4 Stron V   1 2 3 > »
> ARP -dlaczego lepsze od seryjnych śrub?
PMN
post Mon, 11 Feb 2008 - 17:24
(jeśli było, nie znalazłem - poproszę o podanie link'a).
Mam takie dane:
ARP - 10,500 lb of load at 60 ft-lb.
Stock - 10,000 lb of load.
Yield strength of the ARP - 12,500 lb.
Yield strength of the factory bolt - 14,500 lb.
W czym przejawia się przewaga w zastosowaniu ARP?
Nie znam tematu wnikliwie, chętnie dowiem się czy jest sens by kupować ARP zamiast seryjnych śrub do głowicy, a jeśli tak - dlaczego?
Z góry dzięki za rozjaśnienie tematu.
BMW M3T by VTG - ET 10.2s
Shelby GT500 - 12.1s
qbejs
post Mon, 11 Feb 2008 - 17:51
Przyłączam się do pytania, zakuwam silnik i robie kapitalkę pod konwersje n/a->supercharger i też zastanawiam się czy wybrać ARP czy fabryczne śruby.
VW 16V++ :)
DeviLL
post Mon, 11 Feb 2008 - 18:06
ARP2000
Yield Strength - ok. 1240MPa
Tensile Strength - ok. 1500MPa
śruba 12,9
umowna granica plasyczności (Yield) - 1100MPa
odporność na rozciąganie (Tensile) - 1200MPa
jak widac inna wytrzymalosc , ja zrobilem sobie szpilki 12.9 z nakretkami i styknie wink.gif Jesli nie planujesz jakis sporych cisnien w silniku to nie potrzeba arp
PMN
post Mon, 11 Feb 2008 - 18:36
Ale mi chodzi konkretnie o przykład, który podałem. Śruby bodaj do silnika M50B25 by BMW.
mack1
post Mon, 11 Feb 2008 - 18:58
podales granice plastycznosci, ktora nie jest do konca miarodajna. najwazniejsza w tym konkretnym przypadku jest wytrzymalosc na rozciaganie (Rm) tak jak napisal devill. porownaj te wartosci
z drugiej strony zeby tak nie zachwalac arp (pomimo ze to pewnie jednostkowy przypadek) trafilo mi sie takie cos w kompleci srub do glowicy:
Walter
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:11
CYTAT(mack1 @ Mon, 11 Feb 2008 - 18:36) *
Tak ?? co Ci po tym że śruba wytrzyma jak popłynie i uszczelkę wydmucha ?
mack1
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:14
z checia dowiem sie od Ciebie jaki parametr w tym przypadku jest najwazniejszy..
maleckis
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:17
Cześć Piotrze.
Śruba ARP ma gwint na obu końcach śruby. W środku jest gładka i węższa niż średnica gwintu. Dzięki temu pod wpływem temperatury śruba może się swobodnie rozciągać i ściągać – ma szanse powrotu. W przypadku śruby, która ma gwint na całej swojej powierzchni, nie ma takiej możliwości (np. seryjne śruby do głowicy w BMW). Jak się rozciągnie, to jesteśmy bardzo blisko wydmuchania się uszczelki pod głowicą.
Ponadto śruba ARP składa się ze szpilki i nakrętki. Podczas dokręcania działa tylko w jednym kierunku (w swojej osi). Fabryczna śruba z BMW pracuje w osi oraz dodatkowo skręca się. Śruba z łbem jest obracana dodatkowo wokół swojej osi – działają na nie dwie siły.
Gwint w ARP jest toczony, a nie jak fabryczna z BMW gwintowany, stąd skok jest głębszy i mocniejszy.
Jeżeli pytasz się odnośnie śrub w Twoim S50B30 Turbo, to warto dołożyć parę dolarów i kupić ARP. Muszą być 11mm. W amerykańskiej wersji S50B30 zakładają śruby 10mm. U nas jest inny gwint w bloku.
Jako ciekawostkę mogę dodać, że przeprowadzane były w jakimś programie testy śrub ARP. Przy takim samym momencie dokręcania siła dociskowa śruby zmniejszyła się o ~18Nm przy użyciu oleju silnikowego zamiast specjalnego smaru, który dostarczany jest wraz ze śrubami przez ARP.
Jeżeli jesteś zainteresowany, to mogę zmierzyć, o ile rozciągnęła się seryjna śruba BMW z mojego S50B30. Mam na półce stare, używane i nowe z BMW.
Pozdrawiam,
Maleckis.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
Walter
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:24
To granica plastyczności określa zakres zastosowań danego elementu. Naprężenia przekraczają granicę plastyczności materiał odkształca się na stałe i mamy lipę. Nie ważne jest że wytrzymałość jest ileś tam MPa wyżej ponieważ śruba wcześniej zmieni swój kształt.
maleckis
skąd masz te informacje bo brzmią niewiarygodnie ??
maleckis
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:32
CYTAT(Walter @ Mon, 11 Feb 2008 - 19:24) *
maleckis
Które informacje masz na myśli?
