> Budowa S54B32 M3e46, Zostawić serię czy doprężać?
JM63
post Wed, 20 Nov 2019 - 19:54
Jestem w trakcie remontu S54B32- Szlif, nowy wał, nowe tłoki, panewki itd.
Początkowo plan był, żeby zostawić wszystko w serii z ASO, ale jako że kute tłoki są ok 5 tyś zł tańsze od serii, pojawił się pomysł, żeby zwiększyć kompresję. Seryjnie jest 11,5:1, opcjonalnie jest 11,8:1 na tłokach DP (nigdy o nich nie słyszałem); 12:1 na tłokach CP lub 12,5:1 na tłokach CP lub JE.
I tu pytanie- seria po strojeniu powinna wypluć 370-380KM.
Doprężające tłoki na pewno będą wymagały EMU, lepszego paliwa i wtedy pewnie przyda się też dolot w a'la CSL.
Cenowo dochodzi ok 4000zł za dolot (najda, bo o jakimś eventuri za 12 to nawet nie myślę wink.gif ) i 3800zł za EMU
Pytanie jakich przyrostów można się wtedy spodziewać i na ile będzie w stanie ktoś to tak wystroić, żeby działało dobrze na ulicy (a nie tylko przy jeździe pełnym ogniem), działały wszystkie systemy, moduł komfortu itd.
Auto głownie jeździ po ulicy, plus może jakieś 1500km po Nordschleife i ewentualnie jakiś poznań.
Ktoś przerabiał temat?
deejey!
post Wed, 20 Nov 2019 - 19:59
Odpuścił bym raczej EMU, może user Miś pomoże w strojeniu na serii ECU. Przy N/A to imho najlepsza opcja...
Co do paliwa to pewnie wyjdzie na strojeniu czy będzie próbowało stukać na 98 ale pewnie najlepsze zyski będą na setce.
Moduł komfortu nie potrzebuje sterownika silnika, z działającymi systemami na EMU raczej bym zapomiał. Przynajmniej ja nikogo osobiście nie znam gdzie się udało.
Kompletnie nie widzę potrzeby EMU, ori ecu jest mistrz w tych wozach.
JM63
post Thu, 21 Nov 2019 - 09:16
Dzięki za odpowiedź. A jak z korbowodami w tych silnikach? Wytrzymałe, czy lepiej dorzucić te 1,5k za np. Turboworks, skoro i tak silnik rozebrany?
post Thu, 21 Nov 2019 - 09:27
Tłoki nie wiem, a korby zostawiłbym fabryczne, bo niskie doładowanie fabryczne znoszą.
JM63
post Thu, 21 Nov 2019 - 09:52
CYTAT(Mis @ Thu, 21 Nov 2019 - 09:27) *
Tylko mają już nalatane prawie 200 tys km, nie przeszkadza im to?
kidzio_r5gtt
post Thu, 21 Nov 2019 - 17:31
CYTAT(JM63 @ Thu, 21 Nov 2019 - 09:52) *
bardziej o nowych dobrych śrubach trzeba by pomyśleć, a przy cenach ARP do seryjnych korb lepiej rozważyć chyba kute...
np. komplet ze śrubami
http://re5pect.pl/kute-korbowody-techno5-b...e46-s54b32.html
www.re5pect.pl
Krasek
post Fri, 22 Nov 2019 - 19:30
Wszystko jest gotowe wrzucasz oryginał dolot csl , zmieniasz wsad w ecu na alpha n z delikatna korekta, sonda afr, czujnik cisnienia oleju i do upalania starczy, nie ma sensu meczyc sie z przeplywka i korektami ecu. Jak szlif tulei to lepiej zrobić lekki rozwiert i kute tloki nadwymiarowe 87.5mm CR 12:1 większe to juz na E85, korby seria i śruby tez to nie turbo 600KM
PS reklama to nie ten dzial
JM63
post Sat, 23 Nov 2019 - 11:24
CYTAT(Krasek @ Fri, 22 Nov 2019 - 19:30) *
Da się serię wystroić tak, żeby było bezpiecznie przy 12:1?
Jaki przyrost może być względem serii?
Ori dolot csl... Nowy ok 9k usd.
Myślałem, żeby jednak nie ryzykować, dać tłoki 87,2mm z seryjną kompresją, wrzucić replikę CSL od Najdy i to po prostu wystroić. Rozwiert do 87,5 mi odradzali ze względu na brak możliwości ewentualnej naprawy w przyszłości.
