3 Stron V   1 2 3 >
> 2.5 V6 TDI tuning
rh.rally
post Wed, 30 Jun 2010 - 14:55
Witam wszystkich,
wiele się mówi o tuningu TDI (chodzi mi o mechaniczny), jednak mało informacji jest na temat 2.5 TDI tylko 1.9.
Zwracam się z pytaniem do ludzi siedzących w temacie już od wielu lat. Co można zaproponować komuś, jak chce z 2.5 V6 TDI wyciągnąć więcej niż sam program? Seryjnie chyba te silniki mają wtryski 216, czy ma sens wymiana samych wtrysków na 230? Jakieś jeszcze wydajniejsze turbo? Wiadomo też, że pompa VP44 jest pewną przeszkodą.
Proszę o jakieś opinie na ten temat biggrin.gif chodzi mi tylko o 2.5 V6 TDI (150KM, 180KM)
Jeśli są jakieś informacje, a nie znalazłem, proszę o link.
tuning, serwis, diagnostyka TDI
KUPIĘ AUDI S2!!!
kontakt PW
hwojtek
post Wed, 30 Jun 2010 - 15:07
test driver
Wybierz sobie jakąś odpowiedź:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=78257
Igloo
post Wed, 30 Jun 2010 - 18:13
2,5 tdi v6 sie raczej nie tyka ze wzgledu na hymm "delikatnosc" tych silnikow, w dodatku tak naprawde od 2002roku ( a moze koncowki 2001 nie pameitam dokladnie ) te silniki zostaly na tyle poprawione ze nie sypia im sie masowo walki czy hydraulika. Generalnie odpusc temat bo nie warto w to brnac, 2,5tdi wlasciwie uzytkowany jest fajnym dupowozem i tym powinien pozostac.
gość_bezduszny_*
post Wed, 30 Jun 2010 - 18:14
zmienić samochód
rh.rally
post Thu, 01 Jul 2010 - 00:07
Heh, dzięki koledzy za zainteresowanie tematem. Generalnie liczyłem na trochę inne odpowiedzi...
Jeśli chodzi o 2.5 TDI to oczywiście opinia nie jest najlepsza, jednak silniki te nie są aż tak złe, jak krąży opinia, odpowiednio serwisowany i użytkowany, da radę wiele przejechać bezawaryjnie.
Kiedyś widziałem w Czechach zrobiony 2.5 TDI na ok. 265KM jednak auto mocno przydymiało, więc nie tędy droga. Samym programem można zrobić blisko 200KM ze 150, a żeby takie moce wyciągnąc z 1.9 to już pompa 11 i wtryski 230 conajmniej (ewentualnie hybrydowe pompowtryski jak PD) i do tego oczywiście turbo (chyba, że dysponujemy ARLem). Stąd też pytam czy ktoś próbował coś dłubnąc ponad 200KM z 2.5 TDI.
KUPIĘ AUDI S2!!!
kontakt PW
pinin
post Thu, 01 Jul 2010 - 00:39
Próbowali - teraz latają na 1.9. Jest to dupowozowy silnik. Chcesz, to rób - turbo, wtryski, dolot/wydech - sensu to nie ma najmniejszego. No ale nikt Tobie tego nie zabroni.
'96 CaliforniaCento
Joker
post Thu, 01 Jul 2010 - 09:57
Powiem tak Koloego - odpuść. Przez te silniki jeszcze w serii ludzie płaczą, chyba, że tak bardzo lubisz ten motor i masz zbędny worek pieniędzy.
arekaudia6
post Thu, 01 Jul 2010 - 10:21
Max z tego silnika to 200hp pozniej brakuje paliwa
Corsa A c20let ET 12.26
tomek 1980
post Thu, 01 Jul 2010 - 10:45
Witam, kolega się tym trochę interesował, mówił, że po zmianie samych wtrysków na wydajniejsze (ale nie wiem jakie dokładnie) to z 150 na 180KM można podciągnąć, potem jakiś program no i te 200 z groszem było by bezpiecznie, ale co do wytrzymałości tego wszystkiego to nie mam zielonego pojęcia.
Pozdrawiam.
rh.rally
post Thu, 01 Jul 2010 - 11:00
Dzięki koledzy za wasze dzisiejsze odpowiedzi.
CYTAT(joker @ Thu, 01 Jul 2010 - 09:57) *
Lubię te Vki, piękne dźwięki wydają, bardzo elastyczne są, ale zbędnego worka pieniędzy brak smile.gif
Faktem jest, że te silniki same w serwisowaniu są dużo kosztowniejsze niż wspomniane 1.9 TDI.
