> Przygotowanie gaźnika pod turbo
AdamTC
post Tue, 04 Nov 2014 - 12:46
Od dłuższego czasu szukam dokładnych informacji o przygotowaniu gaźnika pod turbo. Jest tego całkiem sporo, ale wszędzie przewija się to samo- przeróbka gaźników Dellorto nadciśnieniowy KITem, Solex 32 DIS z Renault 5 Turbo/Fuego, zamknięcie gaźnika podciśnieniowego w szczelnej puszce i opcja Draw Through.
W moim wypadku wszystkie opcje odpadają, dodatkowo w grę nie wchodzi temat wtrysku, czy ITB.
Samochód buduję hobbystycznie, według dokładnej historycznej specyfikacji metodą "sztuka dla sztuki", więc o unowocześnienia nie może być mowy. Do rzeczy:
gaźnik to Polskiej produkcji Weber 34DCMP, lub jak kto woli gaźnik od Poloneza/125p. Jak wiadomo słabą stroną wszystkich gaźników spiętych z turbo jest szczelność i wytrzymałość pływaków.
Rozwiązaniem problemu zgniatających pływaków może być przerobienie tradycyjnego pływaka na korkowy. Jest w sieci kilka poradników odbudowy seryjnie produkowanych korkowych pływaków stosowanych w oldtimerach, więc jest to do zrobienia. Pytanie tylko jakiego korka użyć, bo domyślam się, że bo jabolu raczej nie podejdzie cool.gif. Skontaktowałem się z kilkoma firmami, na razie zdążyła odpowiedzieć tylko jedna. Podobno korek lity jest odpowiedni do topienia w benzynie i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
Kolejna sprawa to uszczelnienie komory pływakowej. Docięcie uszczelki pod konkretny gaźnik nie stanowi dzisiaj najmniejszego problemu i można przebierać w materiałach. Uszczelkę z jakiego materiału najlepiej zastosować? O tradycyjnych, dostępnych w sklepach motoryzacyjnych i allegro nie ma nawet co wspominać z racji jakości. Użycie sylikonu nie jest wskazane z racji na możliwość przyblokowania dysz.
Co jeszcze powinno się przemyśleć przy przebudowie takiego gaźnika?
killme
post Tue, 04 Nov 2014 - 13:50
Ja co prawda mam doświadczenie z Keihinami CVK z motocykla, ale myśle ze poza mną nikt nie próbował tematu turbogaźników w takim stopniu zaawansowania w PL.
Na początku bym nie dramatyzował, bo też sie obawiałam że pływaki się zgniotą i wszelkie możliwe uszczelki szlag trafi.
Moje pływaki wytrzymały 1,4 bara chwilowe i stałe 1-1,1 bara już drugi sezon. Seryjne, nowe, japońskie uszczelki pod komory pływakowe to samo.
Proponuje zrobić podstawowe mody aby na nadciśnienieu leciało paliwo z dysz w wymaganej ilości i potem tylko testować.
Skoda 120 1.4T
525d F11
AdamTC
post Tue, 04 Nov 2014 - 14:13
Dzięki za info. Przewidziane ciśnienie w moim projekcie jest o połowę niższe niż u Ciebie, więc może faktycznie nie będzie dramatu.
P.S
Zbieg okoliczności, ale wczoraj dostałem do Ciebie namiar od Roberta (PN 1.6T), bo mam kilka pytań właśnie o gaźnik.
Pzdr
zorro529
post Sat, 08 Nov 2014 - 10:56
daj gaznik przed turbo i dodatkowa przepustnice za turbo zeby oleju nie wysysalo
MArcin91
post Sat, 08 Nov 2014 - 17:14
CYTAT(zorro529 @ Sat, 08 Nov 2014 - 10:56) *
To dodatkowa przepustnica jedyne co da to brak wolnych obrotów. Tu nie chodzi o podciśnienie. Dynamiczny uszczelniacz (aktualnie stosowany), który działa podobnie jak pierścień tłokowy utrzyma olej, ale ciągły kontakt z paliwem będzie zmywać film olejowy i szybko padnie. Bez turbosprężarki z uszczelniaczem węglowym nie ma co się zabierać za draw through. Znaleźć turbosprężarkę lub sam zestaw do odbudowy z uszczelniaczem węglowym jest ciężko.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
zorro529
post Sat, 08 Nov 2014 - 17:47
przestudiuj materiały techniczne a nie cisnij bzdur -jak dasz dodatkową przepustnice za turbina po po zamknieciu przepustnicy w turbinie nie bedzie podcisnienia
MArcin91
post Sat, 08 Nov 2014 - 19:28
CYTAT(zorro529 @ Sat, 08 Nov 2014 - 17:47) *
Bez podciśnienia nie ma wolnych obrotów.
Uwierz, podciśnienie nie jest tu problemem.
Fiat 126p 650 Turbo
zorro529
post Tue, 02 Dec 2014 - 20:32
jedno pytanie - ile zrobiłeś gaznikowców turbo i ile normalnie jezdziło ? tylko prosze nie ściemniaj
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 08:24