Krasek
post Sat, 23 Nov 2019 - 12:04
Drugi raz i tak lepiej wziac drugi blok bo do używanych tlokow lepiej zrobić pasowanie od nowa jak ma być porządnie, chyba ze nowe tloki ale to nie turbo i nie poplyna, na lekki stuk tez są odporne przetestowane w NA, program masz gotowy alpha n i wszystkie zabezpieczenia przed stukiem lej smialo 100, mala korekta paliwa na WOT i 370KM powinno być, jak chcesz blisko 400KM to CR 13:1 i E85 plus ostry zaplon, co do dolotu to poszukaj firmy co zrobi replikę z carbonu
JM63
post Sat, 23 Nov 2019 - 12:21
CYTAT(Krasek @ Sat, 23 Nov 2019 - 12:04) *
Teraz i tak wrzucam kute tłoki, bo JE czy CP są 4k tańsze od ori, ale mam wybór 11,5:1 i 12:1. Tak jak mówiłem, auto używane 70% na ulicy i żywotność jest dosyć ważnym czynnikiem. Alpha N raczej nie będzie konieczne, bo i tak będzie strojony.
370KM na doprężonym? Widziałem wykresy z serii u promotora to ocierało się o 390...
post Sat, 23 Nov 2019 - 12:24
Bądźmy realistami, na benzynie 390hp jest dosyć trudne i kosztowne tam, ori ecu jest najlepsze na takie setupy. smile.gif
Krasek
post Sat, 23 Nov 2019 - 15:21
CYTAT(JM63 @ Sat, 23 Nov 2019 - 12:21) *
Jak zrobisz 350 na serii to będzie dobrze, nie licz ze na ori sofcie wypluje wiecej, później bedzie cielo zaplon albo zalewalo paliwem w zależności od warunkow, zapraszam optymistow 390 do pomiaru na porządną obciazeniowke, samo doprezenie 12:1 dużo nie zmieni, strojenie na serii sofcie tez nic nie da ale próbuj,
Ile może dać taka zabawka https://www.chicanemotorsport.com/Evolve-CS...rbox-p/0006.htm
Edit jakies 50KM na silniku + wydech SS http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=432240
JM63
post Sat, 23 Nov 2019 - 21:04
Evolve to już konkretna kwota, do tego łapie powietrze bardzo nisko, co może być mega ryzykowne w deszczu.
Dolot od Najdy jest mega przystępny cenowo na tle konkurencji, ale pytanie jak z jego jakością?
Nie wiem czy to kwestia zdjęcia, czy faktycznie trąbki są nierówne? To chyba ma bardzo duże znaczenie w NA.
http://shop.rajdy-najda.com/image.php?id=971
A d a m
post Sat, 23 Nov 2019 - 21:31
Co do tuningi s54b32 to jeśli są fundusze to może 3.5L S54 VAC Stroker Kit.
SulecK
post Sat, 23 Nov 2019 - 23:26
Na alpha-n i dolocie z csl udalo mi sie uzyskac 350KM z wersji US. Walki i lepszy wydech i moze by 360 peklo ale to chyba max z tego silnika na wolnossaku.
SulecK
post Sat, 23 Nov 2019 - 23:28
Najde mialem zalozona, ogolnie trzeba duzo poprawek bo spasowanie jest liche ale za ta kwote nie ma co narzekac. Moge polecic.
Krasek
post Sun, 24 Nov 2019 - 08:03
CYTAT(JM63 @ Sat, 23 Nov 2019 - 21:04) *
Chyba e46 m3 nie używa sie juz w deszczu a przy prędkościach do 90km/h za dużo wody nie wpadnie, lepsze powietrze z dolu niz gorące z pod maski
JM63
post Sun, 24 Nov 2019 - 11:26
CYTAT(SulecK @ Sat, 23 Nov 2019 - 23:28) *
M3 się jeździ wszędzie- i 200km/h w deszczu i czasami przez kałuże też trzeba przejechać.
Wpadł mi jeszcze do głowy pomysł zmiany magla na Z4 m coupe, albo roadster, bo w M3 trzeba kręcić jak w żuku...
farmer91
post Sun, 24 Nov 2019 - 14:30
Na zamówienie przecież zrobią Ci w CP, JE czy u któregokolwiek innego producenta kucizny tłoki jakie chcesz, np bore +0,20 od serii CR też jaki chcesz. Będą na pewno droższe niż standardowe propozycje ale nadal tańsze niż OEM.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 09:34
