> uturbienie SDI
giza323
post Fri, 18 Jan 2013 - 19:55
Witam.
Mam pytanie czy warto uturbiać golfa 1.9 sdi czy łatwiej wymienić silnik na TDI ?
A jeśli warto robić SDi to co trzeba dokładnie wymienić
maron_d
post Fri, 18 Jan 2013 - 20:15
Najłatwiej i najsensowniej sprzedać samochód i kupić coś w tdi
29256
giza323
post Fri, 18 Jan 2013 - 20:41
Tylko że to fajna sztuka w dobrym stanie troche go szkoda
Ponoć ma chipa na 82 km jak go kumpel kupowal
sada
post Fri, 18 Jan 2013 - 20:50
jak juz byś chciał mu założyć turbine z kolektorem od tdi IC to co z sterowaniem tego wszystkiego nie wspominając o dole silnika
tomek 1980
post Fri, 18 Jan 2013 - 21:39
Witam, poczytaj to: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=238748 wink.gif
Pozdrawiam.
rondell86
post Sat, 19 Jan 2013 - 23:50
Giza323 wszystko zalezy w jakim stanie jest Twoje sdi jeśli jest w bardzo dobrym to możesz pomysleć o uturbieniu, wtryski dadzą rade, pompa też, nie wiem jak ze sprzeglem, ktos moze sie wypowie. Ogólnie kupując jakiegos tdi nigdy nie wiesz co to za motor i w jakiej jest kondycji, ale nie oszukujmy jest to o wiele tańsze rozwiązanie niz uturbic sdi. pozdro
Misiekemeryt160
post Sat, 19 Jan 2013 - 23:52
CYTAT(giza323 @ Fri, 18 Jan 2013 - 20:41) *
Co to znaczy , że SDI ma chipa?
Macius
post Sat, 19 Jan 2013 - 23:57
CYTAT(Misiekemeryt160 @ Sat, 19 Jan 2013 - 23:52) *
To samo co w przeciętnej, wolnossącej benzynie - kompletnie NIC.
Pozdrawiam,
Maciek
Misiekemeryt160
post Sun, 20 Jan 2013 - 09:50
CYTAT(Macius @ Sat, 19 Jan 2013 - 23:57) *
usuniety
post Sun, 20 Jan 2013 - 11:20
CYTAT(giza323 @ Fri, 18 Jan 2013 - 19:55) *
Witam.
Nie warto. najtaniej i najrozsądniej będzie sprzedać golfa sdi i kupić tdi.
p.s. Już nie turbisz tico ?
rosomak
post Sun, 20 Jan 2013 - 11:55
Tak jak każdy Ci pisze, kup dobry egzemplarz TDI, najlepiej PD 130 KM i masz potencjał
A SDI ma 68 KM i wyciągnięcie z tego 82 KM to bajka, miałem kiedyś FSO 1500 i on też podobno miał 82 KM tak samo jak to SDI
Realnie po chipie masz73-75 KM i to w bardzo dobrym scenariuszu
lukas313
post Sun, 20 Jan 2013 - 14:49
Ja mam golfa 3 sdi uturbionego i jakoś daje rade a łatwego życia nie ma bo to auto do jazdy na warsztacie i nikt go nie oszczędza.
Koszt też był niewielki turbina kkk14 leżała w garażu kolektor też był więc założyłem i na takim setapie zrobiłem 60tyś.
Elektronikę ogarnąłem w prosty sposób zamontowałem przełącznik ciśnieniowy i opornik wpięty w obwód nastawnika pompy.
Fighter001
post Sun, 20 Jan 2013 - 15:38
Sdi ma natrysk na denka tlokow wiec sie nie rozleci po uturbieniu, najlatwiej i najtaniej jest kupic pompe wtryskowa mechaniczna np. od audi 80 1.6td SB lub RA do tego turbina t3 lub k24 no i koncowki wtryskow od sb albo od starego merca no i mamy jakies 130km oczywiscie do tego jakis cooller. Wiadomo ze sie nie oplaca ale jak komus takie graty leza w garazu albo na pobliskim zlomie to czemu nie.
giza323
post Sun, 20 Jan 2013 - 18:33
CYTAT(usuniety @ Sun, 20 Jan 2013 - 11:20) *
Turbie zbieram graty narazie
A to SDI to kumpla jest.
lukas313
post Mon, 21 Jan 2013 - 06:02
CYTAT(Fighter001 @ Sun, 20 Jan 2013 - 15:38) *
sdi to silnik na bezpośrednim wtrysku a ty chcesz wtryski pakować z silnika z komorą wstępną?
MArcin91
post Mon, 21 Jan 2013 - 08:25
Lukas313, widocznie nie słyszałeś o czymś takim jak m-tdi.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
lukas313
post Mon, 21 Jan 2013 - 16:48
CYTAT(MArcin91 @ Mon, 21 Jan 2013 - 08:25) *
a co ma mtdi ma wspólnego z wtryskami marcedesa?
mtdi to silnik z bespośrednim wtryskiem na mechanicznej pompie zazwyczaj przerobionej z pompy turbo diesla
a mercedes ma wtrysk pośredni i nie da się go założyć do sdi
MArcin91
post Mon, 21 Jan 2013 - 16:57
Fiat 126p 650 Turbo
Fighter001
post Mon, 21 Jan 2013 - 17:53
Troche tych sdi bylo np w vw caddy sdi mial wtryski takie jak stare TD i pompe lucasa na jakiejs tam elektomechanice, wiec nalezy sprecyzowac o jaki silnik chodzi. Fakt w golfie 4 byl juz na bezposrednim wtrysku
lukas313
post Mon, 21 Jan 2013 - 18:06
CYTAT(Fighter001 @ Mon, 21 Jan 2013 - 17:53) *
w caddy był montowane dwa różne silniki sd i sdi pierwszy na pompie lucasa i starego typu wtryskami drugi sdi wykastrowane tdi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 01:09
