> Diagnostyka skrzyni biegów - wyskakujący 2-gi bieg, skrzynia subaru
daroot
post Sun, 24 May 2015 - 17:09
Witam.
Liczę na pomoc w kwestii skrzyni biegów, dokładniej wyskakujący drugi bieg przy odpuszczaniu pedału gazu.
Synchronizatory są dobre, biegi wchodzą bez zgrzytu. Rozebrałem skrzynię, w nadziei iż ujrzę wyłamane zęby lub coś podobnego.
Niestety. Porobiłem więc zdjęcia wałka z pierwszym i drugim biegiem. Nie podoba mi się koło przesuwne 1-2 biegu. Wydaje mi się że wytarte już są te blaszki dystansujące, widać to na filmie dobrze.
Proszę doświadczonych kolegów o pomoc.
Zdjęcia można powiększać, jest też krótki filmik jaki luz występuje na tym kole. FILMIK LINK do FILMU
p.s. sprężyna z kulką na wodziku wymieniana wcześniej, nic to nie dało
GrzesiekK.
post Sun, 24 May 2015 - 17:41
Jaki wybierak ma ta skrzynia?
daroot
post Sun, 24 May 2015 - 18:28
Wybierak nr 18 na foto.
GrzesiekK.
post Sun, 24 May 2015 - 19:31
daroot
post Sun, 24 May 2015 - 19:41
Podejrzewasz wybierak? Numer 5 na foto. Nr 21 to tylko stabilizator.
GrzesiekK.
post Sun, 24 May 2015 - 20:01
Tak, że Ci silnik tańczy na poduszkach i wyciąga 2jke, ten niby luz jaki pokazałeś na przesuwce jest jak najbardziej w normie, nie przez niego wypada bieg, same zazębniki wyglądają też OK. Na cięgnie do skrzyni nie ma regulacji lub na samym mechanizmie mocowanym do wybieraka w skrzyni?
daroot
post Sun, 24 May 2015 - 20:45
Samo sterowanie to jest coś takiego: http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal...4/97/5094649773
Regulacji żadnej tam nie ma, ale za to jest delikatny luz na elementach 25 (stabilizator) oraz 4 - czyli sterowanie samym wybierakiem. Wyeliminuję to.
Oczywiście, dam nowe poduszki pod silnik i pod skrzynię, ale szkoda mi będzie wywalać znowu skrzynię jeśli ta dwójka będzie znowu wyskakiwać sad.gif
Teraz jest wyjęta, bo silnik dostaje większe turbo i wszystkie modyfikacje z tym, oraz regulacja zaworów - płytki.
GrzesiekK.
post Sun, 24 May 2015 - 21:24
Jak masz skrzynię na wierzchu i wybierak, to kup sobie śrubę rzymską od regulacji zbieżności z zawieszenia od opla Astry F/Vectra A i przerób wybierak żebyś miał możliwość regulacji długości - tą część prostą co idzie do skrzyni. Ewentualnie zrób z dwóch stron to cudo na główkach z unibalem.
post Sun, 24 May 2015 - 21:33
jesteś pewien że to drugi bieg? zrób zdjęcia samych elementów sprzęgających.
daroot
post Sun, 24 May 2015 - 22:06
Katalog zdjęć (można powiększać).
https://picasaweb.google.com/11732061377840...gCP_LgJeF-cjNfg
Dobry pomysł z tą śrubą rzymską.
