Rookie Dołączył: Wed, 13 October 2021 ![]() |
Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem jednak mam problem z którym nie mogę sobie poradzić oraz nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Problem z audi 2.7 bit polega na świecącej sie cały czas kontrolne esp i abs, dodatkowo auto nie odpala.
VCDSa masz?
Jeśli nie to oddaj auto do elektryka/speca od swapów vag do zrobienia, zapłać, odbierz gotowe. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? ![]() |
Tak jak kolega wyżej napisał. Ogólnie to nie próbowałeś czegoś podłączać, co mogło to spowodować? nagle auto nie odpala jakby niby nic? Nie masz jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia w aucie od immo?
-------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Miałem kiedyś to samo w A4 B5. Ciężko było o kogoś kumatego, elektryk w Skodzie mi to naprawił, jakiś przekaźnik nie łączył i były luźne styki w module ABS.
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Ogólnie sprawa wyglada tak: auto dalej nie odpala zaczytane błędy vcp to błąd magistrali danych, brak połączenia między zegarami a ecu oraz pompa abs a ecu. Sterownik wyciągnięty na stół czyta go ktag. Wgrana fabryczna mapa ponieważ przed usterka była zagrana z decat. Jutro zobaczę przekaźniki jak pisał Pan niżej.
Błąd VCDS? A łączysz sie chociaż z "01"?
Błąd VCDS? A łączysz sie chociaż z "01"? Łączy się ze normalnie ze wszystkimi sterownikami. Jednak cały czas działała pompa paliwa, sprawdziłem przekaźniki i przekaźnik 372 jest uszkodzony. Dodatkowo po odpieciu przekaźnika ukazał się błąd ciśnień doładowania poziomu paliwa w baku położenia walka rozrządu. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 08:28 |
