> uszczelnienie gwintu stożkowego, czym??
tomxx92
post Sat, 12 Mar 2011 - 00:04
Witam , kupiłem sobie taki trójnik: http://www.dabtuner.pl/Trojnik-39.html
Będzie do niego przykręcony czujnik ciśnienia oleju i smarowanie turbo. Ale w tym trójniku zastosowane sa gwinty stożkowe i mam pytanko czy takie gwinty wymagają uszczelnienia?? Jeśli tak to czym to uszczelnić-czy może być np. taśma teflonowa- czy ona może się zniszczyć , stopić od oleju i temperatury?? Jeśli nie taśma to co innego polecacie??
pozdrawiam
GMS.
post Sat, 12 Mar 2011 - 01:44
ja skręcałem na taśmę teflonową ale po jakimś czasie od temperatury oleju zaczynało puszczać potem skręciłem na uszczelniacz do gwintów i po sprawie szczelne...
tomxx92
post Sat, 12 Mar 2011 - 01:54
ok dzięki za odp.
a czy mogę zamiast uszczelniacza go gwintów (jeśli nie dostane go w żadnym sklepie w mieście) zastosować taki klej do gwintów (który akurat mam w domu): http://allegro.pl/k2-klej-do-gwintow-wysok...1485201656.html ??
ANTEQ
post Sat, 12 Mar 2011 - 05:08
Raczej bym nie polecał, chyba że chcesz wkręcić raz na zawsze i nie ruszać, ale czujnik to część która może się zepsuć np.
AdamuS_81
post Sat, 12 Mar 2011 - 08:31
polecam ten http://allegro.pl/loctite-243-zabezpieczen...1490542896.html
trzyma mocno a w razie potrzeby nie ma większego kłopotu z odkręceniem
Feluke
post Sat, 12 Mar 2011 - 08:59
Na tasme, na uszczelniacz co tam bedziesz mial pod reka tylko zaopaatrz sie w klucz dynamometryczny bo gwint stozkowy jest wredny. Niby mozesz go jeszcze dokrecic ale tak naprawde juz miazdzysz zam gwint/otwor wiec ostroznie z momentem dokrecania.
Porszak
post Sat, 12 Mar 2011 - 09:34
klej klejowi nierowny, sa slabe, srednie i mocne. po slabym sie odkreci bez problemu. oczywisice dobrze jest miec miesce na chwyt kluczem obu elementow i kleju dawac na gwint z glowa a nie go zalac.
mam skerecone kilka gwintow na tasme teflonowa. po 3 latach jest sucho....
Techno
post Sat, 12 Mar 2011 - 09:49
dobra pasta anaerobowa załatwki sprawę, nie wiem jak ta z allegro ale np. w castoramie są takie madi in poland /BISON czy jakostak/ i ja nie narzekam, oczywiścei jak mam okazję to stosjuę Locktite'a.
Michorspowr
post Sat, 12 Mar 2011 - 19:05
polecam loctite 542,bardzo dobrze uszczelnia drobne gwinty, przy oleju, paliwie itd.
mam na to skręcone całą instalację N2O , nawet podczas tankowania butli gdzie muszę za każdym razem wkręcać redukcję daję na gwint kropelkę loctite lekko przykręcam ręką po chwili wytrzymuje to bez problemu 100 bar przy całkowitym zamarżnięciu połączeń rolleyes.gif
mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012
Cieniu
post Sat, 12 Mar 2011 - 19:30
Klej do gwintów wurth niebieski i po sprawie
tomxx92
post Sat, 12 Mar 2011 - 20:37
Jako że nigdzie w sklepie na miejscu nie mogłem dostać tego kleju http://allegro.pl/loctite-243-zabezpieczen...1490542896.html to kupiłem ten http://allegro.pl/k2-klej-do-gwintow-sredn...1483494566.html
Mam nadzieje że wytrzyma temperaturę i olej -jest o średniej sile także jakby co to nie powinno być problemu z odkręceniem , dzięki za pomoc
pozdrawiam
ps. jakie są zalety gwintów stożkowych?? Przecież trzeba je również uszczelniać jak normalne gwinty, a oprócz tego trzeba jak napisał Feluke uważać przy ich dokręcaniu. Mają jakieś zalety w porównaniu do normalnych gwintów??
radom
post Sat, 12 Mar 2011 - 21:55
ja normalnie dokręciłem czujnik ciśnienia oleju i na razie trzyma
a tak jeszcze z ciekawostek, miałem Loctite 5972 do uszczelnienia gwintu w listwie paliwowej i kompletnie się nie sprawdził
PiterOS
post Sun, 13 Mar 2011 - 11:41
Ja używam kleju wurth żółtego, sprawdzony przy temperaturach rzędu 80-90st, w układach hydraulicznych, wytrzymuje ciśnienie do 5 bar, więc powinno Ci wystarczyć. Uważaj by nie kupić kleju do gwintów, bo one faktycznie potrafią być zajebiście trudne do odkręcenia, a często trzeba grzać by odkręcić. Musisz zaopatrzyć się w klej do rur gwintowanych. Może to śmieszne, ale jest różnica w odkrecaniu
post Sun, 13 Mar 2011 - 12:57
gwint stożkowy uszczelnia sie sam...
Feluke
post Sun, 13 Mar 2011 - 20:18
CYTAT(hz10 @ Sun, 13 Mar 2011 - 12:57) *
Teoretycznie tak, tylko dziwnym trafem wszystkie mialy jakis badziew na gwincie ktory pomagal sie im uszczelnic. wink.gif
zero4
post Sun, 13 Mar 2011 - 20:38
Identyczny trojnik mam w swoim taśma teflonowa i jak ta lala smile.gif bez taśmy ciekło
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 00:29
