> Eaton M62 doładowanie
LuQ90
post Sat, 20 May 2017 - 17:17
Pytanie do kogoś kto ma większe pojęcie o Eatonie M62 ode mnie.
Kupiłem go z myślą o wsadzeniu do M50TUB25.
Koła pasowe dobrane do obrotów w stosunku 4/1, przez co kompresor ładuje 0.9 bara.
Z tym że ten swój max osiąga przy 4,5tyś obrotów silnika, a potem im wyższe obroty, tym ciśnienie spada.
No i sprawa się tyczy właśnie tego doładowania. Gość od którego to kupiłem miał ten zestaw włożony do swojego zwykłego auta, do jazdy na co dzień. Ja znowu ładuje to do driftówki, stąd moje obawy, czy ciśnienie jakie generuje kompresor nie jest dla niego za duże? czy to że przy 6tyś obrotów silnika, kompresor może mieć 24tyś nie rozwali go po czasie? czy lepiej zejść trochę z mocą i dobrać koła do stałego boosta 0.5?
HubertRinkon
post Sat, 20 May 2017 - 19:51
U mnie nie wytrzymał takiego doładowania . W zależności od egzemplarza od 1 track day do kilku . Do tego na gorze obrotow wiecej zabiera jak daje .
Nie polecam
E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;)
E36 328 zbudowane na Tor ;)
LuQ90
post Sat, 20 May 2017 - 20:48
Czyli lepiej tak dobrać koła żeby po prostu u góry obrotów, przy odcince dawał te 0.6 (może 0.7) i powinno być ok?
Dajmy na to koła dobrać w stosunku 1/2 - 1/2,5, wtedy przy 6,5tyś obrotów silnika, na kompresorze będzie 12-16tyś.
Chce uzyskać możliwie duży przyrost, ale jednocześnie nie wyżyłować kompresora tak żeby padł po chwili.
SAS Parts
post Sun, 21 May 2017 - 02:40
LuQ90
post Sun, 21 May 2017 - 10:12
Jest m62, także taki zostaje.
Pytam o sprawy techniczne, tak żeby nie przedobrzyć i fajnie by było otrzymywać odpowiedzi na te konkretne pytania.
marcin137
post Sun, 21 May 2017 - 19:11
ratio 2.5-2.8 dalej nie ma sensu
podobny temat
http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t136532.html
LuQ90
post Sun, 21 May 2017 - 19:57
No to już coś konkretnego wiem.
Druga sprawa.
Leży mi w garażu intercooler z e34 2.5tds, da on sobie radę z m50tub25 i tym kompresorem, czy lepiej szukać czegoś innego?
Pietrek.L
post Wed, 24 May 2017 - 16:18
Od tds'a będzie za mały. Ciśnienie doładowania Ci spada, bo silnik ma większe zapotrzebowanie na powietrze niż ten kopesorek jest w stanie przemielić.
Szukaj IC czegoś wielkościowo jak Discovery 2.5td, IVECO DAILY.
M62 nadaje się co najwyżej do 1.8-2.0, możesz ratować się portingiem kompresora, ale niewiele to da, rób dokładnie to co pisze SAS.
Prosta zasada dobierasz kompresor tak by jego pojemność stanowiła 1/2, 3/5 i więcej pojemności skokowej silnika.
Stare eatony są opisane w calach^3 - M62 - 62ci -> 1015 cm^3, M90 -> 1475 cm^3; IHI z mercedesa c32 ma około 1.6 cm^3 na obrót.
Z nowszymi TVSami jest trochę inaczej bo mają większą wydajność i opisywane są w cm^3 na obrót.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 09:25
