4 Stron V   1 2 3 > »
> zawory paradowski, opinie
zabba88
post Tue, 24 Jan 2012 - 11:50
Witam. Mial ktos stycznosc z zaworami od nich?
Chodzi o wytrzymalosc, jakos wykonania itd. Bo chce zlecic mu wykonanie +1mm
<tu była sygnatura komercyjna>
DEMISS
post Tue, 24 Jan 2012 - 17:12
Bez obaw o jakość i wytrzymałość, zrobią jakie chcesz. Sporo projektów na forum miało zawory robione u nich od podstaw lub przerabiane/ odelżane.
dobrus
post Tue, 24 Jan 2012 - 17:34
również mogę polecić
zabba88
post Thu, 26 Jan 2012 - 10:05
Panowie a jakies konkrety bo ciezko sie z nimi rozmawia:/
Materialy, jakosc wykonania, obrobka?
kidzio_r5gtt
post Thu, 26 Jan 2012 - 10:24
do wolnossaka ujdą do turbo bym się 2 razy zastanowił... to tak w skrócie
www.re5pect.pl
qbejs
post Thu, 26 Jan 2012 - 10:27
A coś więcej ? Trochę lakonicznie napisane....Ja w sumie sam szukam dostawcy zaworów +1mm do siebie, ale póki co tylko Techtonics dał normalną cenę.
VW 16V++ :)
Hubanek
post Thu, 26 Jan 2012 - 10:50
Kidzio, napisz o swoich doswiadczeniach ,
z gory thx
WWW.PROCUSTOM.PL
kidzio_r5gtt
post Thu, 26 Jan 2012 - 13:31
z jakością nie ma jakiegoś szału anie tragedii - po prostu zawory ze standardowego materiału, precyzja wykonania w miarę OK.
przy turbo zawory wydechowe są bardzie obciążone termicznie i przy standardowym materiale na wydech potrafią się czasem uszkodzić.
też dorabiamy zawory w kraju z podobnych, jak nie takich samych materiałów i do silników doładowanych raczej się nie podejmuję, a w wolnossakach kręconych do ok 9000 rpm dają radę.
do turbo dobre są zaworu z inconelu albo z sodem w środku.
www.re5pect.pl
zabba88
post Thu, 26 Jan 2012 - 13:47
No i tu zaczynaja sie schody:) Bo to pod turbo
kidzio_r5gtt
post Thu, 26 Jan 2012 - 14:00
no to powiedz im to wyraźnie, że auto turbodoładowane, że zawory będą obciążone termicznie - zobaczysz co mówią i czy Cie przekonają czy nie.
ale jeżeli szukasz do r32 to są dostępne z inconelu - więc po co kombinować (no chyba żę to inny nietypowy silnik)
www.re5pect.pl
toffic
post Thu, 26 Jan 2012 - 20:27
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Thu, 26 Jan 2012 - 13:31) *
Dokładnie jak wyżej, do turbo sobie odpuść, no chyba, że przez 3lata opanowali kosmiczną technologie (to ich słowa) sodu w zaworach tongue.gif
GMS.
post Thu, 26 Jan 2012 - 22:48
wolał bym założyć polskie zawory niż zostawić oryginalne, przynajmniej wiem że są jednoczęściowe i się grzybek nie urwie, i nie zrobi masakry z silnika... jak to bywało nie raz
Śpiący
post Thu, 26 Jan 2012 - 23:08
Ja jeździłem na komplecie zaworów od Paradowskich w dość mocno doładowanym silniku i nie zawsze eksploatowanym z głową (EGT krótkotrwałe 1050, długotrwałe 950, do tego launch control) i nie było z nimi żadnych problemów. Tyle z praktyki.
Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria).
zabba88
post Thu, 26 Jan 2012 - 23:35
O takie odpowiedzi mi chodzilo:)
Co z tego ze do r32 sa dostepne w inconelu od supertech jak to std:) Jak juz mam robic porting czapki to razem z zaworami +1mm.
Dario84
post Fri, 27 Jan 2012 - 10:32
Rozmaiwałem z Paradowskimi, takich informacji mi udzielili:
- materiał zaworów (ssące i wydechowe): stal 1,4871 wg DIN, materiał poddaje się starzeniu po obróbce kucia
- zawory wykonane z jednego kawałka materiału
- za niewielką dopłatą możliwość azotowania, ale trzeba czekać od 2-3 tyg bo wysyłają do innej firmy
- kształt zaworu oraz wymiary dowolne, trzeba im podesłać rysunek
- nie ma możliwości wykonania z inconelu
- niewielka cena w porównaniu do supertech, ferrea czy innych markowych
- nie udzielają gwarancji
Myślę że to dobra alternatywa do supertechów i innych, wszystko zależy czego się wymaga od silnika, jaka odcinka, max egt, max moc.
Golf 4 1,9 TDI 240KM
kidzio_r5gtt
post Fri, 27 Jan 2012 - 11:03
ssące i wydechowe robią z tego samego materiału? Chyba trochę innego materiału używa się do ssących a innego do wydechów - przynajmniej TRW, Freccia czy Osvat uwzględniają taką różnicę.
Jakie mają tolerancje na długość trzonka, jego średnicę oraz średnicę grzybka przy zaworach na zamówienie?
www.re5pect.pl
zabba88
post Fri, 27 Jan 2012 - 11:19
takie pytanie to juz bezposredniodo nich musisz uderzyc:)
ALI23
post Fri, 27 Jan 2012 - 12:02
jeśli chodzi o stal na zawory wlotowe i wylotowe to sprawa wygląda tak że każda stal która może być zastosowana za zawory wylotowy może również zostać zastosowana na zawory wlotowe lecz nie odwrotne
stal 1.4871 (50H21G9N4 [X53CrMnNiN219]) jest jedną z najlepszych stali zaworowych i stosowana jest w silnikach wyczynowych i lotniczych.
osobiście mnie zastanawia proces azotowania stali zawierających nikiel, gdzie to robią?
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
Dario84
post Fri, 27 Jan 2012 - 12:05
Zawory zwykłe ssące robi się z gorszego materiału niż wydechowe, oni robią z tego samego, co może świadczyć o tym że ssące będą mocniejsze niż ori, wydechy będą mocniejsze ze wzgl na to że są robione z jednego kawałka materiału.
Nie mam pojęcia gdzie to robią, wiem tylko tyle że gdzieś to wysyłają.
kidzio_r5gtt
post Sat, 28 Jan 2012 - 08:19
a jak się przedstawiają takie stale?
EV8(21-4N)
EV16(21-8N)
EV8-Nb/w
www.re5pect.pl
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:26
