![]() Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI ![]() |
Wszystko robione kompleksowo przez PorkShopPerformance, ciężko będzie wszystko opisać bo ogrom roboty przy nim był. Tak w skrócie : cały spód rozebrany do ostatniej śrubki, piaskowany, naprawiony i zabezpieczony porządnymi środkami. Wahacze, wózek, sanki, rozpórki, stabilizatory piaskowane i malowane proszkowo do tego zestaw poli na całe auto z Olkusza + wszystkie śruby i nakrętki ocynkowane.
Oprócz tego zmiana koloru na Jupiter Red z palety MB AMG, porządne wygłuszenie całego auta, pozbycie się radia i instalacja tabletu z wzmakiem i głośnikami, przełożenie kierownicy na normalną stronę, konwersja na single turbo itp. itd można tak wyliczać i wyliczać. Ważne że auto budowane porządnie, z detalami bez zbytniego oszczędzania ![]() Przeznaczenie : Szybki Street/Daily Drive Resztę będzie widać na zdjęciach, będę aktualizował na bieżąco. Spec: Silnik: *Turbo BorgWarner S300SX 83-75 0.91 A/R Twin Scroll + titanium turbo shield t4 *Wałki HKS SS 264 + regulowane kółka *Komputer EMU *Zawór sterowania ciśnieniem doładowania MAC *Wtryskiwacze DW 680cc *Pompa paliwa Aeromotive 340 Stealth *Chłodnica wody 52mm *Wentylatory Cosswortch *Sprzęgło OS Giken Twin Plate *Śruby korbowodów ARP 202-6007 *Mocniejsze cewki *Pompa oleju NITTO *Kolektor ssący Greddy *Filtr powietrza AEM 21-3059DK *FMIC 600x300x76 *Bov HKS Zawieszenie: *Gwint MeisterR Zeta-R *Poliuretany z Olkusza [wózek, dyfer, wahacze, stabilizatory, drążki reakcyjne, przekładnia] *Śruby i nakrętki w ocynku *Tylne regulowane wahacze Cusco Układ Wydechowy: *DP 3.5"-3" pokryty ceramiką *Kolektor TwinScroll pokryty ceramiką *Tłumik końcowy Kakimoto, środkowy Magnaflow *Wastegate TurboWorks 50mm pod auto ![]() Układ Hamulcowy: *Brembo 6 tłoczków przód - Tarcza IS-F 360x30mm | Akebono 2 tłoczki tył - Tarcza 370z 350x20mm *Pompa hamulcowa BM57 *Korektor siły hamowania Tilton Zewnątrz: *Kolor Jupiter Red AMG *Koła JAPAN RACING JR3 19x10.5j et.22 [tył dystans 7mm] *Opony Michelin Pilot Super Sport 265/35/19 *Nakretki kół TPI SD Nutz Steel *Bixenon LHD *Fender Washers *Auto Select Devil Wing *Nismo Rear Wing End Covers *Nismo Clear Front Side Indicators *Spatsy od R33 GT-R V-Spec Wnętrze: *Asus Nexus 7 II (jednostka audio, zegary) *Kierownica R34 GT-T *Klimatronic *Deska custom by PSP *Podświetlenie zegarów LED *Centralny zamek z pilota *Podsufitka i daszki obite czarną alkantarą + OEM czarne lampki z S15 *Boost DEFI + centralka *Nismo Quick Shift Kit *Guzik BT do sterowania mediami w tablecie Audio: *Głośniki - Morel Dotech Ovation 6 *Wzmacniacz - Emphaser EA 4100-500 *Kabel głośnikowy - Prolink OFC PRO CAV1003 *Kabel sygnałowy - custom na przewodzie Klotz MY206 i złączach Neutrik Profi NF2C-B/2 & Neutrik NTP3RC *Wygłuszenie [gródź, deska, podłoga, dach, boczki, słupki, drzwi] - Dynamat SuperLite + Pianka GMS 3mm & 10mm *Wastegate ![]() Najbardziej aktualne: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=eAkeIxbVNyc https://www.youtube.com/watch?v=d9TATlgF60o https://www.youtube.com/watch?v=v7d3LjaO7Tg -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Streszczenie projektu 2013-2015
Początek Szaraczek : ![]() ![]() Piaskowanie : ![]() ![]() Zmiana kielichów przednich: ![]() ![]() ![]() ![]() Naprawa progów : ![]() ![]() ![]() ![]() Ściana grodziowa z s14 profi spasowana : ![]() ![]() Gródź zakonserwowana to malowanie : ![]() ![]() I zabezpieczenie spodu na lata : ![]() ![]() ![]() ![]() Auto w nowych barwach z palety AMG: ![]() ![]() ![]() Zawieszenie : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nowy gwint MeisterR Zeta-R 9/7 ![]() JR3 19x10.5 et22 : ![]() ![]() ![]() Wygłuszanie wnętrza Dynamat SuperLite + pianka GMS w newralgicznych miejscach: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Montaż elementów i pasowanie deski :
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Prace przy silniku : ![]() ![]() ![]() ![]() Złożone do kupy : ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 February 2009 Skąd: Pomorze ![]() |
Świetne auto, zarówno wizualnie jak i technicznie - naprawdę zazdroszczę.
