Panowie sąsiad mnie "zaskoczył" i kupił sobie takie wozidło.
Niestety mimo katalogowych 9.8 do setki auto nie jedzie więc odrazu stanął w drzwiach z pytaniem o propozycje ;-) Czy ktoś robił już taki silnik, czego po zwykłym chiptuningu można się spodziewać żeby zaczeło lepiej jezdzić ale nadal było tzw. bezawaryjne. Czy to jest fiatoski diesel czy jakiś wynalazek Opla ? Co za sterownik siedzi w środku ? Z góry dziękuję za pomoc -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Frequent User Dołączył: Sun, 15 September 2013 Skąd: Warszawa ![]() |
Silnik fiata
Sterownik EDC17C19 >=190km -------------------- |
dzięki.
A sprzegło podoła ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków ![]() |
450Nm przy skrzyni F40 daje radę (160ki mają zazwyczaj F40)
EDC17 C18 i C19 od ok. 2012r. C59 i na razie nie do ruszenia -------------------- Stinger 3.3t 480+
a ten C19 to jest jakaś filozofia czy robi sie go normalnie jak inne EDC17 ?
i ile może być niutków przy tych 190 km ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
wszystkie tak samo się robi
![]() może być 190KM 480Nm, może być 200KM i 450Nm, a nawet i mniej, według "zapotrzebowania" ![]() -------------------- Stinger 3.3t 480+
czyli bezproblemowo można miec te 450Nm tylko samym programem..to świetnie dzięki za pomoc
tu masz coś w temacie http://www.opel-insignia.com.pl/viewtopic....0&start=800
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Zamiast jakiejkolwiek mocy na początek zrobiłbym heble. W serii są beznadziejnie, ale to beznadziejnie słabe ( jeździłem wszystkimi dieslami, zarówno nowa jak i stara buda).
Tym autem nie da się dynamicznie jeździć i wyprzedzać, jakiekolwiek hamowanie z dużej prędkości i chowanie się w lukę podczas wyprzedzania bez ostrego wspomagania biegami to samobójstwo. O tym, że tarcze wystarczają na 30tys. km nawet szkoda już gadać. |
właściciel nie narzeka bo jezdzi mało dynamicznie i bardziej ekonomicznie ale jednak mówi że zwykłe wyprzedzenie tira ciągnie się dosyć długo szczególnie że do tej pory jezdził A3 1.8T 200KM.
Bardzo dziekuje za cenne rady -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Frequent User Dołączył: Tue, 20 December 2011 ![]() |
Jak rozróżnić skrzynię M32 od M40 ?
Super User Dołączył: Wed, 20 September 2006 Skąd: Poznań ![]() |
190-200hp/430-450Nm ....
Sprawdź po VINie jaka jest tam skrzynia, ja w 160kach nie spotkałem się nigdy z inna niż M40 -------------------- Chiptuning, BOXy, serwis DPF, Hamownia 4x4 - Poznań, Wałbrzych, Trójmiasto
www.tuneforce.pl www.dpfserwis.pl https://www.facebook.com/TuneFORCE |
gość_hexx_* |
a tak skoro o Insigni...
a co z silnikiem 195KM na 2 turbinach ? też coś z nim się już robi ? |
na dzień dzisiejszy, nie, tylko box
gość_hexx_* |
VAG'a 2.0 TDI bi-turbo też jeszcze nie są robione ?
Te w crafterach/amarokach na pewno się już robi.
te słabsze, starsze tak, nowe np. 240KM nic nie robi
gość_hexx_* |
Trzymają deklarowaną moc czy mają jeszcze dodatkowe gifty ?
Panowie moze idiotyczne pytanie, czy do takiej Insi tej 160tki sprzeglo/dwumas pasuje od 1.9cdti czy nie?
Pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 20:49 |
