![]() Rookie Dołączył: Mon, 06 July 2009 Skąd: Małopolska/Holandia ![]() |
Na początku chciał bym się przywitać
Jestem nowym w tym gronie, jeżdżę BMW e36 m50b20 i chciał bym ja troszkę ulepszyć dodam ze poprzedni właściciel troszkę wyremontował w niej silnik, ponieważ jadać do Holandii przy prędkości 180km/h zerwal się łańcuch rozrządu a wiec remont silnika mam za sob. ![]() Mam kilka pytań do wszech wiedzącego grona liczę na odpowiedzi typu co i jak a nie "swap na b25-b28" to kilka z nich: 1. przerabiając układ dolotowy w tym właśnie silniku napotkałem kilka utrudnień - do oryginalnego filtra <obudowy> przykręcony jest czujnik temperatury zasysanego powietrza co mam z nim zrobić zęby było ok. bo w stożkowych układach dolotowych niema żadnego wejścia na ten czujnik <nie mogę znaleźć żadnego foto> -mieszek od przepływomierza do kolektora: Rubber boot poz.nr 3 Nigdzie nie mogę znaleźć takiego jak ja mam, ponieważ u mnie są dwa wejścia na rurki <poz.nr 12> tyle ze u mnie jest jeszcze podłączone chyba odpowietrznik oleju <czy coś takiego> co z tym odpowietrznikiem zrobić bo strasznie ciapie mi olejem do układu? 2.Ponieważ remont silnika mam już za sobą pomyślałem o lekkim doładowaniu silnika wiem ze m50b20 i jeszcze z vanosem to według was nieporozumienie ale czy Kompresor czy turbo podam parę przykładów doradźcie który sposób był by lepszy szybszy no i Łatwiejszy sposób 1 turbo kit myślę o czymś takim, czy jest to dobry set czy niewarty uwagi, i co jeszcze trzeba by było żeby to wszystko chodziło jak trza? rozważam ten kit ponieważ nie jest zbyt drogi a nawet wygląda wiem ze jeszcze trzeba by było wszystko zestroić, tylko jakie to by były koszta??? sposób 2 kompressor i takie samo pytanie jak do sposobu 2 tylko ze moim zdaniem samemu zrobić takie co nie jest zbyt dużym wyczynem i czy zestrojenie tego będzie dorsze czy tańsze niż zestrojenie turbo?? 3. Na poczatku chcial bym podniesc moc tak aby bezpiecznie silniczek tykal a gdy uzbieram kolejna kwote chcial bym zakuc silnik i podniesc moc duzo wyzej -ile konikow osiagne bespiecznie z tego silnika -ile koników wyciągnę po zakuciu 4. Kto w małopolsce zajmuje sie takim tuningiem kto montuje turbo i kompressory no i kto zestraja te zestawy ![]() wiem ze Najlatwiej jest swapnac silnik na 2,8 i moc zwrasta bez trudu ale to nie oto chodzi w tuningu?!! zawsze chciałem z malej pojemności zrobić dożą moc tak jak japonce robia NP. Mazda rx8 Silnik 1,3 a koników 235 ![]() wiem ze całkiem inny silnik <wenkla> ale z 1,3 235KM fabrycznie dlatego nie wchodzi w gre żaden swap Z góry dziękuje za odpowiedzi zgodne z pytaniami ![]() |
Super User Dołączył: Sat, 03 February 2007 Skąd: Grudziądz/Gdańsk ![]() |
To wsadź silnik od mazdy skoro uważasz, że on jest dobry, dodatkowo jak sam napisałeś napotkasz trudności których oczekujesz. A tak na serio to najrozsądniejszą propozycję jaką jest swap na M50B25 odrzucasz, dziwne to. Według mnie w tuning chodzi oto by poprawić fabrykę a nie rzucać sobie kłody pod nogi i wywarzać otwarte drzwi. Zauważ, że gdy zeswapujesz to wyjdzie to: a)taniej b)bezawaryjnie. Później dozbierasz trochę pieniążków i wtedy założysz jakieś soft turbo czy kompresor. Ale żeby Cie całkiem nie zniechęcić to tu masz projekt B20: http://www.racingforum.pl/index.php?showto...2&hl=m50b20 poczytaj, może coś się przyda