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
qbejs
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:33
No dobra Panowie zatem, w motorze VW, fabrycznie n/a, docelowo supercharger@1bar warto inwestować w ARP czy seria da rade.
VW 16V++ :)
Walter
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:45
CYTAT(maleckis)
Ponadto śruba ARP składa się ze szpilki i nakrętki. Podczas dokręcania działa tylko w jednym kierunku (w swojej osi). Fabryczna śruba z BMW pracuje w osi oraz dodatkowo skręca się. Śruba z łbem jest obracana dodatkowo wokół swojej osi – działają na nie dwie siły..
Czy kręcisz samą nakrętką czy całą śrubą moment obrotowy na trzpieniu śruby występuję bo tarcie na gwincie jest, oczywiście może być inny ze względu na dodatkowe tarcia i inne współczynniki tarcia między nakrętka a śruba a śrubą a blokiem
CYTAT(maleckis)
Gwintowanie oznacza proces w którym gwint powstaje nie wnikając w jaki sposób to się dzieje. Gwint na śrubach ogólnie się walcuje i na szpilach APR raczej też tak powstaje bo taki jest najmocniejszy a przy tym tani smile.gif . Powiedz mi jak w takim samym gwincie (mowa o rozmiarze) skok może być mocniejszy i wogóle co oznacza głębszy skok?
mack1
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:55
uczono mnie, ze w krajach cywilizowanych projektowanie opierajac sie slepo na granicy plastycznosci skonczylo sie w latach osiemdziesiatych. Co Ci z granicy plastycznosci, skoro material moze np. juz przed odksztalceniem plastycznym ulec zniszczeniu?
Jest ona stosowana jedynie jako dobor odpowiedniego kryterium (mniejsza, wieksza od E/300 i od E/150)
a co na to umocnienie odksztalceniowe?
wg. mnie warto, szczegolnie ze doladowujesz auto n/a
maleckis
post Mon, 11 Feb 2008 - 19:58
Innymi słowy jeden zwój gwintu jest ostrzejszy i bardziej wytrzymały.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
kazio234
post Mon, 11 Feb 2008 - 20:38
CYTAT(mack1 @ Mon, 11 Feb 2008 - 19:55) *
A z jakiej teorii chcial bys skozystac? umocnienie izotropowe czy kinematyczne?
CYTAT(maleckis @ Mon, 11 Feb 2008 - 19:58) *
Nie prawda, mocniejszy gwint to taki o mniejszym skoku, do tego jest bardziej samohamowny. Gwin o mniejszym skoku ma wieksza srednice rdzenia co daje mu wieksza wytrzymalosc. Powierzchnia czynna gwintu wyjdzie podobna.
e36 coupe m50b25T
PMN
post Mon, 11 Feb 2008 - 20:57
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeszcze raz, dla zrozumienia, czy taki parametr mówi nam, która śruba jest lepsza?:
Jeśli nie, to czy ten parametr to mówi? (w tym przypadku różnice wydają się niewielkie):
Powyższe pytania przy założeniu tej samej formy śruby.
Krzysztof - dziękuję za rozjaśnienie, nie porównywałem ARP z seryjnymi śrubami pod względem projektu, jedynie danych wytrzymałościowych. Rozumiem, że nawet, gdyby obie śruby (ARP i seryjne), zbudowane były z tego samego materiału, ARP byłyby lepsze ze względu na swój kształt (np. drobniejszy gwint).
dboryr
post Mon, 11 Feb 2008 - 20:59
Czy ARP posiada w swojej ofercie śruby głowicy do Swifta GTi ?
artix
post Mon, 11 Feb 2008 - 21:59
jednak glowna zaleta ARP jest to ze glowica jest dokrecana z gory nakretkami
dlatego ARP stawia mniejsze opory co pozwala na bardziej precyzyjne dociagniecie
E36 coupe M50b28 T by Artix
Walter
post Mon, 11 Feb 2008 - 23:28
CYTAT(mack1)
Co chcesz obliczyć ??
Jakie metody są dobre, energetyczne ??
Bo jest lepsze wykorzystanie materiału??
Mówimy o prawie czystym rozciąganiu, więc przemyśl to.
Pan uczył, pan powiedział, ale myśleć trzeba samemu!
Jest jeszcze możliwośćże się mijamy w zeznaniach więc ew napisz co wedłóg Ciebie jest istotne i na co zwracasz uwagę.
CYTAT(mack1)
A co am być? Do czego te pytanie ma się odnosić?
Samcrk
post Tue, 12 Feb 2008 - 16:30
w wielu przypadkach, jak np w 4g63, seryjne śruby do głowicy są jednorazowe, a arp można odkręcać i skręcać ile się chce, w tym samym konkretnym przypadku arp jest konieczne przy zastosowaniu metalowej 5 warstwowej uszczelki bo seryjne śruby nie są w stanie tego skręcić. ogólnie jeżeli coś ma większą wytrzymałość i nie jest dużo droższe niż ori to warto w to zainwestować. qbejs polecam jednak arp.
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 22:42
