> Smart Roadster, lekko i może kiedyś szybko
v_m
post Sun, 07 Jun 2020 - 08:54
Cześć wszystkim, mam od paru lat autko mało popularne w motorsporcie a mianowicie Smart Roadster rolleyes.gif
W Polsce prawnie nikt nie używa tych aut na torach.
Plan jest aby podnieść mu moc i troszkę pozmieniać rzeczy, aby był bardziej konkurencyjny biggrin.gif
MODEL: Smart Roadster Coupe
Silnik: 0.7 82KM - Na tą chwilę seria, ale jest w planach podniesienie mocy biggrin.gif
Układ dolotowy: seria, oczekuje
Układ wydechowy:seria, oczekuje
Elektronika: seria, oczekuje
Układ chłodzenia: seria, oczekuje
Układ napędowy: seria, oczekuje
Zawieszenie: oczekuje na dodanie regulacji
BODY KIT: oczekuje na poszerzenie
Koła: seria, planowana zmiana piast na normalne
UKŁAD HAMULCOWY:
WNĘTRZE: brak biggrin.gif
P.S. jak mogę dodać zdjęcia jako załącznik? bo widzę tylko przycisk do wstawienia adresu zdjęcia huh.gif
MakosZ
post Sun, 07 Jun 2020 - 12:10
Hej,
projekt w fazie planowania to raczej jeszcze nie projekt.
Po co zmieniasz piasty, skoro koła seria? Goły roadster spokojnie da radę na slikach bez poszerzania. Przy jego potencjale do przyrostów mocy to poszerzanie auta i ew. zmiana kół mija się z celem. Na tył spokojeie wchodzi felga 9J, na przód 7,5J.
v_m
post Mon, 08 Jun 2020 - 17:16
Koła są seryjne, ale będą prawdopodobnie 13" aby latać na tanich oponach - z formuł
MakosZ
post Mon, 08 Jun 2020 - 19:21
Jakie hamulce chcesz pod te 13ki zmieścić?
yotomeczek
post Mon, 08 Jun 2020 - 19:42
CYTAT(v_m @ Sun, 07 Jun 2020 - 08:54) *
Te silniki w serii wytrzymują niewielkie przebiegi.
Bardzo mało miejsca w komorze silnika.
Fatalna skrzynia biegów.
v_m
post Mon, 08 Jun 2020 - 20:54
CYTAT(MakosZ @ Mon, 08 Jun 2020 - 19:21) *
280 mm
tom cio
post Mon, 08 Jun 2020 - 21:19
A przypadkiem 280 to nie minimum 15" ?
pszczelaszkov
post Tue, 09 Jun 2020 - 01:47
Silnik tego forum jest sprzed 20lat, musisz przywyknąć do ograniczen rodem z czasów kiedy tibia była grana w kafejkach.
moritz86
post Tue, 09 Jun 2020 - 07:57
Pod 13 cali to 240mm raczej maks
post Tue, 09 Jun 2020 - 08:10
Hondy jeżdżą na 262 mm z przodu i slickach 13 na felgach z Twingo. Trzeba robić szlif zacisku, ale wchodzi
soltyk
post Tue, 09 Jun 2020 - 08:19
P.S. jak mogę dodać zdjęcia jako załącznik? bo widzę tylko przycisk do wstawienia adresu zdjęcia :huh:
zwyczajnie, wrzucasz na swój serwer i linkujesz
CYTAT(tom cio @ Mon, 08 Jun 2020 - 21:19) *
Wrzuci felgi 13 z rasowej wyścigówki, takie z ujemnym ET, męskie dystanse i będzie cacy. Sam poszedłbym w tarcze 300+, nie wiem, czy nie ugotujesz 280 w tym samochodzie.
CYTAT(pszczelaszkov @ Tue, 09 Jun 2020 - 01:47) *
i niech taki zostanie, szybko ładuje się i nie stwarza problemów
post Tue, 09 Jun 2020 - 08:59
CYTAT(soltyk @ Tue, 09 Jun 2020 - 08:19) *
i bardzo czytelny.
v_m
post Tue, 09 Jun 2020 - 17:21
CYTAT([Yossarian] @ Tue, 09 Jun 2020 - 08:10) *
Da się założyć 280 na 13".
soltyk
post Tue, 09 Jun 2020 - 19:03
Na samą oponę da się. Mam w jednym aucie 256 i ledwo wchodzą stalowe 14. Alu 15 o grubych ramionach też.
Dziku
post Tue, 09 Jun 2020 - 21:20
CYTAT(soltyk @ Tue, 09 Jun 2020 - 19:03) *
W 15" to już można włożyć 283 z czterotłokiem, czego dowodem jest seryjna sierra cosworth. W 13" idzie włożyć 260, ale też nie w każde, kwestia offsetu tarczy i rozmiaru zacisku...
Co nie zmienia faktu że ile to będzie miało po modach? 120km? I będzie ważyć koło 700kg, więc zakładamy osiągi cinquecento z 1.2 8v i k03s...
done4
post Tue, 09 Jun 2020 - 21:31
Zaciski czterotłokowe z porsche, tarcza 294mm, felga 15.
https://honeddevelopments.com/product/honda...r-mounting-kit/
woytek9
post Wed, 10 Jun 2020 - 09:34
w seju miałem 257mm z zaciskami z palio na ori feldze 13" modyfikowałem tylko jarzmo i dokładałem dystans pod felge.
MakosZ
post Wed, 10 Jun 2020 - 12:12
W roadsterze fabrycznie są tarcze 280x8mm i z zaciskiem fabrycznym są dość ciasno spasowane z OE felgą 15". "Sportowe" zamienniki to kpina w tym aucie. Na szczęście WRK poratowało, tylko trzeba było wrzucić większą felgę i dystans 25mm.
post Thu, 11 Jun 2020 - 21:50
Serio? Temat o seryjnym aucie? -.-
v_m
post Fri, 12 Jun 2020 - 14:04
CYTAT(siewcu @ Thu, 11 Jun 2020 - 21:50) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 10:01
