> x20xev - co to warte?
bobr4
post Fri, 24 Oct 2008 - 20:15
mam szybkie pytanko - jak w temacie, silnik X20XEF (wychodzi ze chodzilo o pewnie o XEV) - co jest on wart?
brat ma propozycje wsadzenia takiego do swojego dupowozu ale ciekawi jestesmy jak jest z tymi silnikami - czy sa awaryjne, na co zwracac uwage, jak moze zareagowac na male dmuchniecie?
ostatni punkt bedzie, ale na razie trzeba wiediec jak seria daje rade.
swap ma byc raczej nietypowy.
z gory dziekuje za odpowiedzi
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
DeviLL
post Fri, 24 Oct 2008 - 20:24
A nie x20xev czyli 2.0 16v 136km ecotec ?
bobr4
post Fri, 24 Oct 2008 - 20:56
pewnie tak
bratu mechanior dyktowal przez tel i moze brat zle zrozumial.
<b>wtryskiwacze:
Jadzwin
post Fri, 24 Oct 2008 - 21:24
Zasadniczo maja dwie wady, padajacy czujnik polozenia walka, i dosyc czesto w tych motorach korby lubialy wyjsc bokiem (problem ze srubami korbowodowymi) . Taki ulomny brat c20xe smile.gif
Lepszy jest z Nubiry / Leganzy 2.0 x20sed. Moc ta sama, natomiast nie ma powyzszych wad.
Pozdr
Jadzwin
jarek111
post Fri, 24 Oct 2008 - 22:00
silnik wmiare ale nie nadający sie kompletnie to tuningu lepiej swapować na xe lub let
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
bobr4
post Fri, 24 Oct 2008 - 23:00
dziekuje koledzy za podpowiedz
czyli lepiej pojsc z c20xe
a jak ma sie sprawa z chlodzeniem? silnik ma byc docelowo w Fiescie
od razu uprzedze sceptykow - ciezko znalezc w PL 1.6 Turbo zeby wsadzic.
a Fordowski 2.0 nie jest w tej chwili u majstra do przeszczepu dostepny.
a LET jest nieosisgalny cenowo.
Jadzwin - ale mowisz ze korby wychodza jak sie go dmuchnie tak?
czyli zakladajac ze byloby 0.5 b doladowania trzeba by zaaplikowac lepsze korby albo sruby ARP?
<b>wtryskiwacze:
Colin
post Fri, 24 Oct 2008 - 23:15
Otaku
No i seryjna elektronika nie jest jakas chetna do wspolpracy. Ale zdaje sie chyba latwo mozna do tego elektronike z XE/let zamontowac.
Aerospace Electronics :)
Jadzwin
post Sat, 25 Oct 2008 - 00:22
Mozna by jeszcze probowac elektronike z nubiry zapodac. MAP sensor i tylko czujnik walu.
Z tego co kojarze to GEKO mialo takiego xeva na 200 cos koni. Jakkolwiek sruby w korbach bym wymienil na ARP dla swietego spokoju.
CYTAT(Colin @ Sat, 25 Oct 2008 - 00:15) *
Zgred
post Sat, 25 Oct 2008 - 11:11
z x20sed 200km zrobisz spokojnie.Klonek ładował męsko w serie ja tyż i motory dawały rade...Fakt ze mi tlok pękł ale to w okolycy bara na Td04-16...Xev na większy stopień i elekryke inną
Pzdr
WARNING! Small children may get sucked into turbo!
X20SED+td05-16=300....
B235+???=??? się zaczyna robić
kompot
post Sat, 25 Oct 2008 - 22:19
Wlasnie tez o klonku chcialem napisac. On tez mial awarie, ale zdaje sie, ze okolice 300km.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Zgred
post Sat, 25 Oct 2008 - 22:35
Klonek utopił tłoki poprostu...
klonek78
post Thu, 18 Dec 2008 - 22:32
CYTAT(Zgred @ Sat, 25 Oct 2008 - 22:35) *
Klonek pod koniec życia silnika ładował ile popadnie i zakończyłem na 1,4bara - innych efektów niż pęknięte tłoki się nie spodziewałem - no może że szybciej korby się poddadzą laugh.gif
Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
259HP + 347Nm@0,85bara - będzie więcej....
350HP + 450Nm coming soon
Zgred
post Fri, 19 Dec 2008 - 14:06
CYTAT(klonek78 @ Thu, 18 Dec 2008 - 22:32) *
A niewypadaly Ci zapłony? U mnie przy 1.4bar juz zaczeło przerywać
klonek78
post Sun, 21 Dec 2008 - 14:30
CYTAT(Zgred @ Fri, 19 Dec 2008 - 14:06) *
nie miałem problemu z wypadaniem zapłonu DIS wystarczał i odpowiednie świece. co innego ze spalaniem stukowym - nie wystarczyło czasu żeby wystroić ew. znaleźć przyczynę cool.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 08:17
