> PILNE !!!!!!! czy da się przerobić K04-023 na K04-015
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 13:51
Witam Wszystkich . Szukam sprężarki do 1.8t AEB do 300hp i Potrzebuje Pomocy odnośnie turbosprężarki K04-023 mam okazje kupić taką hybryde po regeneracji za +- 1000pln ale to turbo do silnika umieszczonego poprzecznie i z tąd moje pytanie cz da się ją przerobić na 015 ?? wymianiając część od strony zimnej ???
N1SMO
post Mon, 11 Feb 2013 - 14:36
Zapomnij,
musiał byś dorwać gorącą stronę od K04-15, prędzej kupisz całą K04-15
poza tym max co na niej uzyskasz to 240HP i to na mocnej granicy tej turbosprężarki
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 15:45
tak też myślałem więcej zachodu niż to warte ... znalazłem własnie turbo garretta t28 z 200sxa co o nim myslisz będzie troche przeróbki ale dam sobie rade < ogarnie ta suszarka 300hp w 1.8t?? z Góry dzięki za wypowiedź
Cuper13
post Mon, 11 Feb 2013 - 15:56
marecek1522, turbo K04-023, a K04-015 to to samo turbo tylko k04-023 jest z s3 z wersji poliftowej i ma wejscie na czujnik egt, a k04-015 jest z wersji przedliftowej i nie ma wescia na egt. Moc na tych sprezarkach uzyskuje sie taka sama. Co do mocy na k04 to "rogalotti" robił pod 300km z turbosprezarki oryginalnej, a nie zadnej hybrydowej, ale biorac pod uwage, ze przebiegi rosna i lata mijaja, co za tym idzie sprezarki nie staja sie mlodsze, napewno bedzie to trudne do osiagniecia. Natomiast moce ok. 260-270km sa jak najbardziej realne.
Ja mialem na k04 ~270km bez zbytniej spinki.
Hybrydowe k04 to jest sliski temat, malo kto potrafi zrobic to dobrze, a strona goraca lubi pekac juz w serii...
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 16:08
no tak wiem ze k04-023 pochodzi z s3 silnika umieszczonego poprzecznie ale K04-015 na moje oko jest inna bo to turbo z silnika umieszczonego wzdłużnie ale moge sie mylić . ale to już bez znaczenia znajomy mial do sprzedania k04 hybryde ale to poprzecznego a ja mam aeb wzdłużnie umieszczonego ,także temat obalony . Ale znalazłem na allegro turbo garretta t28 z 200sx co myślisz o tej turbinie do 1.8t da rade do 300km
Cuper13
post Mon, 11 Feb 2013 - 16:12
CYTAT(marecek1522 @ Mon, 11 Feb 2013 - 16:08) *
tak jak mowie k04-015 bylo montowane w audi s3 w wersji przedliftowej.
co do garretta t28 to w dziale projekty jest opisany golf na tej turbosprezarce http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=95077 Poszukaj w dziale projekty, jest pare 1.8t zgrzebanych na 300+ przegladnij setupy, a wniosek nasunie sie sam:)
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 16:23
dla porównania K04-015 i K04-023 http://www.ebay.pl/itm/KKK-K04-015-Upgrade...=item337fa4fbcf
http://allegro.pl/turbosprezarka-audi-s3-t...2993149460.html
Widziałem u Ciebie na profilu ibizkę robi wrażenie miałem taką kiedyś ale w tdi , chciałem zapytać jak Ci się sprawuje sprzęgło od g60 i czy pasuje p&p do 1.8t
Cuper13
post Mon, 11 Feb 2013 - 16:29
CYTAT(marecek1522 @ Mon, 11 Feb 2013 - 16:23) *
a jaki masz samochod? Jezeli masz silnik wzdluznie to wtedy ze sprzeglem jest maly problem, tu masz caly temat: http://www.racingforum.pl/Jakie-sprzego-do...18T-t53341.html
Jezeli poprzecznie to nie ma najmniejszego problemu bo jest mnostwo dobrych i sprawdzonych zestawow do skrzyn 5 o rozmiarze 228mm;)
p.s u mnie g60 trzyma narazie i mam nadzieje, ze tak zostanie. Zobaczymy na jak dlugo;)
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 16:40
A4 b5 silnik nistety wzdłużnie obecnie 235hp i sprzęgło już zaczyna ciągnąć a co dopiero przy 300hp albo będe musiał zainwestować w sahs reacing albo poszukam jakiegoś tańszego rozwiązania
N1SMO
post Mon, 11 Feb 2013 - 17:34
dry.gif proszę cie
K04-023 i K04-015 to zupełnie inne turbosprężarki i K04-15 nigdy nie było montowane w S3, nie wprowadzajmy ludzi w błąd
poza tym na K04 w S3 (225HP) na wtryskach 380cc zrobisz 270HP samym programem
przyczym na K04-015 w silniku wzdłużnym nie jest już tak kolorowo
PS:
marecek na jakich gratach zrobiłeś te 235HP?