GMS.
post Sun, 24 May 2015 - 22:29
poduszki pod silnikiem do sprawdzenia ale ja bym raczej przyjrzał się bebechom w skrzyni, w szczególności czy nie ma za dużego luzu między kołem zębatym drugiego biegu a łożyskiem ślizgowym na wałku bo widzę że nie ma łożyska igiełkowego,
kolejna sprawa to popatrz na luz osiowy koła drugiego biegu i całej reszty jak masz wszystko zmontowane czy nie jest za duży , masz tam skośne zęby może być tak że jak silnik ciągnie to koło jest dociskane w stronę przesówki a jak hamujesz silnikiem to siła działa w drugą stronę i bieg automatycznie wypada
Co do samych poduszek pod silnikiem to mogę dać przykład audi a4 1.8t całkowicie urwany aluminiowy spód poduszek tak że silnik próbował wyleźć przez maskę tak samo wybierak przykręcony do budy i do skrzyni i nigdy nic nie wypadało, oczywiście to całkiem inne auto więc może być inaczej albo nie koniecznie
daroot
post Wed, 27 May 2015 - 22:15
Witam kolegów.
Otóż pomierzyłem luzy - praktycznie nie występuje luz na wałku, nie ma też luzu wzdłużnego całego wałka. Rozmontowałem to znowu i tak analizując to na stole w salonie (dobrze że żona śpi), doszedłem do wniosku, że może warto rozgiąć te blaszko/sprężynki. Są ich trzy sztuki. Rozgiąłem każdą i o dziwo bieg nie chce już wyskakiwać z taką lekkością jak wcześniej. Wydaje mi się że to jest problemem, jutro zamawiam nowe sprężynki w ASO, bo zapewne grosze będą kosztować. Nie dość że nie chce wyskakiwać, to skasował się luz wzdłużny koła przesuwnego zazębionego z drugim biegiem.
daroot
post Wed, 27 May 2015 - 22:25
Wcześniej był luz - od tego momentu: https://youtu.be/jRINZvq19PY?t=12
Teraz jest luz: https://youtu.be/IJdViUqEQU8
Czy to może być takie proste? Te blaszki widać na pierwszym zdjęciu w pierwszym poście
post Thu, 28 May 2015 - 02:03
to nie są luzy powodujace wyrzucanie biegu.
GrzesiekK.
post Thu, 28 May 2015 - 07:25
CYTAT(hz10 @ Thu, 28 May 2015 - 02:03) *
Dokładnie, za trzymanie przesuwki na miejscu odpowiada kulka + sprężyna w korpusie skrzyni pracująca w nacięciach wodzika.
karolas123
post Thu, 28 May 2015 - 08:53
A teraz nie dość, że bedziesz miał problem z wypadaniem biegu, to i z wrzuceniem.
daroot
post Thu, 28 May 2015 - 11:17
Problemu nie będę miał, bo jak napisałem wyżej - wymienię te sprężynki na nowe. Kulka + sprężynka były wymieniane i też to nic nie dało. Zainwestuję jeszcze w nowy wybierak koła przesuwnego, oraz poduszki pod skrzynią. Do tego nowy element sterujący (nr 4 z rysunku), no i składam - zobaczymy. Aha, śrubę rzymską do wybieraka też już mam.
Aha, jako ciekawostka - przez 9 lat jeździła autem kobieta, ma 137tyś km na blacie smile.gif
post Fri, 29 May 2015 - 23:11
Sprawdz obudowę skrzyni czy gdzies nie jest wytarta. Nie pamiętam już dokładnie o co chodzilo ale w naszym pajero wywalalo 1 bieg i to tak ze można było się zdziwić podczas wyjazdu z skrzyżowania.
Skrzynia pojechala do pewnego magika, cos nadspawal na obudowie od wewnątrz bo niby wytarlo.
Od tego czasu nie ma szans żeby bieg wypadl czy na ulicy czy w terenie.
Wiec jeśli zeby i wszystko wygląda ok sprawdz dokładnie obudowę od wewnątrz.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Bart1989
post Tue, 03 Jan 2017 - 19:36
Odgrzeję kotleta, ale może dowiem się co było przyczyną? Mam u siebie identyczny problem i jestem jeszcze przed zrzuceniem skrzyni
done4
post Tue, 03 Jan 2017 - 20:35
Wrzuć dwójkę, odkręć cięgno, zrób jazdę testową.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 16:13
