3 Stron V   1 2 3 >
> 1.8T stroker na starym bloku
Pawel_M
post Sun, 23 Aug 2015 - 12:17
Witam, ponieważ mój silnik 1.8T AEB zakończył współpracę po przez brak ciśnienia. Muszę złożyć silnik na nowo. Czytałem gdzieś że na starym bloku 058 można założyć wał z ABF-a i tłoki z 2.0 Tfsi AXX co daje nam pojemność 2.0 Ponieważ większość postów na temat strokera to tematy z przed kilku lat pytanie czy jest jakaś inna droga do zrobienia strokera na starym niskim bloku 058?? Chciałem też zapytać czy jest możliwość założenia samego wału z ABF-a pod seryjne tłoki z AEB czy te tłoki będą za wysokie ??
post Sun, 23 Aug 2015 - 12:31
Gotowy przepis:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=120137
marcindlug
post Sun, 23 Aug 2015 - 16:23
tloki beda za wysokie, albo krotsza korba albo nizsze tloki
Pawel_M
post Mon, 24 Aug 2015 - 00:12
Widziałem Marcina projekt na A4 klubie. Mam kilka upierdliwych pytań co do tego projektu jeżeli ktoś może mi poświęcić kilka minut na odpowiedzi. Wał od ABF-a pasuje p&p ?? koło pasowe i koło zębate rozrządu zostaje od AEB ?? Ponoć wał od ADY jest taki sam jak od ABF-a a czy tak samo mocny ?? Od czego zakupić panewki, od AEB ?? Mając tłoki od AXX kto jest mi w stanie zrobić ich obróbkę ( okienko na zawór i odpowiednie CR ) ?? Czy jeszcze jakieś tłoki nadają się do 1.8T z tfsi bo ponoć BWA i BPY są takie same według jednego ze sprzedawców ?? Uszczelkę pod głowicę zakładać od ALT czy jeszcze jakąś inną ??
marcindlug
post Tue, 25 Aug 2015 - 00:59
wal pasuje p&p, obrobka tlokow, pasowanie silnika i dobor panewek robila krasnobrodzka. tloki z wczesnych 2.0 tfsi np axx, cdl, niewykluczone ze bwa i bpy sa identyczne. jezeli wal od ady ma ten sam numer co wal od abf to jest tak samo mocny biggrin.gif
Pawel_M
post Wed, 26 Aug 2015 - 17:17
Dzięki za informacje biggrin.gif Jeszcze tylko dopytam z uszczelką pod głowicę. Pod tłoki z Tfsi brać od 2.0 ALT czy jest jakieś inne lepsze rozwiązanie ??
marcindlug
post Wed, 26 Aug 2015 - 18:24
powyzej 82.5 uszczelka z ALT
Pawel_M
post Fri, 28 Aug 2015 - 13:35
Ktoś wie jakie wyjdzie CR na tłokach tfsi i wale ABF jeżeli zrobię tylko okienko na trzeci zawór bez podebrania z denka tłoka ??
guzior
post Fri, 28 Aug 2015 - 13:57
10:1 lub kapke wiecej.
885 60 50 40
Pawel_M
post Tue, 01 Sep 2015 - 20:33
Z informacji jakie znalazłem to w TFSI nominalnie jest również CR w okolicy 10:1 Szukałem po katalogach wymiarów tłoka z TFSI - ( wysokość od sworznia do denka tłoka ) ale niestety nic nie znalazłem. U Marcina na zdjęciu wydaje mi się że denko tłoka było podebrane tylko dla uzyskania mniejszego CR natomiast zewnętrzna część denka tłoka jest nieruszana ( wysokość tłoka pozostała nominalna ?? ) Jeżeli tak jest a na rynku są dostępne kute tłoki do TFSI z CR 9:1 i 8.5:1 to zakładając taki tłok wystarczy zrobić okienko na trzeci zawór czy wraz trzeba coś podebrać z tłoka ??
marcindlug
post Tue, 01 Sep 2015 - 21:01
wysokosc tlokow z tfsi jest idealna do zwiekszonego wykorbienia z walu ABF. denko bylo podbierane w celu obnizenia CR wiec przy kutych tlokach tfsi obnizajacych CR jedyne co zostaje to wyciecie okienka.
guzior
post Tue, 01 Sep 2015 - 21:46
Ale po co kupować tłoki kute do tfsi jak mozna kupic kute tłoki do 2.0 20v które juz to wycięcie maja. Czysty debilizm.
885 60 50 40
Pawel_M
post Wed, 02 Sep 2015 - 21:19
Tłoki od 2.0 20V ALT mają sworzeń 19mm a ja mam na półce kute korby na sworzeń 20mm. Poza tym zakładając tłoka od wolnossącego wraz muszę zebrać w denka tłoka bo będzie za duże CR
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produk...15507-tlok.html
guzior
post Thu, 03 Sep 2015 - 07:46
Pamietasz co napisałeś 2 posty wyżej czy skleroza?
Wiec pytam po co kupować kute tłoki do tfsi jak można kupic kute tłoki do strokera 2.0 20vT? W dupie mam jakie sa tłoki w serii w ALT. Pisałeś o kutych wiec pisze o kutych.
885 60 50 40
Pawel_M
post Thu, 03 Sep 2015 - 08:09
Jak już pisałem problem polega na tym że mam już kutą korbę na sworzeń 20mm a zwykłe czy też kute tłoki z 2.0 20v mają sworzeń 19mm...
guzior
post Thu, 03 Sep 2015 - 12:44
Sa na sworzniu 20mm tez - Np. Rafala poprzedni silnik. Typowe customy do strokerow - a właściwie nie customy tylko juz są in Stock. Np. U kidzia sie dowiedz.
885 60 50 40
GrzesiekK.
post Thu, 03 Sep 2015 - 12:47
CYTAT(Pawel_M @ Thu, 03 Sep 2015 - 08:09) *
Ale co to za problem tulejki sworznia zmienić w korbie ?
kidzio_r5gtt
post Thu, 03 Sep 2015 - 15:24
staramy się trzymać na półce takie tłoki na strokera średnicy 82.50 mm:
http://re5pect.pl/kute-tloki-supertech-aud...er-92-8-mm.html
od ręki mamy także uszczelki głowicy 83.80 mm. i 1.4 mm grubości.
www.re5pect.pl
kkkacper
post Thu, 03 Sep 2015 - 16:37
Moge miec kute korby na sworzen 19 mm z arp w komplecie w dobrej kasie wink.gif
GrzesiekK.
post Thu, 03 Sep 2015 - 19:21
CYTAT(kkkacper @ Thu, 03 Sep 2015 - 16:37) *
I po co mu kolejne korby do kompletu ? Kuta korba z krainy ryżu czy pod sworzeń 19mm czy 20mm to jest fizycznie ta sama korba z inaczej obrobioną tulejką sworznia smile.gif
Jakie się tłoki trafią tak zmienić tuleje zapomnieć o temacie .
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 05:57
