13 Stron V   1 2 3 > »
> Peugeot 106 S16 Turbo
moritz86
post Sat, 16 Mar 2013 - 11:12
Witam, chciałem przedstawić moje autko, a przy okazji spytać się o kilka szczegółów.
Silnik:
TU5JP4 odprężony kanapką, seryjna moc 109KM i 150Nm
Turbosprężarka:
Td04-11g z BMW 2.5tds
Wtryskiwacze:
Bosch 370ccm/min z saaba 2.3 turbo
Dolot:
IC z mondeo mk3 2.0 tdci
orurowanie nierdzewka 53mm,
łączniki silikonowe fmic
Wydech:
Od turbosprężarki do końcowego tłumika 2.5" na końcu jakiś pierdzący tłumik ultera do wymiany
Skrzynia biegów:
20CD22 po wymianie synchronizatora dwójki, trochę za długa, na poduszce poli
Sprzęgło:
seria
Elektronika:
det3 fuel implant,
innovate lc-1,
mój komputerek turbo,
Zawieszenie:
wszędzie gdzie możliwe poli, a po za tym seria
Hamulce:
z Peugeota 206, tarcza średnicy 266mm
Koła:
narazie 14" z saxo vts, czekają już felgi po regeneracji 15" z 205 gti
Wnętrze:
jak narazie jeden kubłek bimarco futura oraz pasy omp,
kierowajka z odsadzeniem,
rękawiczki dla drivera omp,
nakładki na pedały sparco,
wyświetlacz biegu mojej produkcji.
Plany:
- remont budy, bo miejscami nadgryzą ją ruda,
- wybebeszyć środek,
- lakierowanie, bo poprzedni lakiernik spierniczył lakier na całym aucie,
- zawieszenie, lekko zglebić i utwardzić,
- większe turbo, lub jak można coś po modzić z aktualną suszarką i tu pytanie do ekspertów da rade coś z nią wymodzić? Szczególnie mi chodzi o większą stronę gorącą.
No i najważniejsze biggrin.gif moc biggrin.gif Autko było hamowane przy doładowaniu 0,4 bara i nie wystrojonym zapłonie (czytaj dla bezpieczeństwa opóźniony). Wynik był 178 koników i 223 Nm. Aktualnie doładowanie jest podniesione do 0.7bara no i wystrojone. Hamowane jeszcze nie było. Jedynie hamownią drogową ecumastera i wyszło ponad 200 koników i ponad 240Nm. Trzeba się wybrać na hamownie smile.gif
To chyba wszystko co można napisać na temat mojego auta. Ogólnie wszystko robione własnymi rękom, oprócz kolektora wydechowego który wyspawał mi Tata.
Foty i filmy:
http://www.youtube.com/watch?v=REiNTiDulcs
http://www.youtube.com/watch?v=rHimlor9yM8
tdik
post Sat, 16 Mar 2013 - 11:24
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
moritz86
post Sat, 16 Mar 2013 - 11:33
Fabryka podaje 950kg, ale to chyba jest zawyżone. Jak wywale zbędny balast to go zważe.
mac412
post Sat, 16 Mar 2013 - 11:57
Jak tam sprzęgło daje radę?
kidzio_r5gtt
post Sat, 16 Mar 2013 - 12:03
TU5JP4 czy jednak TU5J4 ?
www.re5pect.pl
mlody1921
post Sat, 16 Mar 2013 - 12:21
Fajna maszynka mała zwinna i mocy jest , tylko nurtuje mnie nie zadzierasz rura od ICka ?? nie lepiej było obrócić go i obie rury dać po lewej stronie ?
mac412
post Sat, 16 Mar 2013 - 12:25
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Sat, 16 Mar 2013 - 12:03) *
1,6 dm3 o mocy 80 kW (110 KM) typu TU5JP4,
W książce peugeot'a jest nawet TU5JP
kidzio_r5gtt
post Sat, 16 Mar 2013 - 12:28
z tego co kojarze 106 miało TU5J4 a dopiero 206 miało TU5JP4 - jedno i drugie to 1.6 16v
www.re5pect.pl
moritz86
post Sat, 16 Mar 2013 - 14:30
TU5JP4 silnik pochodzi z 307. TU5J4 wyzionął ducha wink.gif Zapomniałem napisać, że wałki i regulowane kółka rozrządu są z TU5J4. Sprzęgło daje rade. Ta rura od icka wcale nie jest nisko, tak się tylko na zdjęciach wydaje.
Mirage
post Sat, 16 Mar 2013 - 15:33
Kiedyś marzyłem o 106 S16. Powodzenia w ulepszaniu i dalszym wzmacnianiu projektu
post Sun, 17 Mar 2013 - 01:36
a jak podpasowałeś kolektor ssący z TU5J4 do TU5JP4 ?
crawen
post Sun, 17 Mar 2013 - 08:22
Fajny projekt , duzo wiecej miejsca niz u mnie w seicento , ile docelowo będzie dmuchało ?
Seicento 1.4 16v T-jet FWD Turbo
Drag Wars - 30.04.2016 ET : 12:41
1/4 Rothenburg - 31.08.2013 ET : 12.94
moritz86
post Sun, 17 Mar 2013 - 08:55
Trzeba wywiercić i nagwintować trzy otwory w głowicy z tu5jp4 i pasuje kolektor z tu5j4. Na tej turbinie już dużo więcej nie nadmucham. Już nie trzyma boosta do końca.
post Sun, 17 Mar 2013 - 09:31
np niby tak ale kanały w TU5JP4 są sporo większe i dodatkowo wychodzą pod innym kątem. DO turbo to niby nie problem ale w NA to pewnie krok wstecz
Oktan
post Sun, 17 Mar 2013 - 10:19
powiem tyle:
E55T '98 - czyli V8 w wydaniu AMG :D
S211 320 CDI '06 + pakiet AMG
moritz86
post Sun, 17 Mar 2013 - 10:24
kontrolm Najlepiej zapodać kolektor z JP4, żałuje, że tak nie zrobiłem. Wtedy nie trzeba rzeźbić żeby zmieścić wtryskiwacze boscha, bo on już jest na takich wtryskiwaczach tylko o mniejszej wydajności. Może w przyszłości przejde na kolektor z JP4. Narazie jest J4 i nie widze ubocznych efektów. Może wiesz z czego można zapodać jakąś większą przepustnice? No i powracam do pytania, da się coś zrobić z tym turbo TD04-11g jakiś tuning, żeby zapodać większą strone gorącą z taką samą flanszą?
Dziku
post Sun, 17 Mar 2013 - 11:48
Ogorcą bym się nie marwił, rczej zimą zmieniła na większą...Td04 siedziały w volvach 850/v/s70 od 12g to 19, więc poszukaj turba z volvo, albo rób hybrydę...
mac412
post Sun, 17 Mar 2013 - 13:36
moritz86 A może przepustnica od 406 3.0 v6?
moritz86
post Sun, 17 Mar 2013 - 14:02
Dziku, mój stroiciel mówi, że puchnie górą przez gorącą strone.
Al Ed Upek
post Sun, 17 Mar 2013 - 15:10
Największą turbinę miały td04hlxxx, ale musisz się liczyć z przeróbką kolektora i dp.
Z pozdrowieniami,
Szymon
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 02:13