-------------------- Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44 |
odrzucam swap z powodu ze mam juz zamontowany silnik po remoncie a po swapie nie wiem jaki silnik kupie i nie wiem ile na nim pojeżdżę wiem ze to trudne ale pieniążków trochę mam tylko ze muszę je podzielić na 2 samochody ponieważ mój mercedes w124ce czeka na przeszczep <dawce amg>
ale mysle ze 10-13tys zl wystarczy ![]() |
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
no to bierz hajs i jedz do uzytkownika "Mario"
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 March 2008 Skąd: Płock ![]() |
ha ha turbo to dobre rozwiązanie jednak 10 czy 12 tysi to trochę za mało jak na to auto jednak powiem że warto od wałków zacząć i sprężynki na zaworkach na mocniejsze - mapa paliwa - wydech - dolot, mapa jako ostatni gadzet. polelrki w kanałach . wywal podgrzewanie przepustnicy przez płyn chłodniczy. dla fanatyków i poszukiwaczy mocy - można visco odpuścić ale nie tędy droga. To tyle co dasz radę zrobić , może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?? AA no i przełożenia można zmienić będzie szybciej z mniejsca ale ostatni na autostradzie.
-------------------- BMW SWAPY MECHANIKA DIAGNOSTYKA. 790 641 416
CYTAT no to bierz hajs i jedz do użytkownika "Mario" co masz na myśli?? CYTAT BMW SWAPY MECHANIKA DIAGNOSTYKA. 790 641 416 tylko BMW czy tez Mercedesy? |
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Winowrocław ![]() |
Masz BMW warte 8000zł i chcesz je poprawić wkładając 15 000 / 20 000 i ciesząc się, że sam tą kupę zrobiłeś i mozesz nad nią tańczyć i ja wąchać. Kup M3 za 25k i tyle.
hmm jak byś nie przeczytał to 15000tys mam na 2 auta wiec nie chce kupować m3 bo to i tak nie to co 320iK lub T
a wiec decyzja podjęta kupuje Eatona mam wystarczające wiadomości do montażu Teraz to czego jeszcze nie wiem:) Koledzy powiedzcie mi co z wtryskami?czy wymienić jak tak to na jakie czy dostrojenie całego ustrojstwa jest w miare proste czy potrzebne mi będzie do tego sprzed za 2k zl i 2 informatyków żeby zrobić to samemu czy trochę taniej dodam ze nie znam tutaj żadnych gości od tego typu zadań wiec bedzie problem to nic będę zastanawiał się jak już będzie zamontowany najwyżej go nie podłącze ![]() zyczcie mi powodzonka |
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam ![]() |
Żeby doładować silnik turbosprężarką lub kompresorem potrzebujesz: auta z silnikiem w dobrym stanie (to niby masz), jakieś 6-7tys na początek na potrzebne części (jak ma być zrobione z głową i jeździć długo, niektóre cześci używane), no i zapał do pracy i sporo umiejętności jeśli chcesz zrobić to sam lub 4-8 (???) tys na robociznę jeśli zlecisz to komuś. Kilka rad ode mnie:
- jak masz naprawdę chęci do pracy, liczy się dla ciebie efekt końcowy z własnej pracy, liczysz się z tym że auto nie będzie już ekonomiczne i bezawaryjne a raczej stanie się bardzo drogim hobby - uturbiaj lub załóż kompresor do tego co masz - tak jak nie jeden ci napisze, za te pieniądze możesz zrobić swap na mocniejszy silnik lub kupić inne, mocniejsze auto niż to co osiągniesz dmuchając te 0,5bar, więc zastanów się czy warto. Dmuchając 1 bar będzie już ciekawiej i tu zaczyna się prawdziwa zabawa z turbo, ale koszty podskoczą jakieś x2... - jak masz zamiar wydać 2-3 tys i liczysz na to że będziesz zadowolony odpuść sobie od razu, szkoda kasy i pracy... - przed zakupem jakichkolwiek części i rozpoczęciem prac zbierz odpowiednie info - na forum masz prawie wszystko, nie musisz nawet zakładać nowych tematów (dublowanie tych samych pytań co jakiś czas naprawdę drażni), tylko czytaj, czytaj, czytaj... |
