> A45 AMG RACE START PROBLEM, RACE START RAZ DZIAŁA RAZ NIE DZIAŁA
mike991
post Sun, 09 Feb 2020 - 11:20
tak jak w temacie włacząm sport + , sport mode launch control sie włącza i strzela jak z procy a za chwile zgasze gdzies pojde na pol godziny ruszam i jest" RACE START niemożliwy, patrz instr. obsługi."
ni cholery nie wiem o co kaman? ktoś cos miał tak , kiedys zauwazylem ze kierownica musi byc mega na prosto bo sie nie włączył launch ale dzis lekko naprawde lekko skreciem i tez sie lauch zalaczyl bez blędu, POMOCY Panowie i Panie
post Sun, 09 Feb 2020 - 11:26
prawdopodobnie w instrukcji obsługi będziesz miał wyjasnienie
mike991
post Sun, 09 Feb 2020 - 11:33
nie ma w instrukcji czemu sie tak dzieje, a on sie nie popsuł tylko czasem jakby cos wylaczone było a robie to dobrze skor sie odpala
MisioLBN
post Sun, 09 Feb 2020 - 12:25
Pewnie auto jest madjrzejsze od jego wlasciciela i nie pozwala na strzelanie na zimnym motorze...
mike991
post Sun, 09 Feb 2020 - 13:45
CYTAT(MisioLBN @ Sun, 09 Feb 2020 - 12:25) *
nie no bez jaj temeratura wszystko ok, to ze sie zarejestrowalem dzis to nie rob ze mnie debila :-)
kompot
post Sun, 09 Feb 2020 - 13:51
Może być, że jakaś tempertatura lekko spada ponad wąski zakres, np. oleju w skrzyni.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
MisioLBN
post Sun, 09 Feb 2020 - 15:32
po 30 min stania zapomnij że masz temperature w skrzyni i motorze na odpowiednim poziomie żeby dawac w palnik
mike991
post Sun, 09 Feb 2020 - 16:13
ok, panowie, napisane w skrócie 30 min itd, wszystko temp wody oleju jest ok
teraz doczytałem forum uk chyba , mozliwe ?
"I had the same issue. It's a fail safe built into the CLA45. You cannot race start if you have floored the car or driven at high RPM in the past km. Drive it lightly for a km or so and then try again. It will work." az sprawdze to moze ma sens
PiurielSR
post Mon, 10 Feb 2020 - 08:45
Ma to sens. Ja też mam procedurę startu zrobiąną tak, że max 3x pod rząd można. Również musi być odpowednia temperatura wszystkiego itd, itp..
Myślę, że nie masz awarii a jedynie nie zawsze parametry wymagane do jej użycia są spełnione.
mike991
post Mon, 10 Feb 2020 - 10:39
dokładnie Panowie, trzeba chwile normalnie pojezdzic i odpala normalnie, wiec wszystko git, pomogł kolega z YT
Temat zamkniety
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 20:52
