> waga felg bbs / śruby
R6
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:16
szukam na necie informacji na temat wagi felg bbs RS 771 7jx16
i jedyne co znalazlem to http://wheelweights.net/ ale tam nie wystepuja - jest tylko tylko jako bbs rs bez oznaczenia modelu chyba ze to 771 oznacza co innego
chodzi mi o wage sztuki + info czy te felgi są "kute"
szukam też info gdzie mogę znaleźć śruby do skręcenia felg brakuje 2 w jednej sztuce co prawda zapasie[5szt] ale jesli kupię to wole miec kompletne
cichyg60
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:22
http://techride.pl/product_info.php?cPath=...p;products_id=9
R6
post Wed, 03 Feb 2010 - 20:29
dziękuję
morfeusz86r
post Wed, 03 Feb 2010 - 22:22
do lekkich nie należą, nie ważyłem ich nigdy ale w porównaniu do alu 15" z a3 są 2 razy cięższe
R6
post Wed, 03 Feb 2010 - 22:37
tzn ile ?
moje obecne 16 maja 10.7 kg przy 6.5 cala szukam czegos lzejszego i szerszego - a te bbs sa chyba kute ? niechce walnac gafy ale czytam na forach vw ze raczej twarde felgi
poprzedni właściciel twierdzi ze ponizej 9 kg mają
grzywaczewski
post Thu, 04 Feb 2010 - 12:57
Nie odpowiem Ci czy sa kute czy nie, zwlaszcza ze procesy 'kucia' sa dosyc zroznicowane etc. Gdzies na www.forum-subaru.pl jest bardzo duzy watek o tym.
Wracajac zas do wlasciwosci BBSow, ja mam dwa takie komplety 15x6,5" http://picasaweb.google.pl/witold.grzywacz...211071677157026
i powiem Ci ze jak na moj gust to sa lekkie (duzo lzejsze niz posidane rowniez 15x6 z Golfa GTI (III czy IV wersja)) i bardzo wytrzymale.
Udalo mi sie tej zimy grzmotnac prawymi kolami w kraweznik. Auto wyrzucilo do gory i jeszcze przesunalem sie po sniegu, az zaparlem lewymi. Myslalem ze zwrotnice powyrywalo, syf-kila-i-mogila. Punkt dla Subaru, bo zawieszenie sie nie rozlecialo, a nawet geometria jest prawie bez zmian, i punkt dla BBSa, bo tylko otarte ranty i zgubione ciezarki. Nie wyglada to gorzej niz gdybym schrzanil parkowwanie przy krawezniku cool.gif Kilka minut szlifowania, nowy lakier i nie bedzie widac.
Na tym zdjeciu to tylko opone w zakrecie zdjelo, 2.6 bara okazalo sie za malo wink.gif Myslalem ze tak sie kola zasyfily, przejechalem ze 30m, wychodze, patrze, zonk laugh.gif
EJ20G, EJ253, C16SE
R6
post Thu, 04 Feb 2010 - 13:00
post Sun, 07 Feb 2010 - 14:19
BBS 771 w rozstawie 4x100 6,5J x16 (z Polo GTI) wazy 8,95kg
wiec taka sama felga & cali wazy pewnie trochę ponad 9kg - niestety nie są lekki ale za to mocne
grzywaczewski
post Sun, 07 Feb 2010 - 17:14
Duzo to tez nie jest. Tutaj przeglad 16" felg do Subaru http://www.subaruforester.org/vbulletin/f7...106/index7.html Rozrzut od 16,5 do 20 funtow. Wiekszosc felg robiona przez Enkei wiec mozna porownywac z BBSami.
Zeby urwac kilka kg i jednoczesnie nie stracic na wytrzymalosci - to musza byc 'kute'. Zwykle odlewy albo-albo. Jesli nie dysponuje sie takimi srodkami, to warto zastanowic sie do czego ma kolo 'sluzyc'. Na zdrowy asfalt mam 16" Inovit (lekkosc kosztem wytrzymalosci) a na wyryp 15" BBS i z Golfa GTI.
EJ20G, EJ253, C16SE
grzywaczewski
post Sun, 07 Feb 2010 - 17:16
EJ20G, EJ253, C16SE
R6
post Sun, 07 Feb 2010 - 19:14
CYTAT(cowboy @ Sun, 07 Feb 2010 - 14:19) *
moja waży 8,9 kg - różnica tylko taka że obręcz mam 7 calową i 5x100 rozstaw
Grzesi(E30)k
post Sun, 07 Feb 2010 - 19:50
Tak poza tematem z lekka.
15x7 4x100 i 8kg to normalna waga?
Felgi Exip - jakiś przeklęty czy co bo upierdliwe przy polerce z racji że stop alu niebywale twardy :/
post Sun, 07 Feb 2010 - 20:10
post Tue, 09 Feb 2010 - 18:09
CYTAT(R6 @ Sun, 07 Feb 2010 - 19:14) *
znalazłem w koncu fotke jak ważyłem swoje felgi kiedyś
dla mnie lekka felga to 6,5-7kg przy 7Jx16
R6
post Tue, 09 Feb 2010 - 21:00
:/ albo moja waga ma lekkie upośledzenie
grzywaczewski
post Tue, 09 Feb 2010 - 22:16
A ja sie wlasnie dopatrzylem, ze z pozoru identyczne dwa komplety BBSow 15x6,5 nie sa takie identyczne, bo jeden mam ET43 a drugi ET33. A chcialem miec identyczne na wypadek rozwalenia ktores felgi, tak na podmianke angry.gif
EJ20G, EJ253, C16SE
R6
post Mon, 15 Mar 2010 - 17:20
panowie ma ktos jakis pomysl jak wykrecic jedna ukrecona srube ? kupilem 2 bębny 7,5 cala :/ niestety w obu po 1 śrubie bez łba :/ jak to wykręcić
pomine ze wyglada to wieśniacko .......... :/ ale można bezpiecznie jeździć bez jednej śruby skręcającej ? ogołem jest ich 16 na felgę ?
Luckystrike1979
post Tue, 16 Mar 2010 - 23:11
Trzeba rozwiercić....
R6
post Tue, 16 Mar 2010 - 23:16
mozna powiedizeć że dużo dalej nie poszedłem z działaniami
rozpaliłem od środka śrubę drutówką elektroerozyjną i wykrecilem resztki smile.gif
tdik
post Tue, 16 Mar 2010 - 23:31
te bbs sa niezniszczalne.... ostnio zaliczylem taka dziure ze az cos strzelilo w mc personie a feldze nic nie stalo sie
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 08:05