![]() jak juz mam <prawie> zestaw Eatona chyba 45 z chłodnica oleju, uchwytem tylko brakuje mi paska ale wiem jak wiec tylko muszę na service skoczyć CYTAT - tak jak nie jeden ci napisze, za te pieniądze możesz zrobić swap na mocniejszy silnik lub kupić inne, mocniejsze auto niż to co osiągniesz dmuchając te 0,5bar, więc zastanów się czy warto ![]() CYTAT przed zakupem jakichkolwiek części i rozpoczęciem prac zbierz odpowiednie info - na forum masz prawie wszystko, nie musisz nawet zakładać nowych tematów (dublowanie tych samych pytań co jakiś czas naprawdę drażni), tylko czytaj, czytaj, czytaj... czytam juz prawie rok no i zbieram materiały wiec trochę tego mam a co do tego tematu to niema za wiele o m50b20 z vanosem jest 1-2 turbo i ani jednego kompresora z tym silnikiem wiem ze 2,5 2,8 sa bardzo podobne w wielkości ale to nie to samo powiedz mi tylko ile będzie kosztować dostrojenie komputera tak pod kompressor wgranie nowej lub korekta mapy paliwa no i z zapłonem jak by się ktoś bawił ile mi za to mogą zawołać?? i gdzie w Małopolsce znajdę takiegoż fachowca? |
czytam juz prawie rok no i zbieram materiały wiec trochę tego mam a co do tego tematu to niema za wiele o m50b20 z vanosem jest 1-2 turbo i ani jednego kompresora z tym silnikiem wiem ze 2,5 2,8 sa bardzo podobne w wielkości ale to nie to samo I nadal niedaje Ci to nic do myślenia? Skoro prawie wszystkie uturbieńce w e36 to 2,5 NV bo inne silniki klekają to po co chcesz pakowac kase w cos co za chwile pewnie sie rozleci? |
I nadal niedaje Ci to nic do myślenia? Skoro prawie wszystkie uturbieńce w e36 to 2,5 NV bo inne silniki klekają to po co chcesz pakowac kase w cos co za chwile pewnie sie rozleci? Twierdzenie że tylko NV bo niby jest lepsze to bzdura. Nie ma to żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, mało tego, powiem że silnik z vanosem będzie lepszy ze względu na sterownik obsługujący knock-sensory i lepszy przepływomierz. |
CYTAT I nadal niedaje Ci to nic do myślenia? Skoro prawie wszystkie uturbieńce w e36 to 2,5 NV bo inne silniki klekają to po co chcesz pakowac kase w cos co za chwile pewnie sie rozleci? "Pewnie" no właśnie "może" się rozleci lecz kolega korona miał ta przyjemność i chyba się nie rozleciało i jakie ciekawe osiągi m50b20 turbo turbo już jest ale Kompressor-a jeszcze nie widziałem widziałem tylko kilkanaście pytań a zaraz za nimi odpowiedzi swap na większy zero podpowiedzi pomocy szczerze jak już bym swapa zrobił na b25 czy potem b28 w końcu tez by mi mocy brakło wiec co swap na mpowera widziałeś ceny za komplet swap silnika m-powera?? tak to już za mniejsza kwotę mam wstęp do większych mocy potem wystarczy CYTAT Dmuchając 1 bar będzie już ciekawiej i tu zaczyna się prawdziwa zabawa z turbo, ale koszty podskoczą jakieś x2... ale wstęp mam już za sobą Wiec jak już mówiłem ze dużo na temat tuningu e36 <i nie tylko > tak uwierzcie mi miałem pod uwagą swap ale jak pow. napisałem nie ma sensu i chciałbym skończyć temat SWAP Prosił bym o jakieś wiadomości na temat wtrysków i czy fabryczna popa paliwa wystarczy do okolic 0,5bar czy cza zmienić jak tak to na jakie według mnie pompa paliwa jest wystarczająca tylko ewentualnie trza będzie zmienić same wtryski z b28 ale czy z b25 nie wystarczy??? |
