Super User Dołączył: Fri, 03 February 2006 ![]() |
Korzystając z nadchodzących wolnych dni, chcę zająć się małą kosmetyką mojej rajdówki - a mianowicie malowaniem podłogi. Rajdówka, jak to rajdówka, jest wybebeszona z dywaników i wygłuszeń, i w okolicach oparcia stóp kierowcy/pasażera pojawiły się ślady rdzy. Jak zabrać się do malowania tych elementów- oczyścić, na to zwykły podklad, następnie lakier, czy użyć jakiegoś specjalnego podkładu "wiążącego" rdzę? Pzdr. |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 25 March 2008 ![]() |
Po mojemu to będzie tak:
1. Piaskujesz (jak masz pistolet, taki najprostszy będzie ok) ew. jakąś inną metodą (szczotka, papier itp.) czyścisz do gołego rdze. Papierkiem matujesz lakier w miejscu gdzie będziesz kładł podkład akrylowy. 2. Na gołą blachę (tylko na gołą) stosujesz podkład reaktywny (Wash Primer z Novola będzie tanio, to są 2 puszki po litrze więc duuużo zostanie). Cieniutką warstwę nakładasz albo pędzelkiem albo pistoletem (wszystkie parametry są zwykle w karcie produktu). 3. Na to wszystko bez matowania primera kładziesz podkład akrylowy (tak samo ilość warstw, ciśnienie etc. wszystko jest na stronie www. Novola). 4. Na akrylowy możesz już dawać gotowy kolor. Pozdrawiam ![]() |
Dziękuję za poradę, tak zrobię.
Pozdrawiam ![]() |
eMpowered Dołączył: Sat, 01 May 2010 ![]() |
witam
potrzebuje pomocy ![]() -lakier bazowy spray DuPont 400 ml -lakier podkładowy akrylowy spray 400 ml -lakier bezbarwny akrylowy spray 400 ml -papier ścierny o grubszej granulacji, do oczyszczenia złuszczonego lakieru bądź rdzy (szlifować wyłącznie po namoczeniu w wodzie), -papier ścierny wykończeniowy, do zmatowania naprawianej powierzchni w celu uzyskania lepszej przyczepności (szlifować wyłącznie po namoczeniu w wodzie), -odtłuszczacz, zmywacz zanieczyszczeń dodatkowo zakupilem szpachla 0,25kg + utwardzacz z tych produktow, chcialbym sie pozbyc rdzy, i polakierowac autko ![]() ![]() bede bardzo wdzieczny bo moje autko powoli straszy ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 07:28 |
