Thu, 11 May 2017 - 17:28
Rookie Dołączył: Sun, 13 January 2013 Skąd: Poznań |
Witajcie jaki jest wzór na obliczenie doładowania (bar) ??
Znam średnice koła kompresora i koła pasowego W google chyba słabo szukam bo nie widzę pełnych danych kompressora m90 z jaguara XJR X300 |
Thu, 11 May 2017 - 19:26
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Thu, 11 May 2017 - 21:10
tak troche nie to mu podlinkowales czego oczekiwał
nie ma wzoru jednego bo jest ich wiecej, czytaj tu: http://www.racingforum.pl/Eaton-M62-max-boost-t134824.html troche Ci to pomoze. zeby przeszukac to forum uzyj googla: wpisz szukane haslo i dopis racingforum -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Thu, 11 May 2017 - 23:10
W necie można znaleźć informacje o maksymalnym ciśnienie z Eatona M90 powyżej 1,0 bara, a nawet około 1,3 bara.
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 12 May 2017 - 17:17
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
Aby cokolwiek policzyć musisz znać jego wydajność.
Następnie musisz wiedzieć do czego go wsadzasz. Na podstawie tych danych możesz obliczać doładowanie. |
Fri, 12 May 2017 - 18:40
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Z tego co kojarzę to Eaton w numeracji sprężarek podaje ich przepływ/obrót. Czyli ile litrów powietrza wypychają na obrót. To musisz liczyć przepływ. Ciśnienie to parametr wynikowy - pomiarowy, zawsze (określa ile litrów powietrza przepływa przez układ PRZY danym ciśnieniu). W jednym silniku Eaton nie napompuje 0,5b (na przykład w takim 5.0 V8) a w innym (1.0 z UNO na przykład) może i zamknie 2b (kwestie sprawności, temperatur i mocy na wale to już sprawa drugorzędna w tym temacie)
Więc mapa sprężarki, i tam masz obroty i przepływ przy danych obrotach i SZACUNKOWY wzrost ciśnienia w układzie, a co za tym idzie sprawność. A zanim weźmiesz w łapę mapę, to musisz znać teraźniejsze zapotrzebowanie silnika na powietrze, określić ile więcej musisz tego powietrza (w litrach nie w barach czy PSI) podać do silnika by osiągnąć zamierzoną moc (oczywiście moc wyjdzie bez uwzględnienia strat na sprężanie mieszanki i straty wewnętrzne napędu kompresora). Wtedy dopiero mapa w łapę i wyjdzie do jakich obrotów musisz zakręcić kompresor (jakie kółka zrobić) aby cel osiągnąć. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 21:35 |