.... kolega korona miał ta przyjemność i chyba się nie rozleciało i jakie ciekawe osiągi m50b20 turbo Samochód ma się dobrze, osobiście mierzyłem kompresję jakieś 2 tyg. temu, okolice 14bar na wszystkich cylindrach. W przyszłym tygodniu silnik będzie zastąpiony wreszcie większym, odprężonym B25 |
no tak ale swap był zaplanowany już przed uturbieniem mniejszego
uturbienie to było podejrzewam z ciekawości czy faktycznie m50b20 uturbiac to bez sens Noi Co NO I CO??? da się i nic się nie rozlatuje ![]() jak by nie tacy jak KORONA to dalej było by przeświadczenie ze to się po tyg rozsypie |
Ja tam sie nieznam
![]() Sam miałem kiedys pomysła z uturbieniem peugeota 106xsi i miałem juz wszystkie graty ale jak to poprzeliczałem wszystko to taniej wyszło swapowac i troche podkrecic s16 a moc taka sama. Ale koncze juz podpowiedzi o swapie ![]() Jesli sie upierasz na doładowanie to 3mam kciuki za projekt bo jak wiadomo pssssyyyytttt fajna sprawa ![]() |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
Do kompresora trzeba zrobić solidną, precyzyjną i przemyślaną łapę mocującą.
Jak będziesz ją miał to już tylko z górki. |
Chciał bym tez dodać ze jak ktoś myśli ze ten Project to tylko marzenia lub tylko namysł to jest w błędzie ponieważ już w drodze jest cos takiego
![]() według sprzedawcy 320i/520i ze 150pk średnio 205pk a wiec wystarczy przynajmniej na razie i według tego gościa wystarczy przeprowadzić tylko mod komputera dodam tez ze to eaton m45 i raczej to nie jakąś chińska podróbka ![]() nie wiem kiedy to tylko będzie montowane ale jak będę coś dłubał to nie omieszkam zrobić foty tak żeby Było dla Następnych |
Moim zdaniem robisz coś po omacku.
Tu coś czytałeś, tam gdzieś słyszałeś, ale dokładnie nie wiesz jakich części potrzebujesz i co konkretnie trzeba zrobić. Dużo do tematu mógłby wnieść uzytkownik makaveli, który miał eatona m60 w m50b25. De facto cały set został zdemontowany i sprzedany, a właściciel poszedł w turbo. |
Super User Dołączył: Mon, 15 January 2007 Skąd: warszawa ![]() |
Panowie każdy radzi swap swap i jeszcze raz swap, zadajmy pytanie czy chcesz mieć moc czy turbo bo jak moc to wyskoczysz przy dobrych układach lekko ponad 200km i będziesz miał turbo b20 a w b25 przy tym samym nakładzie prac i kosztów będziesz miał około 300km i około 400nm jak zrobisz wszytko zgodnie ze sztuką więc się zastanów czy chcesz mieć moc czy turbo, po odpowiedzi na to pytanie reszta będzie prosta jak drut, w pierwszej kolejności swap na b25 potem turbo 0.8 b 1.0b i tak jak korona powiedział tu zaczyna się zabawa i radość z osiągów, lub, ten sam nakład pracy i kosztów koników mniej NM znacznie mniej. Wydaje mi się że na tym polega problem co chcesz mieć moc\turbo odpowiedz sobie na to pytanie i wyjaśnisz wszystko sobie.
POZDOR ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 03:31 |
