800 pln biggrin.gif Generuje lekko ponad 400KM i daje radę 3 rok, przejechane około 6 tys. km
O ile kupno chińczyka za 800 pln nie było ryzykowane, to wywalić 3k pln na chińczyka skłania do rozmyślań wink.gif
Jakie jest Wasze zdanie ?
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
deejey!
post Mon, 03 Aug 2020 - 09:14
A jakie turbo masz teraz?
Ten z fmic gt3071 nawet po "hybrydzie" będzie za małe na zrealizowanie 500hp, imho realne to będzie na ori gt3076 ale to co oni tam napisali czyli do 650hp wydajności to abstrakcja, z tego co pamiętam z oe stron producenta to bodajże max było 520hp i to bardzo realne założenie. Ten z mtuning chinol różni się od tych po 600pln łożyskowaniem i innym wirnikiem. Taka rycząca 50-tka po dwóch operacjach plastycznych.
W budżecie 4k pln da się czasem wychaczyć ori GTX30 gen2 które ma większą wydajność od starych kapci, lepiej wstaje i generalnie bliżej jej do cywilizacji.
post Mon, 03 Aug 2020 - 10:31
IceMan
post Mon, 03 Aug 2020 - 11:18
CYTAT(deejey! @ Mon, 03 Aug 2020 - 09:14) *
Teraz mam coś takiego: t3/t04 wirniki dolot 53/76, wydech 56/65 ,ar wydechu 0,63.
Tak własnie myślałem że ten 3071 i 650hp to bajka
Więc w grę wchodził by gtx3076 który wyjdzie niewiele mniej niż ori Garrett (podają 520hp) z chińską muszlą wydechową.
CYTAT(Mis @ Mon, 03 Aug 2020 - 10:31) *
Dołóż i wsadź EFR7163 albo nie zmieniaj turbo. ;)
deejey!
post Mon, 03 Aug 2020 - 11:44
CYTAT(IceMan @ Mon, 03 Aug 2020 - 11:18) *
Jakiś czas temu miałem dwie oferty na GTX3076 gen2, jedna 3,5k bez żeliwa (ale tam jeszcze było raczej pole do negocjacji) i druga oferta 4k z żeliwem ale jakimś dużym 1.06 chyba biggrin.gif Coraz więcej jest oryginalnych sprężarek na rynku, naprawdę smile.gif
Gdybym miał na szali postawić EFR i G30 to chyba zaryzykował bym G30, nowszy produkt... A tu naprawdę dalej dokręcają śrubę w kwestii technologii biggrin.gif Tylko to już inne pieniądze.
post Tue, 04 Aug 2020 - 10:28
zasadniczo to wg fmic jrspec nadaje się do mega mocy... ale rzucę na przykładzie - rb25det, z dodatków kolektor ssący i wałki stage 1(reszta to standard, wtryski cewki itd itp), na 1.6b z gt3076(ori, ale nie jestem pewny czy gt czy gtx) ok 550KM wyszło na pb98.
post Tue, 04 Aug 2020 - 15:23
CYTAT(siewcu @ Tue, 04 Aug 2020 - 10:28) *
Chińczyk gt3076+benzyna+550hp=marzenia
deejey!
post Tue, 04 Aug 2020 - 15:41
CYTAT(Mis @ Tue, 04 Aug 2020 - 15:23) *
+1
Max co widziałem realnego to 470hp, obawiam się, że nawet chińskie gtx3076 nie zrobiło by większej kariery. Chyba, że operator hamowni będzie miał wsuwane 100zł jako bonus do pomiaru xD
IceMan
post Wed, 05 Aug 2020 - 07:17
Czyli ori+ wałki robi już konkretną moc, dzięki za info
Dziwi mnie że taka duża firma jak FMIC nie daje wykresów z hamowni - jeśli te turbiny są takie fajne wink.gif
Chętnie zrobię im wykresy do kilku turbin, muszą mi je tylko przysłać smile.gif
DSTurbo
post Wed, 05 Aug 2020 - 07:54
Duża ilość drifterów jeździ na ich turbinach i robią wyniki. Jak chcesz wykresy zagadaj do Piotrka z fmic, na pewno coś podeśle na potwierdzenie, że to działa.
Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers.
post Wed, 05 Aug 2020 - 10:14
No ale do cyferek na rolkach to się nie sprowadza... Są przecież inne aspekty do rozważenia. A poza tym - zauważyłeś może, że do żadnej z tych turbosprężarek nie ma map przepływu kompresora i dobiera się je absolutnie na pałę?
DSTurbo
post Wed, 05 Aug 2020 - 11:24
Są to mniej lub bardziej wierne kopie, jeżeli np w zamienniku jr masz koło 76mm jak w garrecie gt3076 to można przyjąć, że mapa kompresora jest taka sama. Nie oszukujemy się nie ma tam sztabu inżynierów jak w garrecie, który siedzi i to wszystko liczy.
