> Cofanie zapłonu ARY
Shadrow
post Sun, 29 Oct 2017 - 21:34
Może ktoś pomoze,podpowie bo już mi rece opadają, w moim leonie występuje cofanie zapłonu
Wymieniłem już :
Cewki
Przepływomierz
DV
Świece
Logi wrzucam na zippyshare ponieważ strona vaglog nie działa ;/
http://www82.zippyshare.com/v/pY7C50k2/file.html
podpowiedzcie mi proszę co mogę jeszcze sprawdzić
post Mon, 30 Oct 2017 - 23:25
Wrzuć na jakąś stronę z logami, nikt tego nie będzie specjalnie ściągał.
Shadrow
post Mon, 30 Oct 2017 - 23:46
a znasz jakąs stronke bo vaglog nie dziala
post Tue, 31 Oct 2017 - 09:42
http://kiksu.net/vcds-graph/
Wrzucasz loga, dajesz w prawym górnym rogu zdjęcie loga i wrzucasz tu obrazek.
Wieśmac
post Tue, 31 Oct 2017 - 11:41
Kompresję sprawdzałęś?
Shadrow
post Tue, 31 Oct 2017 - 15:55
LOG 20 03
LOG 33 02
LOG 115 118
Kompresji jeszcze nie sprawdzałem w czwartek/piątek sprawdze
post Tue, 31 Oct 2017 - 16:34
Jakie paliwo w baku podczas testu?
Kompresję rzeczywiście pasuje zmierzyć, mogą być nieszczelne zawory wydechowe.
Shadrow
post Tue, 31 Oct 2017 - 18:51
95 lotos na 98 tez robilem testy i jest podobnie
romanzlasu
post Tue, 31 Oct 2017 - 19:02
zainstaluj sobie me7logger bedziesz wszystko widział i bedziesz mógł logowac wiecej paramertów na raz
Shadrow
post Thu, 02 Nov 2017 - 19:04
12-12.5 bar
zastanawia mnie jeszcze sonda lambda bo podaje parametry które nie pokrywają się z parametrami domyślnymi podawanymi przez vcds
gdzie napięcie powinno oscylować między 0 a 1v a obecnie sonda pokazuje 1.5v na postoju czy jest to poprawne ?
post Thu, 02 Nov 2017 - 19:21
W ARY masz szerokopasmową sondę przed katem regulacyjną, a nie wąskopasmową 0-1V.
Shadrow
post Thu, 02 Nov 2017 - 19:35
czyli wszystko wskazuje na to że trzeba bedzie chyba silnik rozebrać i wtedy szukać przyczyny
Shadrow
post Thu, 02 Nov 2017 - 20:20
Najdziwniwniejsze w tym wszystkim jest to ze pomimo tych cofek samochód ma moc pojadę jescze na hamownie żeby to dokładnie sprawdzic
post Thu, 02 Nov 2017 - 20:54
Spróbuj zrobić logi na PB98 świeżym, jeśli cofki spadną to obstawiam na przykład nieszczelne zawory wydechowe i powroty spalin do cylindra.
A jeśli cofki utrzymają się na tym samym poziomie to może czujnik spalania stukowego jest niesprawny, patrzyłeś na cofki jadąc na 50% gazu wciśniętego?
Wrzuć jeszcze loga z 031 kanału.
Shadrow
post Thu, 02 Nov 2017 - 23:24
wyjeżdżę paliwo do 0 i spróbuje wlac 100 oktan wlasnie wydaje mi sie ze jak jade na 50% to raz cofki są raz nie też mam problem ze sporymi wibracjami podczas ruszania poduszki na pierwszy rzut oka sa ok podejrzewam ze to od wydechu moze też przez to czujnik wariuje skomplikowana jest jego wymiana ?
post Thu, 02 Nov 2017 - 23:30
Czujnik powinien być pod kolektorem ssącym jeśli dobrze pamiętam, trzeba go wyjąć, by się do niego dostać.
Może tak być, że coś stuka/wibruje/zakłóca pracę czujnika, ciężki temat.
Shadrow
post Fri, 03 Nov 2017 - 08:10
Okej a jak myślisz może spróbuje wymienić jescze raz świece może te co są założone to jakieś chinczyki bo pytałem gościa to zamówił je na Allegro... niby ngk ale na Allegro różnie z oryginalnością
Shadrow
post Fri, 03 Nov 2017 - 09:03
Log 31 z 20
log 20 z przytrzymywaniem na 50 60% mocy
post Fri, 03 Nov 2017 - 20:02
Na tym ostatnim logu widać, że niezłe jaja, cofa tylko 3 i 4 cylinder, a kompresję piszesz, że masz równą. Na Twoim miejscu wymontowałbym wtryski i dał do sprawdzenia na maszynę, być może 3 i 4 za mało podaje i źle rozpyla.
marszall
post Fri, 03 Nov 2017 - 21:36
BTW 3 i 4 cyl. mają chyba swój oddzielny czujnik stuku wiec może jednak czujnik?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 12:48