ile masz Nm? bo to one niszczą sprzęgło
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 19:05
N1SMO Dzięki za wypowiedź rozwiałeś wszelkie wątpliwości chociaż wiedziałem że kolega wyżej nie miał racji ale nie chciałem się kłucić miałem a raczej dalej mam okazje zgarnąć k04-023 hybryde jeszcze na gwarancji ale jak pech chciał nie podejdzie do wzdłużnego 1.8t i zdecydowałem sie na garretta t28 z 200sxa myślałem również o TD04HL-16T ale moim skromym zdaniem t28 będzie lepszym rozwiązaniem . a 235km u siebie rozwinołem na seryjnej dmuchawce czyli k03 Femic centralny 630x240 wtryski seria wydech 3' dolot jeszcze seria jedynie wkład k&w a ile niutków już nie pamiętam bo sporo czasu mineło od hamowania doładowanie oczywiście skręcone na mbc w piku do 1.2+ zależy od temp zewnętrznej i chyba tyle a wszystko to staram się robić sam .. Pozdr
Cuper13
post Mon, 11 Feb 2013 - 19:28
sorry, faktycznie macie racje pomylilem sie w numerkach chodzilo mi o k04-020, a nie 015... dry.gif rolleyes.gif
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 19:36
N1SMO
post Mon, 11 Feb 2013 - 19:53
CYTAT(marecek1522 @ Mon, 11 Feb 2013 - 19:05) *
Auto było mierzone na hamowni?
K03 i seryjne wtryski nie wydolą więcej jak 200KM
jak chcesz iść w 300+ to licz się z dużymi kosztami
a jak już iść to grubo i nie oszczędzać na suszarce i kupić GT28RS albo GT30 z zapasem mocy na przyszłość
Grabekwwy
post Mon, 11 Feb 2013 - 20:26
CYTAT(Cuper13 @ Mon, 11 Feb 2013 - 19:28) *
k04-020 tez nie było w s3
W przedliftowej s3 było k04-022
w poliftowej k04-023 z wejsciem an czujnik EGT, poza tym są to identyczne turbosprężarki
Słonik
post Mon, 11 Feb 2013 - 22:58
Taaaa nie wydoli k03 i seryjne wtryski na 200km???
Bylo 208Km/310Nm na k03 i seryjnych wtryskach, teraz sa 380tki dorzucone i jest wyraznie mocniej bo auto zaczelo mielic kolami na suchym asfalcie co wczesniej wogole nie mialo miejsca. Auto nie mierzone na rolkach bo zaczelo sprzeglo od ACE strajkowac na wysokich biegach ;/.
1.1bar w peaku
wzdlozne 1.8T
Temat sprzegla rozkmniniony na takie ktore ogarnie bez spinki 300KM/400Nm i nie jest to sachs racing.
B4 Competition quattro 1.8 20VT
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 23:55
wierzcie mi lub nie ale 235 hp tyle mam na papierze wtryski 320 co prz oryginalnym regulatoże w aeb<4 barowym dają jakieś 350cc duży ic centralny wywalony kat downpipe i wydech 3' do końca robi swoje . wiem że musze się liczyć z kosztami ale więcej jak 300hm nie mierze bo to bez sensu w ośce pozatym pompa paliwa z s4 wydech zrobiony duży ic przepływka z s3 wtryski 550cc . brakuje tylko turbiny kolektora i dobry program czyli nie ma tragedi .
marecek1522
post Mon, 11 Feb 2013 - 23:57
Słonik dzięki za wsparcie ale widze że każdy tu się zna na swój sposób . czy mógłbyś się podzielić informacjami co do tego jak rozwiązałeś problem ze sprzęgłem . z góry Dzięki z odpowiedź i Pozdrawiam
marecek1522
post Tue, 12 Feb 2013 - 00:07
N1SMO gt30 to juz spora sprężarka i która wstaje blisko 4tyś obrotów przy której trzeba ściągnąć blokade obrotów i pasuje zakuć silnik a nie szukam takiej bo to dość niekomfortowe w jeździe codziennej . gdybym chciał wsadziłbym Holseta hx35w i celował w 350 400hp ale tyle nie potrzebuje chce małą sprężarke która będzie wstawać w miare od dołu i która ogarnie 300km .
marecek1522
post Tue, 12 Feb 2013 - 00:31
GT28RS:
Kompresor (część zimna):
- wlot: 47.2 mm
- wylot: 60.0 mm
- A/R: 0.60
-Wirnik: 60mm 62 trim
Turbina (część gorąca):
- A/R: 0.64
- Wirnik: 53.85mm 76 trim
T28:
- wlot: 46.5 mm
- wylot: 60.0 mm
- A/R: 0.60
-Wirnik: 60mm 60 trim
- A/R: 0.64
- Wirnik: 53mm 62 trim
wygrzebałem w necie i z tego co widze gt28rs niewiele się różno od t28 jedynie stroną gorącą średnicą wirnika u dołu .
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:10