Oleje Millers.
deejey!
post Wed, 05 Aug 2020 - 12:25
CYTAT(siewcu @ Wed, 05 Aug 2020 - 10:14) *
No podane masz zakresy mocy, haha.
Drifterzy to żaden wyznacznik, oni mogą cuda pisać co już się zresztą nie raz prawdą okazało. W przypadku streetu po czasach można jakoś tą moc weryfikować, w drifcie czy napiszesz 500 czy 700 nie ma znaczenia.
post Wed, 05 Aug 2020 - 21:08
Tylko wiesz, te niby 500 czy 700 są weryfikowane niby na hamowniach. A to, że jest ta sama średnica koła kompresji nie znaczy absolutnie nic... Dlaczego w takim razie Garrett robiłby koła tej samej średnicy ALE wydajniejsze z powodu innej geometrii łopatek? Finalnie dochodzimy do tego, czy stawiamy zweryfikowany i sprawdzony produkt czy może ryzykujemy wkładając kopię, która jest rzekomo tak dobra jak nie lepsza niż oryginał. Moje zdanie? Pozbierać i kupić ori, bo wiesz czego się spodziewać. I czy będzie to któryś Garrett, Borg, Precision czy jeszcze coś innego to już nie ma większego znaczenia... Choćby też dlatego, że jesteś w stanie po mapie zweryfikować i dobrać adekwatne do zapotrzebowania turbo. Kupić możesz na zapas nawet i GT40, tylko pytanie jest proste, lepiej dobrać z sensownym zapasem czy zgadywać?
przema72
post Thu, 06 Aug 2020 - 22:16
oj żeby to jeszcze była faktycznie kopia wtedy można by stosować mapy z oryginału , ale tutaj poza średnicami wirników nie zgadza sie nic , porównując orginał garreta i jego chinśki odpowiednik gołym okiem widać ze łopatki mają inną geometrię , muszle mają inną geometrię , po za tym wyważanie na powierzchni wirnika , to wszystko wpływa na sprawność turbiny
co z tego ze generuje porównywalną moc , że ma porównywalny przepływ , ale jej sprawność to wielka niewiadoma
Natomiast nie da sie ukryć że w tym przedziale cenowym chińskie turbiny są naprawdę dobre , zdominowały drifty bo wytrzymują moce i są tanie ale w drifcie nikt nie patrzy na sprawność turbiny , a lag i spool ma marginalne znaczenie
Wracając do tematu , rb25 450-500koni , doładowanie będzie pewnie w okolicach 1.6-1.8 bara , wiec z budżetowych rozwiązań jest holset hy35 , wystarczający na 450-500koni i przy tym doładowaniu pracuje w obszarze dobrej sprawności , lub turbo z a45 amg co prawda na niej te 450koni bedzie takie "wypocone" ale wszystkie turbiny przebije niskim spoolem i małym lagiem
DSTurbo
post Fri, 07 Aug 2020 - 05:33
Panowie ja robię turbosprężarki, także mi nie musicie tłumaczyć o geometrii łopatek, wadze wirników itp. Napisałem w uproszczeniu, co można przyjąć i jak za tą cena są ok. Kopii gt35 jest pełno, a po rozebraniu okazuję się, że jedna jest bardziej T3 niz gt35, inna będzie mieć łożyskowanie ślizg po stronie wydechowej, a po zimnej łożysko kulkowe biggrin.gif
Kończąc jest kasa brać efry, gtxy, precision, nie ma brać chinola i nie płakać, że wstał później kilkaset obrotów, jak kosztuje 1/4 ceny.
Oleje Millers.
CaliforniaKid
post Fri, 07 Aug 2020 - 13:44
A w tych całych rozważaniach jak byście umieścili w stosunku do ori GT/GTXów np HX35 czy S200SX, S200g?
post Sat, 15 Aug 2020 - 23:02
A tak jakoś mi się skojarzyło że widziałem post, że para tego wypluła w lsx376 ponad 1000 KM... https://fmic.pl/turbo/150099-6595-jrspec-gt...b-gtx3080r.html
https://www.facebook.com/FMICPL/posts/3265033103582311 coś mi wrzucanie nie idzie :/
streetbmw12
post Sun, 21 Feb 2021 - 09:05
Witam wszystkich. nie chcę zaśmiecać i zakładać nowych tematów. poszukuje turbiny do silnika 2.0 r6 (prawdopodobnie będzie zwiększona pojemność do 2.4/2.5) przeznaczenie auta ulica. szacowana moc ok 450km. paliwo pb98 (może w przyszłości e85). co możecie ciekawego polecić? oczywiście w miarę budżetowe turbo
DealMan
post Sun, 21 Feb 2021 - 19:15
A45 AMG
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:48
