> vw golf 2 16v
GTO
post Tue, 20 May 2008 - 13:26
w imieniu kolegi Patryka wkleję opis samochodu jaki mi podesłał:
MODEL: VW GOLF MKII GT tzw. „ZGNIŁY MADERFAKER” 
Modyfikacje
Silnik: 2.0 16V ABF
Modyfikacje głowicy:
- pełna obróbka głowicy
- wałki Schrick 276
- regulowanie kółko rozrządu Autotech
- w planie doprężenie do 11,5:1
Modyfikacje bloku:
- blok silnika 2E
- frezowanie pod czujnik położenia wału
- reszta seria
Układ dolotowy:
- nieznacznie powiększony i dopasowany kolektor ssący
- dolot 3’ + stożek
- w planie ITB
Układ wydechowy:
- kolektor 4-2-1
- wydech ze stali nierdzewnej 2.5‘ na dwóch tłumikach przelotowych
Układ wtryskowy:
- seria
Elektronika:
- WastedSpark
- Megasquirt - montaż i strojenie by GTO
Układ chłodzenia:
- seria
Układ napędowy:
- skrzynia 2Y (przy 7000rpm 218km/h)
- sprzęgło ori
- koło zamachowe odelżone
- reszta seria
- w planie short-shifter, zmiana przełożenia głównego na mniejsze, aluminiowe koło zamachowe
Układ hamulcowy:
- z G60 280mm tarcze nawiercane (własnoręcznie tongue.gif)
- klocki przód EBC GreenStuff
- tył seria
- płyn Motul RFB 600
- w planie przewody w stalowym oplocie, regulowany kolektor siły hamowania, lepsza pompa
Zawieszenie:
- przód amory FK utwardzone przez zaprzyjaźniony warsztat zajmujący sie regeneracją zawieszeń
- tył amory Ta-Technix, sprężyny ??? (twarde)
- w planie poliuretan, może jakiś gwint
Body Kit:
- ori GT
- dokładka zderzaka z przodu z GTI
- lampy i kierunki w clear
- grill bez znaczka
- felgi center 15’
- opony Toyo Proxes T1R 195/50
- w planie ciemne szyby, listwy z GTI, xenon, felgi
Wnętrze:
- seria GT
- wywalone wszystkiego co zbędne 
- w planie kierownca, kubełki, klatka, pasy 3’
PODZIĘKOWANIA:
GTO, Pafco, tata i cały STAMET, erni,
Pat i Szymic z CompSportu za hamowanie auta
DIGITUN.PL
605-443-665
GTO
post Tue, 20 May 2008 - 13:34
DIGITUN.PL
605-443-665
GTO
post Tue, 20 May 2008 - 13:39
DIGITUN.PL
605-443-665
GTO
post Tue, 20 May 2008 - 13:40
DIGITUN.PL
605-443-665
tomp
post Tue, 20 May 2008 - 15:30
już jest fajnie, a po zrealizowaniu planów moze byc bardzo ciekawie. Czy wałki będą jeszcze ostrzejsze, czy pozostajesz przy tych? Masz jakąś fotę kolektora? Jak będziesz doprężał? Jaki jest teraz stopień sprężania?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
ade
post Tue, 20 May 2008 - 15:41
czyli regulowane kolko pomoglo??
jakies pomiary osiagow samochodu byly??
GTO
post Tue, 20 May 2008 - 17:34
CYTAT(ade @ Tue, 20 May 2008 - 15:41) *
pomiary robił nowy właściciel, pewnie później napisze, koło pomogło + dokładna regulacja składu mieszanki na obciążeniówce.
DIGITUN.PL
605-443-665
TJung
post Tue, 20 May 2008 - 17:43
Już bez regulowanego kółeczka to auto jeździło jak wściekłe. Subiektywnie było szybsze od innego auta z digitun - MK II 1.8 T. No i ten dźwięk. Widać nie tylko japońskie wiertarki tak potrafią. Re5pect
PS. to chyba pierwszy w Polsce ABF z mocą powyżej 200 PS.
jarek111
post Tue, 20 May 2008 - 18:09
no ładnie jednak momet nie zawysoki średni moment też nie bedzie za wysoki
charakterystyka jak dla silnika wyścigowego ale z krudką skrzynią może toładnie latać
calibra turbo EDS phaze2 1\4starachowice 13,58
wizard
post Tue, 20 May 2008 - 19:31
Jestem pełen podziwu dla osiągniętego wyniku, sam przebieg mocy wygląda na równomiernie wzrastający. Nie spodziewałem się, że ABF przekroczy 200PS bez doprężenia. Poza tym wartości są dostępne niżej niż w seryjnym K20 ;] Jestem ciekaw jak będzie na ITB i na wyzszym st.kompresji.
200KM/290Nm/1088kg
LCQ
post Wed, 21 May 2008 - 00:38
CYTAT(TOMEKKK @ Tue, 20 May 2008 - 17:43) *
oczywiście mówisz o N/A tongue.gif tongue.gif tongue.gif
GTO jak już pisałem na forum golfa, bravo, naprawde ładnie moc leci do góry, do tego skrzynka z 2Y nic tylko go dalej pomodzić wink.gif
P.S. mierzyliście czasy?? jaka waga auta??
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
Colin
post Wed, 21 May 2008 - 08:54
Otaku
Ten przebieg momentu by pasowalo jakos skorygowac, bo taka malo jezdzaca charakterystyka. Poza tym walki to chyba 256 albo 266 - tak sie wydaje patrzac po wyniku?
PS. Czy tam na fotach to nie przypadkiem moj zaginiony megasquirt?
Aerospace Electronics :)
GTO
post Wed, 21 May 2008 - 09:03
nie nie twój i nie wałki 256
DIGITUN.PL
605-443-665
Colin
post Wed, 21 May 2008 - 09:41
Otaku
pat_stamet
post Wed, 21 May 2008 - 12:57
kółko pomogło troszke pomoglo co bylo widac na hamowni. dodam tylko ze maksymalny wyniki jaki pokazala hamownia to 206KM ale GTO uznal ze obecne ustawienia sa bardziej optymalne i jest tak jak teraz.
stopien spręzania seria 10,5:1
walki 276
tomekkk dzwięk sie troche zmienił bo zawital nowy tłumnik i sieje postrach na miescie tongue.gif
po ustaleniach z majstrami ze STAMETU bede probował robic sam ITB i zobaczymy co wyjdzie tongue.gif
DIGITUN.PL
WWW.STAMET.COM.PL
TJung
post Wed, 21 May 2008 - 14:59
CYTAT(LCQ @ Wed, 21 May 2008 - 00:38) *
Oczywiście mówię o N/A. Doładowanych jest już kilka mocnych heh
ade
post Wed, 21 May 2008 - 16:04
CYTAT(Colin @ Wed, 21 May 2008 - 08:41) *
tramall
post Wed, 21 May 2008 - 18:53
Małe pytanko : Co daje zastosowanie bloku z 2E ?
Kurde , wszyscy na świecie straszą że wałki 276 stopni to już hardcore , a tu przebieg wykresu całkiem spokojny ... ciekaw jestem jak to będzie jak pojawią się trąbki.
Do ilu zamierzacie docelowo kręcić silnik ?
Colin
post Wed, 21 May 2008 - 19:30
Otaku
CYTAT(ade @ Wed, 21 May 2008 - 15:04) *
ade
post Wed, 21 May 2008 - 21:13
CYTAT(Colin @ Wed, 21 May 2008 - 18:30) *
no to dobrze, ze sie znalazl, chociaz troche ci zeszlo... a juz mialem ci cos urwac!! angry.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 08:43
