![]() User Dołączył: Tue, 16 December 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
witam
muszę wymienić przewody ciśnienia i podciśnienia przy turbinie w 2.4JTD, chodzi o sterowanie zmienna geometrią i wyjścia na jakieś czyjniki, możę przy okazji wszystkie rureczki pójdą do wymiany. Stąd moje pytanie, jaka temperatura będzie panowała przy samej turbinie? sterowanie geometrią jest realizowane przez ciśnienie na wyjściu strony zimnej i przekazywane w odległości 1-2cm przewodem elastycznym do grzybka z drugiej strony turbo. Przewody SAMCO są opisane jako odporne do 200 stopni C ale mam wrażenie że będzie tam cieplej. Jakieś sugestie co do wyboru przewodów? Jest wyjście, takie że odejdzie się z przewodem na rozsądna odległość od turbiny no ale wtedy dochodzi problem z mocowaniami, a i tak przewód zaczyna się i kończy na turbinie. -------------------- _http://change.menelgame.pl/change_please/1562975/
wesprzyj menela!!! |
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 17 November 2007 Skąd: Łódź ![]() |
Mam SAMCO od ok 1 miesiaca i jest ok, ale moze to przypadek
![]() Ta sama za lokalizacja co u ciebie tylko w 1.9 tdi VAG -------------------- ╭∩╮〔︶︵︶〕╭∩╮
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin ![]() |
kup zwykle przewody i nie kombinuj
ok, dziękuję za odpowiedź
![]() -------------------- _http://change.menelgame.pl/change_please/1562975/
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 09:41 |