CYTAT(pinin @ Thu, 01 Jul 2010 - 00:39) *
Właśnie turbo, wtryski, a co z pompą? Na ile mocy da rade?
CYTAT(arekaudia6 @ Thu, 01 Jul 2010 - 10:21) *
Właśnie o to mi chodzi, to sprawdzona informacja? Też mi się wydaje, że tutaj pompa będzie największym problemem.
CYTAT(tomek 1980 @ Thu, 01 Jul 2010 - 10:45) *
Pozdrawiam.
Z tego co się oreintuje to są tam wtryski 216stki to pewnie chodzi o zmiane na 230stki. Miałem okazję robić A4 AFB i po programie ok. 185KM jeszcze nie mierzona, lata jak wściekła, także generalnie po samym programie to już większość mówi, że to wymiata.
Mam akurat możliwość dalszego jej modyfikowania, ale właśnie przeszkodą jest ten motor, tak słynny jako nieudany. Dlatego, założyłem temat, może ktoś już przerabiał i coś podpowie.
KUPIĘ AUDI S2!!!
kontakt PW
arekaudia6
post Thu, 01 Jul 2010 - 14:27
Jedynym sposobem podlania wiecej paliwa
sa wieksze wtryski
spytaj o nie Kowboja
post Thu, 01 Jul 2010 - 14:52
trzeba by sprawdzić jakie otworki maja wersje 150 i 180KM
bo te 216 to sa w 2.5 TDI R5... a tu jest 6 cylindrów, zupełnie inne wtryski, więc otworki pewnie mniejsze
230 nie pasują do V6 !
raczej nie ma tuningowych koncówek ani silnika z którego możnaby dobrać coś większego
jezeli ktoś bardzo chce to mozna kupić nowe koncówki z wersji 180 i powiększyć otworki o około 10% - zabieg kosztowny ale tak na szybko to jedyna opcja
zaprzal
post Thu, 01 Jul 2010 - 16:22
CYTAT(cowboy @ Thu, 01 Jul 2010 - 14:52) *
fratelli mialo jakis model do tego silnika
ja456
post Thu, 01 Jul 2010 - 16:44
kojarzę, że kiedyś na forum była na sprzedaż a6 avant 2.5TDI (nie pamiętam, która wersja), ale sprzedający w ogłoszeniu pisał o wymianie seryjnych wałków na sportowe co razem z programem miało dać 220KM
andy_czarny
post Thu, 01 Jul 2010 - 17:26
podepne sie pod temat ale z troche innym silnikem - chodzi mi o silnik 2.5 tdi R5 ze starszych audi - jak to wyglada jesli chodzi o modzenie tego??
Wlasciwie to jest 1.9 plus jeden cylinder wiec co?? wtryski 230/big IC/ turbo jakie??/ co ze sprzeglem?? jak to wyglada jesli chodzi o ten silnik
_Obrazek
tomek 1980
post Thu, 01 Jul 2010 - 23:17
Witam, R5 ma takie same wtryski jak 1,9, więc można zamontować nawet 260tki, pompa nie wiem czy jest inna, ale z najmocniejszej Carawelli T4 lub T5, ale tam mogą być pompki.
Pozdrawiam.
arekaudia6
post Fri, 02 Jul 2010 - 07:45
Stary motor R5 TDI
mechanicznie nie do zajeb.....
w T4 wytrzymuje ponad 300hp bez kucia
najwiekszym ograniczeniem jest dobranie turbo
post Fri, 02 Jul 2010 - 10:08
stare R5 TDI to inna sprawa... mozna zapodać 230 lub 260 do tego pompa z T5 AHY/AXG seryjnie 110stka i pewnie 250 sie robi lajtowo
trubo mozna dobrać bez problemu... tak jak do każdego silnika np Holseta HX35 na małym żeliwie 12, myslę że w 2,5 TDI byłby dobry na 250-300KM
tu mapa na 280KM dla 2.5 TDI target AFR 20, boost prawie 2 Bary, Holste HX35
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/index....mp;map_sel0=113
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/graph....;product_id=113
andy_czarny
post Fri, 02 Jul 2010 - 12:19
dzieki za takie wiesci to teraz trzeba kupic jakies 80coupe i wsadzic tam takie R5 wink.gif
_Obrazek
specnaz14
post Fri, 02 Jul 2010 - 14:04
a w jakich modelach samochodow był montowany ten starszy 2,5TDI?
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 05:49