Teraz wkładamy wałki HKS'a, regulowane kółka, pompę oleju Nitto, większy kolektor ssący i ponowne strojenie. Na pierwszym strojeniu mieliśmy problem z za miękką sprężyną WG. Teraz problem rozwiązany i 1 bar jest przy 4000 na 3 biegu
Świetne auto, zarówno wizualnie jak i technicznie - naprawdę zazdroszczę. Dzięki ![]() ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
a jak wysoko będziecie kręcić? rwd z niego zrobiliście?
8.000 rpm to bezpieczny limit przy seryjnym dole i tej mocy.
No wygląda jebany jak milion dolarów...
A jak to jeżdzi, kręci jakieś realne czasy, bo po wykresie moznaby odnieść wrażenie że troche " Dyno Quinn" Da się tym skutecznie pogonić w nocy po mieście czy całe życie bez trakcji ?? Bo wizualnie mega kot, ale troszke jak dla mnie dołu mało na wykresie... -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Kto robił w nim budę, wnętrze itd.?
Oczywiście że się da
![]() ![]() Jesteśmy w trakcie aktywowania AWD, LC jest ustawione na 6000 obr i 1 bar. Dołu mało na wykresie, pomiar na 4 biegu a bar chyba byl przy 4500obr. WG miał taką miękką spreżyne że uchylał się przy 0.6b i powoli narastało doładowanie, teraz 1bar jest przy 4000 i zaraz 1.5b a nie jak wtedy że się czekało. Na finalne kreski poczekamy pare tygodni, wtedy pomierze auto RL i bedzie pogląd jak chodzi. Dla mnie jezdzi mega i banan z gęby nie schodzi ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Kto robił w nim budę, wnętrze itd.? PorkShopPerformance, Łapy - mała Japonia ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
![]() Super User Dołączył: Sat, 02 November 2013 ![]() |
Miazga! Chce zobaczyć film jak to jeździ!
slicznotka. wszystko robione z glowa i bez zbednego wycinania i pozbywania sie wszystkiego dookola. pewnie przeglad przejdzie bezproblemowo. oby jazda byla pezproblemowa i bezawaryjna.
na wykresie faktycznie brakuje dolu. nawet nie chce myslec ile $ pochlonal ten projekt.... -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice ![]() |
Kolejny ciekawy projekt, który jest zrealizowany na poziomie
![]() Szkoda tylko, że założyłeś chińskie felgi. |
![]() User Dołączył: Tue, 16 February 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
Świetne auto!!
Co to za aplikacja na androidzie gdzie widać obrotomierze, prędkość, biegi i jeszcze jakieś parametry ? -------------------- 2008 - 2014 Fiat Coupe SE 2000r
2014 - 20xx Alfa Romeo 159 SW Sport Plus 2.0 JTDm 170KM 2016 - 20XX Fiat Coupe 2.0 20V Turbo MY99 |
Frequent User Dołączył: Tue, 25 December 2012 Skąd: Legnica ![]() |
Oprogramowanie od EMU
Frequent User Dołączył: Tue, 20 May 2008 ![]() |
super robota . Autko pewnie przyciąga uwagę na drodze . Czekamy na jakies filmiki
Bajka, dawno nie było w projektach tak wygladajacego R33. Super jest to, że sa fachowcy, ktorzy robia dla klienta jak dla siebie.
takie przynajmniej wrażenie ze zdjęć, auto zbudowane od początku. Szacun dla właściciela i tych, którzy przy tym pracowałi. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
slicznotka. wszystko robione z glowa i bez zbednego wycinania i pozbywania sie wszystkiego dookola. pewnie przeglad przejdzie bezproblemowo. oby jazda byla pezproblemowa i bezawaryjna. na wykresie faktycznie brakuje dolu. nawet nie chce myslec ile $ pochlonal ten projekt.... Dzieki ![]() Drogie hobby mamy niestety ![]() Zobaczymy jak bedzie po korektach.azie Kolejny ciekawy projekt, który jest zrealizowany na poziomie ![]() Szkoda tylko, że założyłeś chińskie felgi. Dzieki Docelowo pewnie inne kolo wleci, jakies 19x11j i cos firmowego. super robota . Autko pewnie przyciąga uwagę na drodze . Czekamy na jakies filmiki Dzieki. Przyciaga dzwiekiem i wygladem hihi Wrzuce cos napewno ![]() Bajka, dawno nie było w projektach tak wygladajacego R33. Super jest to, że sa fachowcy, ktorzy robia dla klienta jak dla siebie. takie przynajmniej wrażenie ze zdjęć, auto zbudowane od początku. Szacun dla właściciela i tych, którzy przy tym pracowałi. Kupa roboty byla przy tym aucie, jeszcze detale sa dopieszczane hehe. Dobrzy fachowcy auto robili, ze spuszczaniem sie nad detalami. Warto bylo czekac ![]() -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 04:15 |
